来了!超省钱的氯酸盐电解制取
高压谭姆斯2021/01/24原创 化学 IP:湖北
中文摘要
电解法制氯酸盐,超低成本
关键词
氯酸盐 氯酸钾 电解 氧化剂 燃料 mmo
来了!超简约省钱的氯酸盐制取
2021.1.24
    氯酸盐作为一种优秀的氧化剂深受各位爱好者的喜爱,但因其来路渠道极其困难及流行说法“电解法费电费钱产出慢”而将本该发扬光大的电解法置之高阁。
    对此笔者用了半年时间来对电解法制氯酸盐平民方法进行研究并得出结论:
平民电解氯酸盐是绝对可以的!
                                                              理论准备
预算:低于150软妹币
①阳极:
     千万要用mmo电极!!!
mmo电极其他大佬已经有许多的介绍,不懂得可以百度
大小越大越好,其耐腐蚀性能极强,寿命可达秦朝那么长
不要石墨电极(掉渣到你怀疑人生)
不要二氧化铅(市售价格跟mmo一样价格效率远差于mmo,自制不可能)
不要用铂(有钱人忽略)
其他等闲金属就别谈
 ②阴极:
一定一定要小要细!!!
首选钛丝(一定是丝)
不锈钢丝(棒)
不要铜丝!
下面由我来为大家隆重介绍我的自研阴极:
IMG_20210122_203912.jpg IMG_20210122_203903.jpg 如图
采用工地的捆扎铁丝成本10元用一辈子,下段弯成L字形上段留出一截缠电线,中间用保鲜膜缠绕两段用打火机“塑封。你可能会问这是干嘛。先在这里埋个伏笔()
③电解槽
    容器自选,要求:
     与电极尺寸相配,三围(雾)稍大于电极即可
IMG_20210122_212818.jpg 笔者的电解槽
现在就可以向大家介绍为什么阴极做成那样的形状了
      阴极产生氢气的微笑气泡会因浮力而上升从而带动周边电解液流动进而在电解槽里形成环流促进电解液流动,
好处有三:
1保证电解槽里温度相近
2这对于防止ClO3根被还原起到了聊胜于无的作用
3好看
如果还需要高大上一点可以自制一个小磁搅剐叽
④电源
     电压最好3~5v(只能多一点点,不能拉多了)最高电流20a~40a的开关电源都可以实测笔者电解电流没超过6a
电源实在没什么多说的保证低电压直流就可以了
⑤温度
 鉴于mmo电极可以承受70℃下的暴力电解可以将电解槽中的温度提高到40~55℃
好处有:
1加强导电性
2加快化学反应速率
3使溶质溶解度增加
不需要刻意的加装加热设备可以用电解产生的温度加上良好的保温措施即可
⑥添加剂
不是完全需要只是提高效率而已
1盐酸
   将PH调节至6.5左右的弱酸性即可具体可以用点滴瓶调节(实测效果不大,尤其在高温时挥发激烈,恶化工况且消耗巨大)
2铬酸钠
    极微量即可目的在于在阴极上形成微细氧化膜提高电流密度减少副反应。但渠道困难且Cr(Ⅵ)有较强的毒性
3氟化钠
     毒,算了
总而言之,添加剂有的话就加,没有的话无伤大雅。对整个电解反应的促进完全可以用时间来弥补
⑦原料
最好是电解饱和食盐水,氯化钾笔者用了两个月时间消耗了5斤得出了其不适合直接电解。原因如下:
1随着电解的进行氯酸钾的溶解度低开始析出极易附着在电极的表面导致反应停止(除非极大的电流密度,但会伤害电极)
2氯酸钾析出导致溶液导电性减弱降低电流
  食盐不作要求纯度95%以上就行
之后就是1天试运行
首先装置一定要通风,反应会产生氯气虽然很少但会日积月累。也可以将装置放在大箱子里面连接气泵日夜抽气。
电解是最好一鼓作气时间跨度可以在1天到2个月之间选择理论上时间越长产物越多,如果反应停止电极在高浓度的盐溶液中极易发生电化学腐蚀导致损坏。
以下是笔者电解一天后10%的产量(已用koh复分解----
可见产量不错
要说明一点氯酸钠的溶解度很高因此很长时间内都不会看的晶体析出
为了取得我们需要的氯酸钾我们需要进行复分解
首先,
将电解液加热至沸腾(如果有浑浊可以先过滤
 后趁热直接加入koh固体(一定要是固体    不要饱和溶液)因为加固体可以直接添加溶质而不添加溶剂。量一定要过量(反正koh溶解度大)
将溶液放入冰箱冷藏至0~5℃
趁冷过滤
烘干取得产物
装瓶保存
笔者的电解液目前在朋友那里提纯预计产量100g每天
材料总花费:
mmo电极10×15cm  90元
阴极铁丝 0.1元
食盐1500g 9.9元
5v20a电源  20元
koh  10元
总计:130元
电费:一天0.67kwh(参考性小)
预算建议:
有钱就加阳极
                                      日后计划:1脉冲发动机
                                                    2电解器桌面化
来自:数理化 / 化学
69
高压谭姆斯 作者
3年10个月前 IP:湖北
889548
引用huojunan2发表于6楼的内容
好害怕溶液漏出来滴到电源里面
只是拍照时放在一起的,工作的时候是分开很远的hhh
高压谭姆斯作者
3年10个月前 IP:湖北
889549
引用HCN发表于4楼的内容
关于电解氯化钾的建议;1:电极不要触底,尽量与电解池底部平行(防止结晶附着),2:电解过程中需要不断...
