GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
就是氧化铁喽2024/02/29喷气推进 IP:河北
中文摘要
50毫米knsb发动机试车
 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero
  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。
金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13钢。
上一下计算数据
mmexport1709210491318.png mmexport1709210492842.png mmexport1709210493947.png
出口气压设置在了110Kpa,略微欠膨胀容易上室压些
以下是喷管设计图纸 mmexport1709208217307.jpg mmexport1709208230355.jpg mmexport1709208221967.jpg
大家请忽略上面标的材质,石墨喷管和衬层中间要留0.1mm的公差,图纸里没标,回头大家改一下就行。
下面是结构示意图(由于酚醛没有找到合适的材质,就用木头材质代替了)
流体仿真,只找到了中间截屏的一张,完全的视频找不到了(悲!)😨
下面上一些成品照片
mmexport1705758384130.jpg mmexport1705758390516.jpg mmexport1709208185745.jpg
P-Rocketer的帅照
2024年2月20号进行了发动机的第一次试车,地点选在了工厂附近的荒地。
00:00
00:00
video_20240229_214627_edit.mp4  点击下载
00:00
00:00
video_20240229_214537_edit.mp4  点击下载
工作时火焰形状正常,有稍许的欠膨胀
2024年2月21号晚进行了发动机的第二次试车
00:00
00:00
video_20240229_214802_edit.mp4  点击下载
00:00
00:00
video_20240229_221215_edit.mp4  点击下载
-------分割线-------
4月9日补一个加点火药的试车视频
00:00
00:00
lv_0_20240406211042.mp4  点击下载
-------分割线-------
00:00
00:00
TG-2024-02-20-013559160.mp4  点击下载
第一次试车隔热层有燃气泄漏,导致工作完温度在几百度以上,第二次试车加了密封圈,工作完之后,在30秒内飙升到了80多度😰
积碳情况
石墨喷嘴没有任何烧蚀😃
本次比较失败的地方,单反相机带了,但电池没带,两次试车的时候没有添加点火药,导致出现了一定的侵蚀效应。
请大家多多指点!
[修改于 9个月19天前 - 2024/04/09 00:40:25]
+5  科创币    LSEQY    2025/01/13 详细👍👍👍
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
Trinitrotoluene
10个月27天前 IP:河北
930004
发动机长径比较高,注意侵蚀燃烧问题,控制燃通比60以下
就是氧化铁喽作者
10个月27天前 IP:河北
930005
引用Trinitrotoluene发表于1楼的内容
ok,谢谢指导😃😃
发光发热草履虫
4个月21天前 IP:广东
936872
請問你的計算數據中,燃料為"KNSB(細)"這個(細)是什麼意思?😇
Plug
4个月20天前 IP:河北
936911
此型发动机性能中规中矩,上箭两次,最好一次(Xhang的火箭)冲上了1km以外。
顺便补一个  七月初Xhang同学帮助的第三次静态试车
00:00
00:00
mmexport1725441034618.mp4  点击下载
感谢Xhang~(抖音快手都能搜到)
推力曲线如图所示
根据推力曲线可得侵蚀燃烧严重,后期希望在生产一批新的50系列发动机或者改变孔形解决。
加载全文
半年
4个月8天前 IP:河南
937517
LZ 你好,想问一下你的药柱中孔设计的尺寸是多少
半年
3个月21天前 IP:河南
938026
这个发动机真的是太漂亮了,问一下楼主可以用来抄作业吗
就是氧化铁喽作者
3个月19天前 IP:河北
938117
引用半年发表于5楼的内容
根据喷燃比和燃燃比来设计
就是氧化铁喽作者
3个月19天前 IP:河北
938118
引用就是氧化铁喽发表于7楼的内容
根据喷燃比和燃燃比来设计
修正一下,打字打错了,是燃通比
秦飒
2个月16天前 IP:内蒙古
939194
前两天试车了300mm*50mm的发动机 发动机也是酚醛衬层和热等静压石墨喷管 燃料是KNSB  结果石墨的烧蚀程度很严重,特别是喉部,感觉是燃料燃烧后产生的残留通过燃气磨出来的
就是氧化铁喽
进士 学者 机友
2023/06/25注册,5时1分前活动
无限进步!
IP归属地:河北
