拆了个秤(电子天平)
虎哥2022/10/13仪器仪表 IP:四川
海鲜市场看到有人卖秤,说是能开机,吊带断了,卖300元还挺便宜。问了一下感觉不像扔炸弹,就买回来看看。
外观先不看了,直接拆开
把机芯拆下来,可见吊带的确断了。
线圈的馈电
模拟电路
平行四边形支架
拆电路板
光电传感器,对面杠杆末端有一个红外二极管通过狭缝,根据照射到光电传感器两瓣的光的多少来确定杠杆位置。
励磁
动子。
右下应该是一个温度传感器
断掉的吊带
先自己做一个
翻车,量值差15%,但其实是长度不对导致的,并不是弹性问题
找卖配件的买了高仿配件装上,并调试好长度
看起来基本上正常了
然而,砝码放秤盘上不同位置,读数差异很大,果然便宜无好货。我调了吊带长度、支架应力、光电管位置,发现没有一处可以改善这种现象。看起来应该还是得调平行四边形,太麻烦了,作罢。(续见后面回复)
20221013_182716.mp4 点击下载
二十年前的一手货,就没这个问题。
20221013_183907.mp4 点击下载
电子秤还是很复杂和考究的。
剧终。
[修改于 2年1个月前 - 2022/10/14 22:54:49]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
25
炭达人
2年1个月前 IP:湖北
909441
果然高精度的秤都用电磁平衡传感器
谁叫小明
2年1个月前 IP:广东
909443
没想到电子秤这么讲究,长见识了
苦丁茶
2年1个月前 IP:吉林
909450
我修过同型号电子秤,同样是吊带断了,换了一根拆机的吊带就好了。估计是副厂吊带不对劲
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909451
引用苦丁茶发表于3楼的内容
左边那个古代的称没有这么大的杠杆比,不论怎么折腾都是平的,缺点就是机器发热,费电。后来的可能是为了省电,搞得贼敏感,麻烦。
大仙
2年1个月前 IP:江苏
909455
引用虎哥发表于4楼的内容
左边那个古代的称没有这么大的杠杆比,不论怎么折腾都是平的,缺点就是机器发热,费电。后来的可能是为了省...
VFD显示效果看起来比液晶高级多了,感觉现在好多东西用料不如上古产品。
roger71
2年1个月前 IP:广东
909456
长见识了,工艺决定精度!
Company_Inspector
2年1个月前 IP:江苏
909459
分析天平和电子秤应该差不多吧?
航模发烧友
2年1个月前 IP:广东
909463
如果把这个断掉的吊带 焊接好 再使用呢?
苦丁茶
2年1个月前 IP:吉林
909466
引用虎哥发表于4楼的内容
我修的就是你这个比较现代的称,换了拆机吊带就好了。也有可能断掉吊带的时候其他的某个吊带也受力拉长了,放大机构几何形状就变了。
BG5JFV
2年1个月前 IP:江西
909473
秤(n)称(v)
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909477
引用BG5JFV发表于10楼的内容
秤(n)称(v)
好,已改。
虎哥作者
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:四川
909483
今天周末,画完了图,抽点时间再抢救一下吧。
调支架应力的两颗螺丝(下图靠中心左下方处),也就是所谓调四角误差,完全拧松,依然不能调平,说明四边形有问题。
拆掉其中一边
检查各簧片正常,复装后调整螺丝孔定位至水平,没有明显效果。提示问题在另一侧。
拆下机芯,拆掉另一侧一边。
发现簧片畸形,可能是巨大过载的结果。
扭成了S形,怪我前几天没仔细检查,这么明显的问题都没发现。好消息是居然还没断。懒得去买簧片了(卖家就知道你缺,坐地起价,买下来比这机子还贵),直接翻一面重新装好。
将四边形调水平,重调四角误差。
这东西有点难调,反复拧了半个钟头螺丝,算是基本调到了0.1克以内,要想再好恐怕得换簧片。
20221014_224720.mp4 点击下载
就这样吧。
评论(2)
RodTech
2年1个月前 IP:英国
909484
引用虎哥发表于12楼的内容
今天周末,画完了图,抽点时间再抢救一下吧。调支架应力的两颗螺丝(下图靠中心左下方处),也就是所谓调四...
2kg机型应该很耐用才对,一个人站上去都没这效果吧....
