一天闲来无事,望着之前买来就没用过的硒,就想着能不能用这个搞一些别人没搞过的东西,于是连想起之前弄的硫氰酸,就搜索了一番,发现硒氰酸钾可以用氰化钾与硒反应制,但由于本人没有,所以采用另一种方式:亚铁氰化钾与硒共熔制取
冷却后加水溶解,并过滤
得到无色透明溶液,准备好硝酸银溶液和一些碘粒,首先将硝酸银倒入滤液中,产生白色絮状沉淀
随后将碘倒入混合液中,产生黄色物质和红色溶液,放置一晚后,溶液变绿,沉淀全变成淡黄色的碘化银,而放的时间久了,溶液开始产生红色粉末,此为红硒
将其过滤,得到含有硒氰酸的溶液,但至于为什么是绿色,具体还不知道,可能是没反应完的亚铁氰化钾参与后续反应产生的亚铁氰酸。
