弄个索氏提取器呗
一个好的实验贴还需要更多信息,比如使用的辣椒\选择的溶剂\水浴时间\水浴温度\etc.就算受到疫情影响,这些最基本最关键的也应该有啊
产物最好分析一下到底是不是辣椒素,据我所知,辣椒素是一种脂溶性物质,LZ用的溶剂(看起来是水)可能根本没法提取辣椒素.可以使用氢氧化钠溶液\苯\乙醇来提取,不过产物还混有大量杂质,需要过柱子
还有,这为什么叫"制取",不应该是"提取"吗.
LZ的冷凝管好小好可爱
弄个索氏提取器呗
LZ的冷凝管好小好可爱
您这个帖子挺适合补充到我校园暴力那个帖子下面。
建议做一下产物分析,最起码可以测测pH,溶解度,有明显荧光的可以拿紫外灯照照,还有分解温度。
如果没有索式提取器的话,可以把辣椒泡在95%酒精里几天时间,再把酒精蒸发掉
几年前买过100g辣椒素,十分鸡肋,似乎没什么用处。。。
话说几十mg的辣椒素配成水溶液喷雾就可以让屋子里的人莫名其妙的咳嗽起来,主观上没有感到辣或者其他不适,但是不由自主的开始咳嗽,也是很奇妙了
几年前买过100g辣椒素,十分鸡肋,似乎没什么用处。。。话说几十mg的辣椒素配成水溶液喷雾就可以让屋...
我有个特别皮的小学同学,有一次在教室里施放防狼喷雾······(后来老师罚他写了一篇700字的检讨)
lz应该过柱子,最次弄个tlc或者滤纸条,然后用劣质紫外电筒照来看(可能有荧光?)lz可以去查查论文,关键词辣椒素 层析,随便百度了一下找到好几篇
正确流程是
使用正确的溶剂提取
如果有对照标本
可以TLC层析
否则就过柱子
远红外分光制谱对照标准图谱
复兴主义可以使用品尝代替对谱
lz应该过柱子,最次弄个tlc或者滤纸条,然后用劣质紫外电筒照来看(可能有荧光?)lz可以去查查论文...
如果用紫外线
一般正好相反
不是有机物发光
而是要用带荧光的硅胶做TLC或者柱子(要用石英柱)
大多数有机物会在荧光背景形成暗点
也有其他显色的方法
比如硫酸(喷上去等干)
会使得有机物碳化成黑点
