拆了个秤(电子天平)
虎哥2022/10/13仪器仪表 IP:四川
海鲜市场看到有人卖秤,说是能开机,吊带断了,卖300元还挺便宜。问了一下感觉不像扔炸弹,就买回来看看。
外观先不看了,直接拆开
把机芯拆下来,可见吊带的确断了。
线圈的馈电
模拟电路
平行四边形支架
拆电路板
光电传感器,对面杠杆末端有一个红外二极管通过狭缝,根据照射到光电传感器两瓣的光的多少来确定杠杆位置。
励磁
动子。
右下应该是一个温度传感器
断掉的吊带
先自己做一个
翻车,量值差15%,但其实是长度不对导致的,并不是弹性问题
找卖配件的买了高仿配件装上,并调试好长度
看起来基本上正常了
然而,砝码放秤盘上不同位置,读数差异很大,果然便宜无好货。我调了吊带长度、支架应力、光电管位置,发现没有一处可以改善这种现象。看起来应该还是得调平行四边形,太麻烦了,作罢。(续见后面回复)
20221013_182716.mp4 点击下载
二十年前的一手货,就没这个问题。
20221013_183907.mp4 点击下载
电子秤还是很复杂和考究的。
剧终。
[修改于 2年1个月前 - 2022/10/14 22:54:49]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
25
虎哥 作者
2年1个月前 IP:四川
909451
引用苦丁茶发表于3楼的内容
我修过同型号电子秤,同样是吊带断了,换了一根拆机的吊带就好了。估计是副厂吊带不对劲
左边那个古代的称没有这么大的杠杆比,不论怎么折腾都是平的,缺点就是机器发热,费电。后来的可能是为了省电,搞得贼敏感,麻烦。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909477
引用BG5JFV发表于10楼的内容
秤(n)称(v)
好,已改。
虎哥作者
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:四川
909483
今天周末,画完了图,抽点时间再抢救一下吧。
调支架应力的两颗螺丝(下图靠中心左下方处),也就是所谓调四角误差,完全拧松,依然不能调平,说明四边形有问题。
拆掉其中一边
检查各簧片正常,复装后调整螺丝孔定位至水平,没有明显效果。提示问题在另一侧。
拆下机芯,拆掉另一侧一边。
发现簧片畸形,可能是巨大过载的结果。
扭成了S形,怪我前几天没仔细检查,这么明显的问题都没发现。好消息是居然还没断。懒得去买簧片了(卖家就知道你缺,坐地起价,买下来比这机子还贵),直接翻一面重新装好。
将四边形调水平,重调四角误差。
这东西有点难调,反复拧了半个钟头螺丝,算是基本调到了0.1克以内,要想再好恐怕得换簧片。
20221014_224720.mp4 点击下载
就这样吧。
评论(2)
虎哥作者
909485
引用RodTech发表于13楼的内容
2kg机型应该很耐用才对,一个人站上去都没这效果吧....210g的稍微脆弱一些
这个结构不得行,超载后首先拉断吊带,如果此时力不在秤盘中心,结局就是簧片被扭成S形,直到折断。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909762
应变片10公斤下能准到10克就不错了,分度0.1克是什么黑科技…
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时1分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
