75型射线指示仪(七五型盖革计数器)拆解及电路图
75型射线指示仪是上世纪80年代广泛使用的辐射计,主要用于民兵和基层部队作为原子袭击时的群防群测设备。仪器符合军用标准,具有防水能力。
但是该仪器灵敏度奇低,测量范围是0.25~200伦琴/小时(在空气中,0.25伦/时大约相当于2500μGy/h),并不能测定本底辐射,测负离子粉不起表,若仪器起表,说明已经末日降临了。
仪器内部带有一个90锶放射源用于验证辐射计的好坏。
仪器外观
仪器内部
可见一只很小的盖格管(J405r),包有铅皮,应该是起能量补偿作用。铅皮上有个洞,供校验源的乙种射线穿透之用。
盖格管下面的玻璃管是一支冷阴极真空稳压管。
盖格管工作电压是390V。
校验源平常用一个厚铁片挡住
按下校验按钮时,铁片挪开,校验源对准盖格管发射,铅皮靠近校验源一侧有个洞用于通过射线。开启校验源时,大约能读到0.25伦/时的辐射。
电池盒是独立的,电池正极通过穿心电容引入仪器,负极接外壳。电池盒允许进水。
螺丝松开后不会自己掉出来,这是军用设备维修性的一般要求。
防水采用刀口+橡胶,这是上世纪国产军用设备的常用操作。螺丝孔并非直接在铝合金外壳上攻丝,而是镶嵌了钢(黄铜?)螺母。
表头屏幕带有背光,开机后呈现淡蓝色。背光电源电压是180V。
仪器原理框图
电路图
PCB图
BOM单
该仪器使用单节1.5V电池,里面产生了多组正负电源,这是很有中国特色的。
刺刀尖
4年10个月前 IP:云南
874567
🐯哥威武,这台感觉成色很新呀,这种老古董都能搞到
铅球脑袋
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:辽宁
874568
都是钽电解电容,存放寿命比较长。
电路比较复杂,不能完全理解。
好象是盖革计数管输出的电流,经过变压器,转换阻抗后输入三极管BG3。
二极管BG1像是续流二极管,防止变压器自感电势。BG4防反向电压击穿三极管基极。
三极管放大信号还经过上面线圈正反馈加强,整形。但反馈量多少合适,怎样保证稳定?  输出串联的二极管大概是隔绝盖革计数管脉冲恢复期的反向信号电流?
 三极管供电被四个二极管稳压到10V。同时还有10K电阻限流。是脉冲幅度稳定的基础。
三极管输出经过2组并联的整流电路。通过阻容元件设置,一个高频阻抗低,一个低频阻抗低。好象是分别整流高密度和低密度信号。
 开关K1好像选择辐射量,和电池电量。 K2是电源开关,关闭时短路表头,避免前级残余电压继续影响表头。
电源是三极管BG15单管震荡逆变。二极管是防止过压烧坏三极管。 三极管直接输出整流10V低压。 次级高压交流直接驱动场至发光,更高电压整流,经过气体稳压管稳压,供给计数管。
评论(3)
m24h
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:上海
874570
呀 古人的设计好巧妙啊
一个单管自激升压电路同时给盖革管 发光表盘 放大电路供电
最特别的是还有一个利用磁饱和原理的“脉冲变压器”
这货现在都很少有见了
如果盖革管给的脉冲宽度小了
三极管正反馈继续给脉冲变压器励磁
如果盖革管给的脉冲宽度大了
磁饱和了输出的脉冲也就截止了
一个变压器加三极管就完成了波形整形的过程
(我要是做这样的整形 肯定要做个单稳态电路 就复杂去了)
真巧妙
而辐射剂量决定了这个等宽脉冲的占比
积分后通过表头显示
关闭时短路表头是防止移动过程中表针激烈晃动损害(楞次)
r2和c3似乎还做到了死区时间校正
(这种表死区时间需要考虑的时候 死区两字太应景了)
评论(2)
redappleccc
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:湖北
874572
升压电路就是一个焦耳小偷吧。军用的设备用料真好
想提升灵敏度的话可以试着去除盖革管的屏蔽层,不过那样表的量程会向左偏移
性感铷铷
4年10个月前 IP:广东
874582
最有趣的还是90Sr
RodTech
4年10个月前 IP:英国
874588
一节电池的传统似乎没有在别的国家的核仪器上见过,美帝国主义喜欢两节大号电池。。。
Keto_RDX
4年10个月前 IP:北京
874599
外形显然是苏式传统傻大粗。。。。。
里面的元件大多都没有在民品上使用过,大多数是特殊的,比较可靠
虎哥作者
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:四川
874607
引用RodTech发表于6楼的内容
一节电池源远流长,是个特色。当年的国产收音机就有大量一节电池的,同期全世界几乎没有,唯中国独有。我记得索尼最低电压的型号似乎是2V铅酸电池的。在场效应管普及之前,常见硅半导体器件的内建电势都有0.7V,难点在于如此低的电压如何保持高效率。
以前国内物资匮乏,节约的办法老百姓自己也能摸索出来:越大的电池单位电量的价格越低。那个年代1号电池手电筒是每村必备大量使用的,1号电池供应量大,工艺成熟,成本低。5号电池的价格跟1号电池差不多,但容量要小差不多10倍甚至更多。一个收音机的确可以用2-4节5号电池,体积也可以接受。但是如果用2-4节1号电池,体积就会很夸张。于是人们就挖空心思减少电池的节数,最终诞生了1节1号电池收音机。虽然损失一点效率,但是单位待机时间的成本仍然比5号电池低好几倍。成功以后,当需要进一步缩小体积时,就不用拘泥于1号电池了。
RodTech
4年10个月前 IP:英国
874638
引用虎哥发表于8楼的内容
一节电池源远流长,是个特色。当年的国产收音机就有大量一节电池的,同期全世界几乎没有,唯中国独有。我记...
