1987年最小的二次变频数调收音机机,索尼SW1
铅球脑袋2022/05/29拆机鉴赏 IP:辽宁
   1987年,中国袖珍收音机,还都是六管中波机。
   这一年日本索尼推出了这款小机,在国外十分畅销,社会保有量很大。
    其体积比香烟大一点, 是全波段接收,调频76-108,有调频立体声功能。 调幅150KHz-29.995MHz。调幅采用高中频的二次变频,第一中频是55.845MHz。
    可以手动输入频率,手动扫描,自动扫描,米波段切换。    扫描经过短波米波段内时,有广播波段提示。
    扫描速度十分快,扫过整个中波的120个电台频点,只用12秒。每秒钟扫过10个电台频点,扫描时没有静音。扫描体验可以接近模拟机。
    存储10个电台,可方便的一键切换。 除了存台少,其他功能媲美现在高级袖珍机。
   全机用了7块集成电路。9只场效应管,41只三极管。
此机各方面质量无可挑剔,从没见过有其他故障。
唯一问题,是赶上日本漏液电容事件。 80年代末90年代初,日本电容使用一种新电解液,当时看不出质量问题。但是20年之后,机器大多漏液犯病。这些机器如今都要更换电解电容。
打开机器后盖,可以看到3个屏蔽铁片。 右边的黑色塑料片,在装好后后盖声学透气栅栏下,用于遮盖电路板。
中间是核心接收IC,CX20111。它下面半透明的贴片零件,是调频的陶瓷鉴频器。
正面按键板,是导电橡胶按键。
当时日本的塑料质量是世界最高水平。我过手好几台SW1,不但没有不灵敏现象。而且所有按键弹力手感都一模一样。没有一点老化迹象。面板数字,也没有一个磨损。  这时期索尼还都设计了很舒服的轻手感,我觉得这是最舒服的手感。尤其最喜欢SW7600的手感。 我现在作东西,就喜欢用类似的轻压力的轻触开关。
直到现在,国内外商品的塑料质量差别还很大。
我买的一件外销裤子,上面有个塑料裤带片,用手都掰不动。 买过一个新西兰婴儿药瓶,我用剪铁专用大剪子,还差点剪不开。 我感觉这些塑料比铝合金还结实,已经接近铁了。
此机就用了很好的塑料,耐老化,也十分结实。 设计也比较厚重。我觉得从2楼扔下也摔不坏。 而且此机用了十几个螺丝固定,没设计塑料卡扣。这样尽管安装时麻烦一点。但是再次拆开维修不会破损外壳。
面板数字也很结实,都没有磨损迹象。
虽然体积很小,仍使用了纸盆喇叭,大概是量体裁衣特制的。  比薄膜喇叭高音少点,中音致密,音色比较甜。
按键板下,数字电路板。 功能包括主控,显示,PLL电路。
87年的LED技术落后,现在普遍老化,晚上几乎看不清。应该更换新LED。如想要接近原机色彩,就用普绿色(不是翠绿色)。这是更换后的效果。
数字电路板后,是一大块凸凹有致的屏蔽板。 最后面就是信号板。
信号板全貌。
共有6只电解电容需要更换,都在右侧。
右侧的小屏蔽盒,是升压电路,产生15V电压去控制变容二极管。  高压驱动的变容二极管,能提高抗干扰能力。几百mV的高频干扰信号很难调制干扰高压变容二极管。
左侧的屏蔽盒,是调幅一本震。一本振的稳定纯净,对接收质量很重要。  短波有很多谐波接近1本震。还和一本振接在一个混频器上。 另外袖珍机体积小,也容易受到外部人手感应辐射。  而振荡器又是强烈正反馈放大器,当窜入和本振接近的干扰时,会把进入的干扰信号也放大很多倍,混频到最终信号上。  所以好的接收机,必须屏蔽和缓冲好一本振。
换好6个黄色钽电容。也换了记忆电容。
笼统来说,钽电解往往不太适合高保真电路。 因为钽和大容量陶瓷电容类似,会随着电压不同而改变容量,也就产生一点非线性失真。
不过这主要是对信号耦合来说比较重要。  但在这个电路里,钽电容都是用于电源去耦,几乎不会影响声音。
就算还有点失真,对于这样的袖珍收音机来说,也根本不明显,远在电台失真之下。 插大耳机也未必能听出电容失真。
  钽电解的优点是,体积更小,方便焊接。储存寿命更长,对高频杂波吸收好。这些都很有利。
这是高频电路部分。
可以看到左上,有个小环型变压器,这宽带平衡变压器,用于右边的场效应管平衡混频器。 再往右是2个高中频中周,中间连着一个55.845的窄带晶体滤波器。  再往右是调帽的455KHz中周,一个低矮的2本振线圈,和二本振晶振,和黑色的455KHz陶瓷滤波器。从电路图上看,这个黑色滤波器里,有3个三端滤波器。
图片中间竖排的3个黑色线圈,是三联的调频高频头用的。
中低频电路
这应该是根据机身尺寸,特制的磁棒。由于机身限制做的很细,但比较长。 整体都装在塑料槽里,受力很均匀,不易摔碎。
装好,试机。
[修改于 2年6个月前 - 2022/05/29 12:14:40]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
铅球脑袋 作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:辽宁
904613
简单分析电路
