上海华湘TKE-N-8-720型机械移相器拆解鉴赏
虎哥2022/11/17拆机鉴赏无线电 IP:四川
前几天@量子隧道大神送给我几支机械移相器,以资瓷新型微波炮的研制。相比数字移相芯片,机械移相器的好处是好歹能承受一些功率,因此可以直接在推动级功分器之后进行移相,明显简化实验装置。该移相器标称在1GHz时可移动90°,那么500MHz时可以移动45度,2GHz能移动180度,依次类推。
为了确认它真的能承受功率,以及估计它能承受多大功率,今天就来拆开看看里面是什么东西。
开始
首先是六面外观:
拆除顶面螺钉
读数窗口的背面
内部结构
拆刻度尺
拆背面盖板
拆除侧面板
看起来情况不妙,不可能直接装回去了。因为菊花一定得抱住或胀住管子,才能依靠弹性良好接触。内导体菊花无法自己张开抱住管子。
外导体菊花
内导体菊花
为了搞清楚装配方法,继续拆
暴露出内导体菊花了
在暴露的情况下,很容易把它张开抱住管子
外导体是收拢胀住管子
但装上外导体后,依然够不着内导体,只能继续拆
从连接器上拧下内导体
先把内导体接上
装上外导体
拧上连接器
逐步复装
该机前盖板是先装螺钉再喷漆,后盖却是先喷漆再装螺钉,因此很多漆面被压在螺钉下面。
装毕。
谢谢观赏。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏电子信息 / 无线电
gjgh
2年6个月前 IP:浙江
910545
话说这样不会引起传输线阻抗变化吗?
杂工1544
2年6个月前 IP:中国
910547
请问能否科普一下这玩意儿的原理?
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
910590
今天测了一下,这个东西虽然看起来做工比较随意,指标却是不错的,大约能用到12GHz,此处的损耗不到1.5dB。相位刻度也十分准确。
谁叫小明
2年6个月前 IP:广东
910602
未曾设想过有机械移相器这样的东西,结构看起来很简单带宽还这么优秀,真的是长见识了,不知道是什么原理?求科普一波
该用户不需要名字
2年6个月前 IP:江苏
910609
多谢分享
量子隧道
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:广东
910619
引用gjgh发表于1楼的内容
话说这样不会引起传输线阻抗变化吗?
阻抗变化是避免不了的。
但是这种内导体抱,外导体胀的设计,能保证同轴腔(即内外导体之间的空间)是没有缝隙让电磁场钻入死腔,进而造成“1/4波长封闭腔谐振”,影响信号传输的。
这种死腔谐振更要命,在一些频点甚至能几乎完全把信号反射回去。
评论(2)
信仰は儚き人間の為に
2年6个月前 IP:广东
910622
引用谁叫小明发表于4楼的内容
未曾设想过有机械移相器这样的东西,结构看起来很简单带宽还这么优秀,真的是长见识了,不知道是什么原理?...
就是个长度可变的传输线
量子隧道
910623
这玩意的设计除了尺寸要准确以外,主要就是在抱和胀上不要搞错。这里用个简化图示意一下。地筒和信号筒分别被简化成了蓝线和红线,这并不改变传输线的本质。上图是正确的。下图中带来了“死腔”,死腔本质上是个1/4波长谐振器,在它的谐振频点,相当于在死腔开口处把地筒截断,信号能量几乎全部会反射回去。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
910625
引用量子隧道发表于8楼的内容
这玩意的设计除了尺寸要准确以外,主要就是在抱和胀上不要搞错。这里用个简化图示意一下。地筒和信号筒分别...
谢谢分享核心知识,另外补充一下,内外导体各自的接触点的相对位置关系和内外导体各自两段的口径都是有讲究的,要仿真确定阻抗连续。
