光猫坏了这事 不是突然发生的
一开始虽然断了网 插拔插拔 重新上电 又可以用了
然后断网情况越发频繁起来 直到今晚 再也不能工作了 连以太端口都一会up一会down的
于是拆开了光猫 肉眼可见有三个电解电容已经面目扭曲 显然是畸变了 拆下来一看 都是同一批的470uF/6.3V 更换之后光猫就好了
这并不算值得一提的维修过程 但是故障发生在今天 正是今年最冷的时候 放光猫的房间也没有供暖 我估计因为寒冷 导致原本半残的电容再也无法满足电路稳定的条件 电解电容容量是否因为温度降低而降低呢
有意思的是 我在网上搜索 有想反的答案 比如认为电解电容低温下容量反而增大的
但真正测试的结果 也有容量与温度是正关系的
我觉得比较相信后者 但不管怎么说 温度下降 漏电流下降 ESR上升是确定的 这个相比容量变化 对电路带来的影响更显著
在阻容感三件套中 电容相比之下 应该是最难达到理想的元件 无论是温度 直流偏压 交流幅度 频率 都会影响电容的容量 而且这个影响相比电阻和电感而言 更难忽略
作为开关电源的输出端电容 至今没有个理想解决方案:
电解电容个头大 寿命短 高频有谐振现象
常用的MLCC贴片电容 直流偏压会导致容量严重不足
钽电容高频特征会急剧劣化
有感而发 设计有关电路中需要特别考虑
[修改于 5个月4天前 - 2024/12/15 03:56:55]
