草酸制取硫酸的实验
帝江航天空间动力2024/08/03原创 化学 IP:黑龙江
中文摘要
草酸制取硫酸的实验
关键词
Experimentpreparation of sulfuric acidchemistry
写在实验前
由于最近家中的硫酸已经用没了,我作为一个来自于喷气推进板块的同志,硫酸对我们是有极大的用处。因为硫酸可以生成盐酸和硝酸,他们的酸化物可以作为氧化剂。 sticker
在实验前,我们首先想了一下实验原理,首先,作为目前罕见的弱酸制,强酸的一个原理,草酸是的必备药品。其他反应物,我们想了两种。由于最近硫酸铜也用没了,我打算使用硫酸锰和硫酸亚铁。
以下是实验原理及其实验过程…
实验原理方程式
硫酸亚铁(FeSO₄)和草酸(H₂C₂O₄)之间的反应是一个典型的复分解反应,其反应方程式可以表示为:
FeSO₄ + H₂C₂O₄ = FeC₂O₄↓ + H₂SO₄
在这个反应中,硫酸亚铁和草酸在水溶液中相互作用,生成了难溶的草酸亚铁(FeC₂O₄)沉淀和硫酸(H₂SO₄)。由于草酸亚铁在水中的溶解度很小,因此它会迅速从溶液中析出,形成可见的沉淀物。
实验过程
首先进行了第一个实验,尝试用硫酸锰和草酸制取硫酸。
先取300毫升的水又取了200毫升的水,并且装入烧杯中。
进行计算,算出多少克硫酸镁可以和多少克草酸反应进行制取?
计算过程
然后经过计算,大约80克的硫酸锰可以和47.38克草酸反应,因此经过简单计算,我们取用了四克的硫酸锰和2.3克的草酸 Screenshot_20240803_143135.jpg IMG_20240802_215411.jpg IMG_20240802_215842.jpg
并且对其进行搅拌,直到两个溶液中溶解了所有的固体。
但是由于经过实验后发现,硫酸锰和草酸通常需要在加热或者是其他条件下进行反应,所以这次实验并没有成功。
因此,我们进行了第二次实验。
第二次实验
第二次实验的反原理,打算用硫酸亚铁和草酸进行反应。
这里面由于空间有限,编辑时间有限,我就不再发布称量的图片了,直接发布将两个液体混匀的图片。
待反应结束后,溶液呈黄绿色,具体原因是因为硫酸亚铁中含有杂质,导致制取的硫酸中有现部分铁离子和亚铁离子。
为了除掉杂质,我们打算在明天加入部分活性炭进行吸附。
同时,我们还需要对制取的硫酸进行检验,如何证明这杯液体是硫酸呢?
硫酸的检验
首先我们知道检验酸性物质的办法之一就是对酸性物质加入石蕊,若石蕊变红,则证明该物质是酸性。
因此,我们取样了部分制取的硫酸液体放入点滴板中。
IMG_20240802_223532.jpg IMG_20240803_125100_1.jpg IMG_20240803_104427.jpg IMG_20240802_224144.jpg
由于溶液变红,可以证明此溶液中含有氢离子,为了更加准确的证明这瓶乳液是硫酸,所以需要证明它能与活泼金属反应生成氢气。
这里面选用的是铝箔,把铝箔放在表面皿上,然后用胶头滴管滴一两滴溶液发现,铝箔表面有气泡产生,所以证明产生了氢气。这瓶溶液是稀硫酸。 IMG_20240802_224639.jpg
实验总结,草酸可以与硫酸亚铁反应生成硫酸,但是硫酸锰不能直接跟草酸反应,需要加热。
完结!!! sticker
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
Erichan
1个月24天前 IP:江苏
935023
草酸不能和铝箔反应吗?如果想要硫酸,不如直接买kk鲨鱼,稀硫酸的话,用来制硝酸也不方便
xxd215
1个月24天前 修改于 1个月23天前 IP:福建
935024
过程中规中矩,作为试验演示是很好的。
这种玩意儿没纯度,作为中和用酸的话也明显是多此一举😋
电瓶添加用的硫酸浓度较低但纯度较高,作为中和用酸是非常合适的
(在没有减压蒸馏条件下浓缩到85甚至80就己经浓缩不动了,所以不能通过此方法得到脱水强能力的浓硫酸)
kk纯度比较低但浓度比较高,本身作为工业废料坛上大有人试用。并被每瓶不重样“全新配方”折磨
如果要又纯又浓那只能焚硫和托关系两条路了
因为像这种根本脱不了水的35%以下稀硫酸其目前为止根本就不管制。
吃酸不忘焚硫人,回头看看赵冥毅的文章说不定就能脑洞大开#924255
评论(5)
帝江航天空间动力
机友
2024/01/26注册,3天10时前活动
IP归属地:黑龙江
