1973年风靡世界的收音机,索尼ICF-5800
铅球脑袋2022/07/11拆机鉴赏 IP:辽宁
70年代,广播是全世界获取信息的主要手段,尤其是短波。
SONY在1973年推出灵敏度较高的ICF-5800。  其推出引起热潮,销量超过100万台!
 一个日本网站介绍写道,直到撰写介绍时(网页是十几年前风格)仍在日本的建筑工地,饭店等很多地方经常见到这个型号,仍在被可靠的使用着。
索尼的总裁首席执行官说,这是他最喜欢的收音机,他上中学时花光所有储蓄的零花钱买了一台。
此机售价20800日元,等于当时的77美元,190人民币。
这些钱约等于当时一个美国人6天收入,等于一个中国工人6个月的收入。等于一个中国农民3年收入。
同时在国内,即使花同样多的钱,也只能买垄断低效的国营工厂的简单落后产品。
当时一台最简易不过的上海312(中短波7管机),就要180元。 这笔钱基本可以买个ICF-5800。 所以很容易理解后来开放,大家都拼命从国外背电器回来。工厂更是引进外国先进生产线。  短短几年,上海国营无线电厂几年内纷纷破产,连续破产到渣都没升。 电子产业从深圳从零大量引进开始快速发展。
5800使用了当时还很新鲜的IC,和FET。作为卖点标示于面板上。 里面还大量使用陶瓷滤波器,只有一两个中周,几乎做到了免调试。
不过当时的IC还都很简单,很可笑,里面只集成了几个三极管,用不用IC实际没多少差别
这是5800L说明书,少一个短波波段,多一个长波波段。 另一个版本短波覆盖到28MHz。
在6dB信噪比时,FM灵敏度是0.79uV。 短波1.58uV。中波25uV/m(磁性天线灵敏度单位)约等于2.5uV。
 全机有14个晶体管,9个二极管, 4节电池, 音频输出功率2.2W。 重2KG。 接近四方形外观。
其实比起电路来说,更大成本,更精心制作的是塑料模具,十分复杂精巧。
而且用料很好,加工精度高,这么多年过去,都很少见到老化损坏。
这么多零件都走得很好,很考验细心程度。
不要相信网文说什么日本等外国都是劣质品起家,后来才提高质量,所以中国也会一样……。 其实日本60年代刚刚开始出口,就作好了质量。零件的一致性,可靠性,都超过了欧美商品。只是科技含量不如欧美。 是当年的风格一致延续到现在,所以化为等手机还要使用日本元件,图的就是可靠。
 60年代电器大获成功后,接着卖车,日本车重量轻,马力小,一开始被欧美笑话。可石油危机一来,这都成了优点,然后开上了日本车后,大家又发现日本车故障率最低。
  日本这样资本国家都是一开始就把质量做上去。 而苏式计划经济国家从头到尾都没把民用产品作好过。由几个老头控制全部经济,只能追求一些统一的简单经济指标,低水平重复建设,只是早期增速很快,到了高级阶段就停滞。 虽然有些大型样板工程做很好,但实际代价更高,没效益,没有真正竞争力。最后积重难返。
   过去30年数码技术快速发展,来不及精雕细琢,所以日本工匠风格跟不上形式。但现在摩尔定律已近到头。 以后电子数码商品拼的还是精雕细琢。现在热点的电瓶车也好,汽车也好,市场成熟后一样需要精致。一旦遇到市场波动,比如贸易壁垒,资源枯竭,消费升级,重视环保。最先淘汰的是质量次寿命短的廉价品。 典型的是摩托车,最后技术发展到了缓慢阶段,需要精雕细琢。虽然国产一开始可以靠廉价品快速的抢占市场,之后就败给了更精致的日本摩托,印度摩托。
现在调谐时没有误差,快慢档手感很好。
其频率显示,是通过卷绕一条刻度薄膜。让显示窗口很简洁。  这算是试水的功能,当前刻度还比较粗。
稍后日本推出松下2200这类机代频率校正功能,可以实现短波10KHz的机械读取精度,媲美数字显示。 这对机械调谐来说,加工精度十分高。
独特的一键弹出的天线,像是宝剑出鞘一样。
毕竟注重短波接收,所以天线很长,好像还是硬质不锈钢材料,很结实,见过几台机,都没有损坏和歪曲不顺滑。
[修改于 2年4个月前 - 2022/07/11 21:22:04]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
铅球脑袋 作者
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:辽宁
905576
此机很多销售于日本,用于国内需要改频。最近处理一台,拆开看看。
侧面有个小盒子,存放耳机。  盒子上放是定时器旋钮。
机械定时器窗口,可以实现1小时以内的自动开机,或者自动关机。
该机最大使用感受,是音质好。
我觉得这是世界上音质最好的几个便携收音机之一,可以PK号称机皇的根德S700。
它拥有最浓郁得日本声特色,中音致密完整温暖,总体突出,听语音时最干净。 同时听音乐又有很有弹性圆润的高低音。
如果你特别注重音质,一定要试试这款机。
主板很难拆下
2个变压器是音频功放用的,输出变压器很大,所以音质好,输出功率也大。
高频电感电容看似外表普通,但材质量是最好的,半个世纪过去了,都不用统调,几乎没有误差。
密封的4连可变电容。(可以确定FM连是空气连,WM连看不清)
接触几台,不用统调和维修。 仅仅改频就可以了。
原机FM本震线圈磁芯的导磁率太大。只有三圈,不减少线圈电感两台大,去掉一圈后电感又不足。
所以直接用在原骨架上扰5圈,然后做成空心线圈代替。 调好后加海绵和高频蜡固定。
图中是制作好的FM本震线圈
高放调谐线圈,也要制作新线圈,不过我忘了拍照。
制的注意的一点,一般改频介绍文章,都不提天线输入滤波器BPF的更换,或调整。
如果不做这些,会严重影响灵性能。
图中的L1,L2,L3都试演调整过。发现只有L2明显影响灵敏度。
图最中间,黄圈里的就是L2。 在改好频后,调到98MHz,调整L2线圈长度,让信号最强。 然后用蜡封好。  如果不方便直接加液态蜡,可以用镊子把小蜡块放到线圈上。然后烧热铁签,深入碰触溶化蜡块。
至此机器处理完,可以装好把玩了。
苦丁茶
2年4个月前 IP:吉林
905716
感觉这种老机调频改频浪费了,还是维持原状比较好,况且改了以后刻度盘也不正确了。现在调频也没什么好听的,要是真想听调频不如专门买个德生。
WernerPleischner
2年4个月前 IP:广东
905742
感觉还是 外置个变频器来改优雅一点
铅球脑袋作者
2年4个月前 IP:辽宁
905775
引用苦丁茶发表于2楼的内容
感觉这种老机调频改频浪费了,还是维持原状比较好,况且改了以后刻度盘也不正确了。现在调频也没什么好听的...
只是这台没来得及做,我已经给别的机制作了新国刻度薄膜。
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,14分1秒前活动
IP归属地:辽宁
