今天测了一下,这个东西虽然看起来做工比较随意,指标却是不错的,大约能用到12GHz,此处的损耗不到1.5dB。相位刻度也十分准确。
前几天@量子隧道大神送给我几支机械移相器,以资瓷新型微波炮的研制。相比数字移相芯片,机械移相器的好处是好歹能承受一些功率,因此可以直接在推动级功分器之后进行移相,明显简化实验装置。该移相器标称在1GHz时可移动90°,那么500MHz时可以移动45度,2GHz能移动180度,依次类推。
为了确认它真的能承受功率,以及估计它能承受多大功率,今天就来拆开看看里面是什么东西。
开始
首先是六面外观:
拆除顶面螺钉
读数窗口的背面
内部结构
拆刻度尺
拆背面盖板
拆除侧面板
看起来情况不妙,不可能直接装回去了。因为菊花一定得抱住或胀住管子,才能依靠弹性良好接触。内导体菊花无法自己张开抱住管子。
外导体菊花
内导体菊花
为了搞清楚装配方法,继续拆
暴露出内导体菊花了
在暴露的情况下,很容易把它张开抱住管子
外导体是收拢胀住管子
但装上外导体后,依然够不着内导体,只能继续拆
从连接器上拧下内导体
先把内导体接上
装上外导体
拧上连接器
逐步复装
该机前盖板是先装螺钉再喷漆,后盖却是先喷漆再装螺钉,因此很多漆面被压在螺钉下面。
装毕。
谢谢观赏。
