对,是水电池
今天拆了一个洛马公司的无线电探空仪
说是brand new全新未拆封,但是其实已经过期10多年了。电池包装上的生产日期显示2010年,这种设备一般保质期是3年,所以到了2013年就过期了,也就落到我手里。
电池采用密封包装
PCB全貌,可以看出用料还是比较用心。竖起来的小板子是RF电路,负责把传感器数据传回地面站。右下方的空心金属圆筒是薄膜式湿度传感器。用泡沫包裹起来的是气压传感器,已经坏了没法用。整个板子采用LDO稳压5V(上面有蓝色点的那个)
主控貌似是NXP的?没用过不清楚,,,
温度传感器是热敏电阻, 听说最新型号的用的都是铂丝也不知道是不是真的
最遗憾的就是这个并不是最新的LMS-6型号,我也不知道怎么把它改装重新利用,就拆着玩吧,,,
不过Vaisala公司生产的RS-41探空仪里面是一片STM32,被探空气球爱好者称为“天上掉下来的开发板”,已经有教程教你怎么重新编程把探空仪变成LSM band发射器了 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/mikaelnousiainen/RS41ng
[修改于 3年3个月前 - 2021/08/18 03:11:54]