210g的稍微脆弱一些
虎哥作者
909485
引用RodTech发表于13楼的内容
2kg机型应该很耐用才对,一个人站上去都没这效果吧....210g的稍微脆弱一些
这个结构不得行,超载后首先拉断吊带,如果此时力不在秤盘中心,结局就是簧片被扭成S形,直到折断。
qiuzheru1
2年1个月前 IP:瑞士
909715
最近常路过学校的垃圾场,今天捡来一个量程10kg,分辨0.1g的秤,比楼主的分辨力少一位。本以为这个内部也是这种电磁平衡传感的。拆开一看大失所望,就一个卖菜秤应变片。。。内部空空如也,而且安装质量和与国产山寨秤无明显差别。
说句题外话,在欧洲呆过一会之后,就觉得传说中德国货瑞士货质量好,挺大程度上是虚的。做工和这个秤差不多的德国制造产品这几年可见过不少。工作上经常用Leica的金相显微镜,那配套的软件可是烂到了一种境界,每周都能让我受不少苦。
IMG20221025204914.jpg IMG20221025204449.jpg IMG20221025203535.jpg IMG20221025203021.jpg
WernerPleischner
2年1个月前 IP:广东
909717
引用qiuzheru1发表于15楼的内容
最近常路过学校的垃圾场,今天捡来一个量程10kg,分辨0.1g的秤,比楼主的分辨力少一位。本以为这个...
说不定这就是出现在垃圾场的原因
qiuzheru1
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:瑞士
909741
原因我猜是原配电源丢失,然后这个秤插座是内负外正的,懒得重配电源了。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909762
应变片10公斤下能准到10克就不错了,分度0.1克是什么黑科技…
量子隧道
2年1个月前 IP:广东
909768
是平行梁结构吗?还是某种更高级的改型或结构?
qiuzheru1
2年0个月前 IP:瑞士
910678
引用量子隧道发表于19楼的内容
看上去就是平行梁结构,网上可找到datasheet (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/docs/12007/1022.pdf )
特点:low cost
qiuzheru1
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:瑞士
911083
想问下梅特勒天平像是吊带断这种严重机械故障,明显的症状是什么?
昨天再去垃圾场,又捡来个某退休教授组里的梅特勒PG503DR,没有秤盘。上电不开机,经查,开关电源故障。换下漏液的Rubycon 牌电解电容x5,预防性拆下RIFA牌纸介X电容两只后恢复。
但是此时开机显示0.000g闪烁,不知道有没有人了解这是因为机械组件故障还是只是因为没有检测到秤盘。
编辑: 拆下机芯,拆下Delta Range配重之后,发现也是吊带断裂。之前发现机芯和秤盘的接触点可以被手提起,看来这种情况就是典型的症状,早知道发现之后电源都不用修了。
鉴于在欧陆买到配件的困难程度,放弃维修,送回垃圾站。
RodTech
2年0个月前 IP:英国
911180
引用qiuzheru1发表于21楼的内容
想问下梅特勒天平像是吊带断这种严重机械故障,明显的症状是什么?昨天再去垃圾场,又捡来个某退休教授组里...
大概是我运气好,从电子垃圾区捡来的称还能用,擦擦干净当作玻璃储物柜放餐具。。
还捡回来了一个热处理小炉子,非常可爱,也能用,但是没地方放。。又扔回去了
qiuzheru1
911267
引用RodTech发表于22楼的内容
大概是我运气好,从电子垃圾区捡来的称还能用,擦擦干净当作玻璃储物柜放餐具。。还捡回来了一个热处理小炉...
你这运气不错,还能捡个六位半的秤。。。 sticker
我这边垃圾场竞争太激烈,如果时间不凑巧,就只有别人挑剩下的了。上次捡来个53310A差不多用完了两个月的运气
 (前面板被压在一个40kg重的压缩机底下,居然没有任何故障,CRT毫发无损,简直是奇迹)
Kurt_G
2年0个月前 IP:辽宁
911269
引用RodTech发表于22楼的内容
好羡慕啊,我也想dumpster diving sticker
RodTech
1年11个月前 IP:英国
911923
正好缺个大量程一点的混ab胶用,在欧洲这个牌子居然最便宜,本来想买个大陆超市常见的那种梅特勒水果秤,居然没有现货,又不想买国产杂牌,只好忍住钱包着火买了一个。。。
里面一样是个应变片,做工是差的很,但是居然很准很线性。
快递刚拿出来的时候外面很冷,零下几度秤盘结霜,到第二天室温25度,没有看出温飘,应该是下了功夫的。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时52分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
