高氯酸铵(AP)的三种制备理论以及其中两种理论的验证(简易实验室制法)
华润平
江苏省江都中学科创社
江都中学科创社2024/08/27化学 IP:江苏
中文摘要
高中生制备高氯酸铵实验报告
关键词
高中化学化学实验
高氯酸铵(AP)是一种常见的氧化剂,常用于火箭燃料的制备,然而试剂级的高氯酸盐价格均不菲,本文着力探究普通实验室使用简易低成本方法制取高氯酸铵(高氯酸盐)
危险提示:氯氧化物及其对应的酸和盐,具有强氧化性,较强的毒性且易爆炸
本文均以氯酸钠和其他盐酸盐作为原料
1.加热歧化法
    理论来源:在初中化学中学习过用氯酸钾制取氧气的方程式:
  2KClO₃==MnO₂==2KCl+3O₂ ↑ (条件为加热)
在高中课程中,我们得知:在这个反应中,二氧化锰起到了催化剂的作用,将反应向生成氧气的方程进行。如果我们不使用二氧化锰催化反应方程式将变成这样:
4KClO₃==△==KCl+3KClO₄
这是一个歧化反应。钠元素同样可以发生类似的反应。
4NaClO₃==△==NaCl+3NaClO₄
稍后可以利用溶解度差异和溶解度变化趋势提纯得到高氯酸钠,利用高氯酸钠和氯化铵复分解,得到高氯酸铵晶体。溶解度表见本文末尾。
由于此方案会造成氯元素的损失,并且加热氯酸盐本身并不安全,作者并没有采用这种方法。
2.硫酸歧化法
理论来源:氯酸盐不稳定会在酸性条件下其化为二氧化氯和的高氯酸,我们这里采用氯酸钠
反应方程式:3NaClO₃+3H₂SO₄==2ClO₂↑ + HClO₄+3NaHSO₄+H₂O
副反应3NaClO₃+2H₂SO₄==2ClO₂↑ + NaClO₄+2NaHSO₄+H₂O
实验验证:
器材:60毫升锥形瓶和对应的双孔塞,恒温加热磁力搅拌器,长颈漏斗,直角导管,橡胶管和尾气处理装置药品:氯酸钠,60%硫酸,氯化铵(氯化钾)
实验装置如图:
实验步骤:称取摩尔比1:1的氯酸钠和硫酸,其中硫酸需要稍过量。将氯酸钠放置于60毫升锥形瓶内,使用长颈漏斗加入硫酸。加热反应装置至70℃并保持约十分钟,观察到溶液变为金黄色,如果打开橡胶塞,二氧化氯会强烈发烟。下图中已撤去加热装置。
按照实验步骤,我们应当加入。氯酸钠物质的量的1/3的物质的量的氯化铵,蒸发浓缩,低温结晶。
不过由于当时实验室没有氯化铵,所以采用氯化钾进行复分解(上图)。最终产物为高氯酸钾,是一种溶解度较低(25℃下每百克水中1.5克)的白色粉末状结晶,具有类似于雪花的外观
下图为高氯酸钾在水中沉淀的样子
最终得到3.76克高氯酸钾,产率为20.8%
这种方法的缺点非常明显,硫酸歧化并不充分,而且反应产生的二氧化氯虽然对人体没有太大的毒性,但是存在有爆炸的隐患。同时,作者推测:二氧化氯可能歧化为亚硫酸盐和氯酸盐,导致产率进一步降低。
3.电解法
电解法是工业上普遍采取的制取高氯酸盐的方法,主反应方程式为:
NaClO₃+H₂O==通电==NaClO₄+H₂↑
反应条件:65℃恒温,7.5V,1A,阳极 铂丝,阴极 石墨棒,过硫酸钠保护电极不被还原(不要用过硫酸铵,会有爆炸风险)。
补充:由于溶液存在电阻,电流的热效应会使溶液保持60℃左右,无需加热。电压6~7.5伏,不要超过7.5伏。电流无需控制。阳极材料会导致产物变化,推荐采用铂。工业上常用不锈钢作为阴极材料,不过在本实验中,作者采用石墨棒,会轻微掉渣。电极之间保持一定距离
反应机理:氯酸首先其化为亚氯酸和高氯酸,亚硫酸立即被氧化,阴极周围的水电离产生氢离子和氢氧根,氢离子接收电子变为氢气,氢氧根向阳极移动。阳极周围氯酸根失去电子变为高氯酸根,同时铂会以极其缓慢的速度形成氧化物和络合物(反应速率极低,几乎可以忽略,作者在实验中并没有观察到铂发生明显减少)
副反应方程式为:6NaClO₃==通电==3NaClO₄+4NaCl
