核辐射计RADEYE PRD,RADEYE NL,PDS-100GN拆解参观
虎哥2024/02/20原创 拆机鉴赏核技术与核仪器 IP:四川
RodTech徐版支援表局一堆辐射计供表局参考,那就拆开看看。
小剂量率下,KC761x采用峰值检波,读数比其它的都大。看来还是应该改得跟别人一样,免得挨骂。
这尺寸。。。
RADEYE系列的平滑周期受计数率控制。在本底状态,可能平滑长度长达分钟级,示数几乎不动,求的是长期平均值。而当有强辐射时,经过大约1秒钟,读数忽然增大,也就是说忽然缩短了平滑周期,以保证强辐射得到及时的显示。PDS-100GN的平滑周期则要短一些,在搜寻模式还能提供每秒2次的刷新率。而KC761x的平滑窗长是用户可设置的,默认只有几秒,读数跳动显然就会比其它产品大。其实761x并不是简单的平滑,还有窗型的考虑,以突出最新的读数。可以考虑给761x加一个高计数率触发取消平滑的功能,这样就可以把默认窗长设长一些来减小跳动。
户外的本底普遍比室内小,其实陶瓷地砖是个糟糕的东西,辐射普遍偏高。
PDS-100GN的体积就要大许多了,而且很沉。实测PDS-100GN的通过率不太行,容易过载,过载前最高计数率只有21.7kcps。它用的碘化钠这种还算快速的闪烁体,这么低实属不应该,同样用碘化钠的RADEYE系列,通过率就高于150kcps。761x用的碘化铯,碘化铯是龟速长余辉闪烁体,通过率不可能高,都做到了30kcps(基本款是60kcps)。
RADEYE NL是中子探测器,它只能探测中子。采用的是2.5Bar气压的3He正比计数管。实际看起来甄别还是很好的,大多数情况下读数为0,即使放在负离子粉(氧化钍)旁边,读数依然是0。而使用碘化锂中子闪烁体的PDS-100GN就比较惨,在同样的负离子粉旁边,能有30cps的中子误计数(此时γ计数率6kcps左右,无慢化体)。之所以用负离子粉,是因为钍及子体有较多的2MeV以上高能辐射,跟热中子峰接近。
RADEYE PRD是γ探测器,它用了一小块碘化钠晶体和一个超级小的PMT。
RADEYE的防水设计比761x简洁,这是可以学习的地方。PDS-100GN也采用了相同的设计。但这些机器的通信是个讨厌的事情,似乎是面向他们自己的数据读取器设计的(电池下方是红外收发器)。
这个机器在桌子上任意舒适的角度都无法稳定,竖着放要倒,横着放要歪。
这个的内部就比RADEYE强壮多了,晶体要大一圈。
它的主防水也采用了一圈橡胶中框。
拆电路板并不需要拆这根排线
这是51单片机吗
这结构比761x拉胯多了,早知道做烂点。看来闭门造车确实容易事倍功半扯到蛋。
键盘防水,是糊的胶。
键盘压碳粒是乡镇企业就能搞的成熟工艺,它为啥会手工裁剪导电布粘在上面?
分解后壳。它用了同轴线来传送脉冲,塑料内涂了导电漆。
后壳比RADEYE做得正规。
PMT
居然用了铍窗,摸着非常丝滑,跟铝的手感差异巨大。徐版说用铍窗应该是为了减少荧光干扰,毕竟这个机器有能谱功能。当然761x干脆用塑料,就不存在这个问题。
碘化锂是很薄的一层晶体,放在最靠近铍窗的位置。
两根排线是接到电池组件的。后面会看到电池组件里面放了震动电机,充电器,蓝牙模块等许多东西。
排线连接的触点。
8PIN。
电池盒上对应的触点。
里面东西的确不少。但它只支持专门的圆孔充电器,比较不方便。不知道最新出的有没有改Type-C。
最后,再次感谢徐版对我局的大力资瓷。
剧终。
[修改于 1年3个月前 - 2024/02/23 00:26:39]
虎哥 作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:四川
929847
引用robinsondong发表于1楼的内容
我有个赛默飞的nl中子探测,就是图上的,不知二手能卖多钱?
这个相当贵。其实爱好者如果要买二手的话,这里面PDS-100GN是最划算的,二手和全新差价最大,闪烁体也最大,用蓝牙还能导出能谱,虽然比较难用,分辨率也有7.5%左右。RADEYE NL虽然只能测中子,二手可比这东西还贵。
虎哥作者
1个月21天前 IP:四川
943239
引用巨大橘子发表于7楼的内容
不是铍窗,而是一层塑料膜
这,实在是伪装得太像了