可能我比较幸运,一次就买到真的了hhh
高压谭姆斯作者
3年10个月前 IP:湖北
889550
引用虎哥发表于1楼的内容
需要指出的是,氯酸盐并不是爱好者喜闻乐见的东西,相反,是除了个别不得已的特殊用途,通常禁止使用的东西...
迫不得已 迫不得已😅
高压谭姆斯作者
3年10个月前 IP:湖北
889570
引用7749发表于14楼的内容
老哥电极多大,有没有添加盐酸和其他东西
没有hhh直接电的
高压谭姆斯作者
3年10个月前 IP:湖北
889571
引用UICalc发表于17楼的内容
lz用的MMO电极是钌铱钛还是铱钽钛?
前者
高压谭姆斯作者
3年9个月前 IP:湖北
891165
引用tryy1发表于25楼的内容
有没有更定量一点的计算,比如算算电流效率之类的
电流效率只能靠实际测量,关于电化当量这些当然可以计算,但理论与现实还是有很大误差的
高压谭姆斯作者
3年7个月前 IP:湖北
893295
引用robinsondong发表于32楼的内容
原料就只用一电解槽饱和食盐水溶液吗,需要加固体nacl吗?
可以加
高压谭姆斯作者
3年7个月前 IP:湖北
893296
引用耶苏2009发表于33楼的内容
电解池桌面化我成功了。MMO电极,钛条阴极,2升高型烧杯,锂电池单体充电电源3.6V可调,淘宝买的。...
放屋子里肯定要通风啊·这可是析Cl反应,话说为啥电解液那么澄清,我的电解液
都是绿色的,还有别用铜夹子。。。。。 sticker
高压谭姆斯作者
3年7个月前 IP:湖北
893297
引用unnamedman发表于31楼的内容
十分好奇是否能使用二氧化锰电极
最好不要,二氧化锰电极析Cl电位不高,而且容易氧化,自己镀的话强度太低
高压谭姆斯作者
3年7个月前 IP:湖北
893504
引用高氯酸假酯发表于40楼的内容
除了mmo就没别的了吗...好贵啊
我最近在研究石墨和mmo循环电解,出来了告诉你
sticker sticker sticker
高压谭姆斯作者
3年7个月前 IP:湖北
893505
引用耶苏2009发表于38楼的内容
试了2次,第一次1升高型烧杯,是不是高硼硅玻璃不清楚,饱和氯化钾溶液,淘宝买的分析纯和屈臣氏蒸馏水配...
问一下这抽滤泵好用吗?哪里买的 sticker
高压谭姆斯作者
2年10个月前 IP:湖北
900352
引用新黑火药发表于49楼的内容
好帖!加氟化钠的作用是什么?还有是不是确定阳极大小后,再确定所需电源的电流大小?楼主的电源是20A的...
电源是40a规格的,6a是串上万用表测的,如果不串的话电流会更高,没磁电式电流表就没测。电解电流影响因素很多,对于氯化钠来说,浓度饱和、温度40℃左右、中性液其实就可以了。