同时氯化钠会在电解池中发生另外一个经典的反应,这个反应也就是氯碱工业的原理:
2NaCl+2H₂O==通电==2NaOH+Cl₂↑+H₂↑
副反应仅为作者根据实验现象的推断,实验现象详见本文末尾处的视频
实验仪器:如图,外加烧杯和磁力搅拌器
阳极材料:Pt
阴极材料:石墨棒
电源数据:7.5V  1A直流电源
滑动变阻器可以省略
实验药品:氯酸钠,蒸馏水,氯化铵(氯化钾)
实验验证操作:称取25克氯酸钠,使用约60ml水溶解(可以使用氯酸钠的饱和溶液,作者第1次尝试时考虑到安全问题,没有配置饱和溶液)插入阴阳极开始电解,注意阴阳极距离不要过近。随着电解的不断进行,副反应速率逐渐增加,最终在电解约14小时后,由于氯气的产量迅速提高,作者停止了电解。在试管中配制氯化钾稀溶液,滴入约1ml电解液,观察到细小的白色雪花状沉淀产生,这种沉淀便是高氯酸钾,说明电解液中存在含量不低的高氯酸根。此时电解液呈强碱性。称取12.56克氯化铵,使用沸水配制成接近饱和的溶液。向氯化铵溶液中缓慢加入电解液,无明显现象。(有人认为此时应该滴加盐酸,除去氯酸根,作者考虑到氯离子会和氯酸根反应生成二氧化氯,二氧化氯会在碱性溶液中歧化为氯酸根和亚氯酸根,会使得产物纯度降低,甚至产生风险,因此没有滴加盐酸)。使用磁力搅拌器,将溶液蒸发浓缩,直到溶液变浑浊,低温结晶,得到高氯酸铵晶体。
由于作者的疏忽,误将部分电解液加入氯化钾溶液,产生了高氯酸钾沉淀。
可以观察到,高氯酸铵是一种白色针状结晶,具有类似于硝酸钾晶体的外观,但不同于硝酸钾晶体长成一簇,高氯酸铵晶体多以细碎的针状结构铺在烧杯内壁和磁力搅拌子上,如图所示。
注意不要向母液中再加入乙醇,否则可能会有氯化钠析出
最终作者获得了13.52g高氯酸铵,9.14g高氯酸钾
由于产物并不统一,无法计算产率,作者改计算了原料利用率,原料利用率约为77.13%    。不考虑电费,蒸馏水和仪器维护费用的情况下,生产成本仅为1.05元(考虑到氯酸钠的提纯,成本可能会增加,但是相比于试剂级的高氯酸铵,作者认为此成本还是可以接受的)
实验中出现的特殊现象:
1.细小的氢气气泡会占据电解液的上层,使得溶液变得浑浊,同时氢气气流会携带着部分溶液进入空气,实验时应注意防护
2.作者在实验时发现铂丝有熔断现象,具体表现为铂丝和铁夹具的连接处进入红炽状态,烧穿电工胶布,随后断裂。重新连接即可。
3.由于1中的现象,铁夹具会被强烈腐蚀,有可能变为铁离子进入溶液,使得溶液变黄,并不影响反应
4.阳极末端上方存在空洞,也就是说在空洞内不存在细小的氢气气泡,作者推测为氯气和氢气的反应,或者较大的氯气起泡赶跑了氢气,但是并没有确凿的证据。由于精力和财力有限,作者并没有进一步探究。
5.铂丝高于溶液5mm处的地方会产生白色物质,此物质可溶于水。作者认为这是产生的高氯酸钠,不过也没有确凿的证据,同样是因为财力和精力的限制,作者并没有做出进一步探究。
6.在上方展示实验仪器的图片中,表面皿中的试纸为淀粉碘化钾试纸,图中的试纸均放置20分钟,均未变色,当且仅当将试纸放置于烧杯上方时,试纸会变色
7.作者未佩戴防毒面具进行操作时,半个小时内出现了头晕现象,且皮肤搔痒并伴随有红疹。转移至普通环境内约1小时恢复正常
这样,我们就获得了高氯酸铵晶体,高氯酸铵晶体需要储存在棕色试剂瓶内,低温遮光密封保存。
附录:溶解度表(来源于网络)
注:本文均以氯酸钠和其他盐酸盐为原料,氯酸钠由cod去除剂重结晶制得
附实验录像
00:00
00:00
Video_1724726450161.mp4  点击下载
[修改于 7个月8天前 - 2024/08/27 11:51:56]
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