    上面是调频电路, 高频信号进入T401和变容管谐振滤波,然后进入场效应管调谐高放。 在经过一级调谐滤波,进入集成电路。 中频信号经过2个直连的陶瓷滤波器。再经过一个陶瓷鉴频器。
  调频输入回路直接影响信噪比和抗干扰能力,一般低档机都用一个BPF组件,这会降低一点灵敏度。因为BPF里是两三级低Q的LC回路,累计损耗比较大。 而且对整个调频波段没有选择性,对高放级的压力比较大。
  此机和中高级收音机一样,用窄带调谐输入回路,这样灵敏度会更高。不过缺点是成本高一点,多一级调试步骤。外接大天线等适应性稍差。
  高放管是2SK238。一般的场效应管都不适合低压工作。所以这种管子特性是比较特殊的。 场管高放有其优点,动态更大,抗干扰力更强。
  CX20111内部自带调频高放,不过内部结构是一个三极管的共基放大,输入阻抗低,只适合接低阻抗BPF组件。不适合高Q高阻的调谐输入回路。而且集成电路内置三极管性能估计也太好。所以此机在高放输入端接正压,关闭截止了内部放大管。
  CX20111是当年性能不错的袖珍机IC。集成了除功放外和立体声解码外的所有收音电路。 曾用于高档的索尼SW55上。
  IC工作电压2-9V。  调频失真0.1%。  AM失真0.6%。   当输入40dBuV,(如果输入阻抗是75欧。大约等于36uV),此时信噪比是39dB。
这是调幅高放电路。
     中长波磁棒匝数最多的那一组,是主绕组,其输出信号经过波段切换二极管D8,再经过远近程开关,再经过二极管D4和D5组成的可调衰减器,进入场效应管Q2放大。场管和FM高放一样选用了2SK238。
   场管输出信号反馈到磁棒上,我估计是正反馈。这样能压缩带宽。  一般中波磁棒到十几M的Q值大约也仍在10以上,也就是说仍保持了百分之90以上能量。并且由于频率高,有十几倍升压比,短波信号比中长波信号电压都高得多。 所以应该通过适当正反馈压缩带宽。  (不过实际我试验反接过这个线圈,收台效果,信号强度都没明显变化。  所以估计主要是在强干扰环境里才有差别吧。)
  从磁棒反馈线圈出来的信号,进入谐振变压器T1。进一步过滤贷款,然后经过开关二极管,切换进入混频器。
  短波信号是从天线进入,经过4个二极管得钳位保护防止过压。然后经过隔直电容,经过远近程切换开关。
   信号再进入一个C3和L2的带阻滤波,其谐振约190M。主要是阻挡BP机,大哥大,对讲机,电视等频段干扰。
   然后信号分两支,一路经过切换二极管进入调频头,另一路连到C4和L5组成的100M的谐振带阻滤波,反射回调频信号。
   剩下的短波信号进入C6和L3和电阻R4和天线回路组成的陷波器。谐振频率是1M多。 滤除中波干扰。
  然后信号在经过电感L9,估计这个电感和2SK238的输入电容(5P)在大约43M谐振分压,阻挡短波之上的频率。
   经过前面这套滤,进入了2SK238放大。 进入一个LC滤波组。这个我不会计算。不过从大致频率看,其一个主要作用是滤除55.845的第一中频吧?过滤后的信号,就经过波段切换二极管,送入第一混频器。
第一混频器,是由2个2SK613场效应管,平衡输入和平衡输出变压器一起组成的平衡混频器。
  我没拆过此机,不过我拆过档次接近的2台SW7600,发现两个场管不适配对的,跨导差别能达到百分之几十。
  混频后的信号经过2个谐振中周,和55.845的窄带晶体滤波器。进入场管2SK613进行第二次混频。输出455kHz的二中频。 经过455KHz中周,进入波段切换三极管,进入一个场管2SK209进行放大,再进入455KHz陶瓷滤波器后,进入IC进行中放,AGC,检波。
其他电路要么很简单,要么不熟悉,我嫌麻烦就不分析了。
实际使用感受,灵敏度比较高。尤其中短波性能不错,和DE1103等机差不多。调频动态小一些,容易受强台阻塞干扰。这个CX20111调频混频器,还是干不过TA7358AP。 毕竟这个CX20111是为袖珍机设计,调频的总工作电流才4mA。 而7358AP仅FM高放和变频电流就超过5mA。
声音马马虎虎,毕竟喇叭太小了。
外观比较漂亮精致,处处符合工业美学设计,拿到手里就知道细节设计都很完美。
按键手感都很好,不用担心老化。 机身十分厚重有质感。  液晶屏,电位器,按键等都没见过老化现象,总体质量很好。只要换好了电容,再用几十年肯定没问题。会比现在国产某生等几百上千元的新收音机更耐用。 现在国内还没有全套高质量零件的商业产业链。
+0.66
Zhang_TTL
2022-05-29
不错的文章!
2年6个月前 IP:四川
904616
那年头,国产对讲机还是一颗晶体12倍频全分立元件,日本对讲机已经普遍锁相环数字操控了。
95年左右国内有个收音机发展高潮,逐渐开始有用芯片的数调机。袖珍多波段也开始流行起来。那时候电磁环境好,要是现在啥也听不到。
现在日本收音机变了古董,比当年新的还贵。
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,2分44秒前活动
IP归属地:辽宁
