事情是这个样子的 我妈随时查封我 保险起见分开发 太急了有错别字请谅解
压气机按性能可分为高压压气机和低压压气机都适配同等级的涡轮:,高速时高压发挥作用,而低压会成为扰乱高压工作的兴奋剂,低速时低压发挥作用,但高压会成为低压的拖油瓶。为了解决这个问题,工程师决定让两个系统分开转,称为双转子涡喷发动机,双转子涡喷的集大成者就是J-57:
当然还有别的方法。让整机适配高速飞行,低速飞行时再高低压之间放气,这个设计在当今发动机中也还存在。静子是固定的叶片,用来将气流引致叶片,通过调节静子角度也行。
黄色覆盖的地方是放气活门
可调静子
所有能赚的东西都能装螺旋桨,涡喷也不例外,将转轴向前延伸并安上螺旋桨,就成了涡轮螺旋桨发动机:
但螺旋桨也不是省油的灯(扇),转速改变时可能会把核心机带喘振,工程师给他分了一个涡轮让他自己玩儿,这个涡轮被称为自由涡轮,还可以用变距螺旋桨(自己查)
但他这有个问题。核心机用掉的能量并不能全部作用于自由涡轮,会有一定损失,解决方法是让核心机的尾气也产生推力,这里标记为点A,过一会儿讲
话说涡喷发动机的小路并不是很好,根据丐版推力公式:
推力=喷气速度*喷气流量
涡喷发动机在前面加了一个或几个低压压气机,直径大于涡喷发动机,并给这个大风扇加一个罩子,形成涡轮风扇发动机,他泵出了更多的空气,使发动机在相同的油耗下推理更高,为了使推力和之前相等,便减小油耗。:
外面一圈被称为外涵道,最初不是为了经济,而是降噪,外涵道的气流让核心机的气流更平缓得接触外面的空气,举个例子,B707和他的JT-3c/d
涡扇也遇到了高低压冲突,大风扇拖油瓶问题,针对前者出现了双转子发动机,leap系列发动机是其集大成者,装在A320neo,B737max,C919-100er上,后者则出现了三转子发动机,风扇有了自己的自由涡轮,最有名的是RB211,装在L-1011上
A:
有一种发动机介于涡桨,涡扇之间,听名字就听得出来:涡轮-桨-扇-发动机,他的桨叶和核心机都产生推力,一般标志是共轴多桨:
对于技术方面本人一无所知故不予置评,但是从文章本身来讲,我认为是它们(包括你的两篇,由于本人懒得分别...
有可能是刷等级,但他可能不知道发帖刷等级是行不通的,隔壁民科的刘老师,发帖数不胜数,等级才到4级。
刷什么啊,我也知道。我已经接受我不配有学术分,等级,科创币的事实。扣分就扣吧,理论也只能理论了
核心机是永远存在于涡轮发动机中的那个“涡轮喷气发动机”,负责维持整机运行。还有您说的错误我一定尽力改正,不拼速度品质量。感谢您提出的建议
可能是我说的有点过了,你别往心里去。但喷气发动机毕竟是个比固体火箭难得多的东西,一个人很难研究出什么...
正情况我见得多了。但我只能理论,我妈---哎,既然只能理论那为什么不学点难的,航空爱好相对于航天更容易接近专业,毕竟搞得好纸也能滑翔比过40(飞翼3)
这是我第三次吐槽了,没猜错的话您工作了吧,我还是在“小学一年级到大四关键阶段”中的极度偏科的学生,没什么好说的了,懂的都懂
