DIY碘化钠闪烁体伽马能谱仪
TubeChip4042020/07/16原创 核技术与核仪器 IP:北京
中文摘要
碘化钠闪烁体能谱探测器 闪烁体 碘化钠 能谱探测器
关键词
闪烁体能谱探测器碘化钠闪烁体
很早之前看到论坛里就有闪烁体伽马能谱仪的作品,最终还是忍不住,决定也做一套试试。作为平民百姓,能接触到的放射源也就烟感的镅241,负离子粉的钍232,天然放射性同位素钾40等,不过钍232的伽马实在是弱,都被背景给掩盖了。
多道分析仪用的是喜闻乐见的Theremino MCA,输入方式为声卡,从PMT过来显示零极相消,此时脉冲宽度为μs级别的,声卡采集困难,所以用二阶萨伦基滤波器进行展宽,不过声卡这边没处理好,还是产生了过冲,慢慢调吧。。。
为了看起来像那么回事,又做了个壳子。。。也是为了防止落灰。
探头是从垃圾佬那收来的,参数啥的都不清楚,闪烁体是34x100mm的,看封装方式感觉是碘化钠的,带一个没有型号的PMT,像是北京滨松的产品,探头内含有高压模块,直接输入12V就可以使用,但是他里面的PMT信号过了两级放大器,直接输出开关量信号,因此我感觉这个探头之前是用来当计数器使用的,把放大器旁路掉,PMT信号直接输出。
整体如下图所示,黑色的盒子是声卡+12V升压+零极点消除+萨伦基滤波
探测器部分全貌
里面的电路板是这样的
脉冲噪声后半部分有些怪异
测烟感镅源的峰
测铯137的峰,一般来说都是用铯137的光电峰的FWHW作为能谱分析的分辨率的,我这个做到10+%,不知道是电路的问题还是闪烁体的问题。
测钾40的峰,能量越高分辨率越好。。。。
最后放一个测烟感的镅241的视频,原本是横着拍的,结果手机重力传感器可能有点问题,没自动把视频转过来。。。视频很短,就凑合看一下吧。
20200712_014613_7800.mp4 点击下载
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
13
TubeChip404 作者
4年4个月前 IP:北京
883319
引用虎哥发表于1楼的内容
建议把那个采集器做成套件,这样能谱很快就会流行起来。EBAY上滨松的PMT很多,就算买新的,常用型号...
相关的采集器套件正在计划中,主要是现在没有用于整段标定的源,也没有参考用的专业设备,很难把这么一个不知道性能的DIY产品作为套件发布,加上探头参数多种多样,有正高压的也有负高压的,有正脉冲的也有负脉冲的,可能还会考虑集成高压发生器,所以尚有一些路要走。
TubeChip404作者
4年4个月前 IP:北京
883320
引用虎哥发表于4楼的内容
封装好的组件,跟楼主的长得差不多,具体可见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8...
这个价格其实还算合适,自己做的话,闪烁体、倍增管、分压器、高压电源、外壳都是开销,省去做这些东西的物料成本和时间成本,买一个成品的探头还是可以接受的,当然,如果这个探头价格能到2000左右的话是比较具有竞争力的,4000的话可能还是普及不开。
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,2个月0天前活动
