不是不行是产物少,少的可怜
丙酮作为常见的溶剂但是又管制,用一些不管制的药品来制备丙酮
三种制备丙酮的方法
仪器准备:全玻蒸馏,三口烧瓶,四氟恒压滴液漏斗,加热套,聚四氟搅拌
试剂准备
方法一:浓硫酸,三氧化铬,异丙醇,无水氯化钙(较为推荐)
利用硫酸三氧化铬溶液氧化异丙醇
方法二:乙酸钠(产率低不推荐)
方法三,异丙醇,高锰酸钾,稀硫酸,无水氯化钙(不推荐,高锰酸钾氧化锌过强)
利用酸性高锰酸钾溶液氧化异丙醇
检测:碘,氢氧化钠
第一种制备方法
1配置三氧化铬的硫酸溶液,先把制备三氧化铬的饱和溶液,然后在三氧化铬溶液中滴加浓硫酸,搅拌把不溶物溶解
2三口烧瓶中加入异丙醇,然后三口烧瓶上放冷凝管,四氟恒压滴液漏斗,聚四氟搅拌
3固定后缓慢地滴加三氧化铬的硫酸溶液(大概一秒1滴)并且在搅拌中加热回流。直到溶液的颜色不是绿色而是红色后停止
4蒸馏丙酮,三氧化铬,硫酸,硫酸铬,异丙醇水的混合物,把回流改成蒸馏仪器,蒸馏加热到70°,此时蒸馏出来的是丙酮,水,微量异丙醇的混合液
5把蒸馏出来的液体放在烧瓶中加入无水氯化钙并且蒸馏此时加热温度应该不超过60°得到无水丙酮
副产物:硫酸铬
第二种制备方法
1直接上全玻蒸馏,干馏乙酸钠,乙酸钠分解后得到碳酸钠和丙酮
2蒸馏出的丙酮颜色发棕黑色,有杂志需要二次蒸馏
由于干馏乙酸钠法是我一年半前做的实验,所以仪器不规范
第三种方法
配置高锰酸钾的硫酸溶液,先把制备高锰酸钾的饱和溶液,然后在高锰酸钾溶液中滴加稀硫酸,酸化高锰酸钾溶液
3固定后缓慢地滴加高锰酸钾的硫酸溶液(大概一秒2滴)并且在搅拌中加热回流。直到溶液的颜色发紫后停止
4蒸馏丙酮,二氧化锰,硫酸,异丙醇水的混合物,把回流改成蒸馏仪器,蒸馏加热到70°,此时蒸馏出来的是丙酮,水,微量异丙醇的混合液
5把蒸馏出来的液体放在烧瓶中加入无水氯化钙并且蒸馏,此时加热温度应不超过60°得到无水丙酮
副产物:二氧化锰
把得到的溶液各取一毫升加入亚硫酸氢钠饱和溶液,可见到有沉淀产生,确定为醛或者酮,然后把制得的丙酮加热到新制的氢氧化铜溶液中加热可见到无现象产生证明产物为丙酮
