坚固的掌上砖头,日本松下B45收音机。
铅球脑袋2023/12/23拆机鉴赏 IP:辽宁
  这机的工艺在收音机当中,算是很好的。
  虽然元件密度不如同期索尼,以及现在的机器。但是质量更好,铜箔排列规矩合理,选用的零件也都很壮实,并且此机没有90年代日本电器的电容漏液问题。
  此机故障是有一块腐蚀,可能是电池漏液,清理污垢接好铜箔后,一切正常。 试着统调一下,发现此机完全没有误差,都在最佳状态。 该机的灵敏度噪声等,比统调到最佳状态的索尼7600更好。 松下的设计非常厚道,扎实。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
铅球脑袋 作者
11个月4天前 IP:辽宁
927835
该机是1991年上市
技术指标
可以看到指标到现在还算先进,FM灵敏度4uV, 短波10uV(德生高级机标注30uV,国产机一般是100uV),中波灵敏度180uV(德生和国产机一般是1mV/m)。短波采用高中频二次变频。
后来到2009年德生PL600上市,才算模仿了下来。晚了近20年。
下图是封闭在金属盒子里的FM高频头电路
其高频头采用一个独立的IC,所以比著名的7600系列调频性能更好。
7600的调频虽然增加一个场效应管高放,一个同步调谐回路。但是信号却送入一个单片IC里去混频。单片IC里集成了检波,鉴频,中放,前级电路等,肯定互相牵制按绕。而且整个IC耗电很小,所以动态小。 实际两机灵敏度应该差不多,但是松下的动态大不少,不像7600的FM拉长天线就容易过载。
下面是调幅前级电路
经典的二次变频收音机电路,后来的国产高级二次变频机,基本都完全在照搬这套电路。
前级的场管是贴片的2SK436,我买了几百个它的分立版本2SK427,4毛钱一个买的。
这管价格很便宜,但性能不差,低压时性能较好。 大家公认B45等系列都比比7600系列的调幅更好,噪声明显更低,灵敏度更高。一个很重要原因大概就该管比7600采用的2SK508更强。2SK508这个管子太老了,好像是780年代就出现了,指标比较落后了,厂家也没给出信噪比指标,估计很不好看。有时间我准备给7600更换场管试试。
  照抄这套电路的国产德生PL600的性能比日机差一些,虽然PL600等用了更新的进口场管2SK2394,但是其晶体滤波器,谐振磁芯都是国产品,这些方面国产质量还是差一些。
下面是中频和解调电路
好像是用分立元件组成的鉴频器。比起当时就很流行的全IC解调来说体积大一些,但噪声会更低。用耳机时会有明显效果。
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,20分17秒前活动
IP归属地:辽宁
