拆一个古老的光电转换器
量子隧道2022/01/05拆机鉴赏 IP:广东
一个古老的光电转换器。不知道是哪里来的,也不知道是干啥用的。网上用关键词查不到任何信息。
外壳做工精良,灰色质地的铝合金氧化工艺,与现今流行的阳极氧化款式很不类似,透出高级的质感。可惜的是,上盖靠近前面板的地方有几处轻微磕碰变形,见硬币左下角。
后前板是这样的:
上盖内部是这样的,一种古董高级灰的观感:
打开上盖,左边是电源,右边是放大器,规规矩矩,颇像一个耳机放大器:
放大器特写,最左边三条腿伸向前面板内的法兰内的光电管。左上角黑色歪歪扭扭的是个多段开关。
放大器板看样子有两路,下路没有完全焊好。
此光电转换器本质上是个TIA(跨阻放大器)。为了处理极微弱的注入电流,在关键节点上用了这种陶瓷或聚四氟的隔离柱构成隔离岛,与PCB隔离。PCB底下有些悬焊走线连接这些隔离岛。还有两个长条形的精密微调电阻。综上,这是个对光纤做微弱光探测的低频放大器。
放大器是LF356N,JFET输入,偏置电流30pA,offset电流3pA。
用了MAX338模拟开关,估计是为了做多段放大的,与前面板左侧的多段开关遥相呼应。MAX338开关的特点是漏电和隔离做得较好。
从这个角度可以清晰地看到LF356的输入脚做了隔离,避免PCB漏电带来的误差。那个空的LF356做了些剪腿处理,不知是为了什么目的。
放大板被拆开。这个机器内部就两大块,电源和放大,各自放在一个钢板上。放大器底下的钢板尤其地厚重:
剩下的电源部分。除了进线滤波器和开关,其余部分都拧在一个钢板上。次级是交流8V和正负17V。经过整流稳压后分别得到5V和正负15V。做工精良。可惜的是变压器输入是交流100V,所以此变压器不容易再利用。
合盖复位。
结尾福利来了:
哪位看官有再利用这个机器的办法和欲望,可以联系我。我酌情考虑赠送除了壳子以外的部分。如果立棍有兴趣,那么可以整机赠送。
[修改于 2年11个月前 - 2022/01/05 17:31:57]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
量子隧道 作者
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:广东
900135
引用阡陌徘徊发表于2楼的内容
LF356第二脚挖空了,电路板底部应该有一个电阻连接在特氟龙柱和运放第二脚之间,楼主方便拆开上个图吗
我也是这么想的。按理说这种微弱信号TIA电路会在负输入和输出之间跨一个高阻值的电阻。听你所言,又拆了一次,发现底下的连接关系是这样的:
连到了MAX338的COM腿。说明负反馈电阻是由MAX338来选择的。那么估计负反馈电阻就应该是旁边那些金膜电阻了。仔细看,MAX338的com腿也是挖空的。好奇为啥没看到这些金属膜电阻做管腿挖空处理。
量子隧道作者
2年10个月前 IP:广东
900285
引用发表于4楼的内容
看起来做工和用料都不错啊,不过那个多段开关上面焊的是块洞洞板吗?看着有点出戏啊😂此外,这个板子只利...
肯定不是大批量产品。估计产量很低。所以很多地方就不专门设计PCB或结构件了。
至于为啥另一路不使用还装了不少元件,就不得而知了。
量子隧道
2007/09/30注册,10时3分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