学习了,现在纠结“一节”的时候,大概会选择9v电池了。可惜西方一节9v电池比名牌18650还贵,也不知道怎么定的价。
EL发光的指针表背光也没见过。。。不知道是出于什么考虑选择的,那个年代小钨丝灯功耗和耐冲机相当?
虎哥作者
874644
引用RodTech发表于9楼的内容
学习了,现在纠结“一节”的时候,大概会选择9v电池了。可惜西方一节9v电池比名牌18650还贵,也不...
那个年代我国没有成熟的钨丝灯照明的军用表头(事实上全世界也很罕见,因为换灯泡巨麻烦,最多在机器里面有个大点的灯泡放在表头后面,后来小日本的电台上用钨丝灯,久了基本上都会坏掉),你会发现所有军用夜光表头都是放射性的,而一个测放射性的仪器显然不能包含这种不受控的射线源。于是就出现了各类军用辐射计一律采用EL发光技术的有趣现象。
民用仪器或体积较大的军用电台的表头照明,是在表头上方的面板上安装一个灯泡,用个保护罩罩住一半。
blueness
4年10个月前 IP:江苏
874649
那个年代5号电池不多的,基本上都是1号电池。只用一节电池确实一个亮点。电源的三极管是3AX52,PNP锗管,勉强算中功率管,这也是能用1节电池的原因。
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
874656
貌似wy3xx的稳压管都是与盖革计数管配套的,每一只的工作电压都能找到合适的计数管。
铅球脑袋
4年10个月前 IP:辽宁
874658
在外国物质贫乏的监狱中,也流行单节电池收音机。
评论(3)
caiyufan
4年10个月前 IP:重庆
874666
759厂的产品,当年产量贼大。
已注销用户
4年10个月前 IP:云南
874691
前段时间某鱼上的75集体消失,后来查证得知是山东一个倒卖盖革计数器的听说里面有Sr后全盘收购,原价300多的玩意等全到他手里卖900。
硝酸钾当盐吃
4年10个月前 IP:广东
875044
引用已注销用户发表于15楼的内容
前段时间某鱼上的75集体消失,后来查证得知是山东一个倒卖盖革计数器的听说里面有Sr后全盘收购,原价3...
那人不知哪里搞来一堆来路不明的二手计数器,不过75在他那也不卖,只是展示。
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
875045
忘了说了,这个90Sr可能会打出一点微量的γ射线,也可能是会散射出来一点β,总之用高灵敏度的射线计贴近75辐射计,能测到明显高于本底的辐射。
虎哥作者
4年10个月前 IP:美国
875485
图来了,在外面最高可以量到2μSv/h左右。
下面口袋是全新未开封的75😅
lzd1996
4年10个月前 IP:重庆
875498
引用虎哥发表于17楼的内容
忘了说了,这个90Sr可能会打出一点微量的γ射线,也可能是会散射出来一点β,总之用高灵敏度的射线计贴...
会不会是轫致辐射?毕竟这是一个β射线源,外面包的是高密度的金属壳?
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
875599
引用lzd1996发表于19楼的内容
有可能,外壳看起来是铁的。但我的γ能谱暂时开不起来,没法证实。
其实由于测到的辐射很小,这点γ射线,随便一点放射性杂质就能产生,来源可能会比较多。
Weskerpan
4年10个月前 IP:广东
875832
引用虎哥发表于20楼的内容
有可能,外壳看起来是铁的。但我的γ能谱暂时开不起来,没法证实。其实由于测到的辐射很小,这点γ射线,随...
我拆出来看了一下,觉得是铜合金材料.......您这几台啥时候生产的
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
875834
引用Weskerpan发表于21楼的内容
没刮开看,外面镀了镍看不出来。
RodTech
4年10个月前 IP:英国
875839
引用虎哥发表于20楼的内容
这准确来说应该叫x射线了,主要的贡献应该是其电子轰击屏蔽材料的韧致辐射如果屏蔽采用了高Z值的比如铁,铅,钨等,就会高效的打出x光,变成了x光管。所以特别大的beta源需要用铝等进行第一步屏蔽,再用铁等对铝的低效率韧至辐射进行第二步屏蔽。
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
875846
引用RodTech发表于23楼的内容
这准确来说应该叫x射线了,主要的贡献应该是其电子轰击屏蔽材料的韧致辐射如果屏蔽采用了高Z值的比如铁,...
是的,Sr的0.546和Y的2.28MeV能量算比较高了。
x和γ没有明确界限,通常习惯上把用人工方法(例如加速器)产生的叫X射线,不论波长多短都叫X射线。用同位素产生的称为γ射线,只要波长没有长得离谱,都叫γ射线。同为韧致辐射,搞加速器的一伙人爱说X,搞同位素的一伙人爱说γ,比较有意思。
zx-16533
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:广东
875848
引用虎哥发表于24楼的内容
是的,Sr的0.546和Y的2.28MeV能量算比较高了。x和γ没有明确界限,通常习惯上把用人工方法...
其实区别是放出射线的位置是在原子核里面还是外面,同位素内转换过程出来的射线也叫X射线。
BG5JFV
4年10个月前 IP:江西
875902
前一个月看见咸鱼上有这个卖,300多rmb。。。。
kc-86981
4年8个月前 IP:河北
880513
虎哥作者
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:四川
880520
放射源表面污染限值是有标准的,当年生产这个东西也是手拿着安装,没什么特别的防护。拿过以后洗手,别拿舌头去舔,别去拆卸破坏,更重要的是别疑神疑鬼,就算有危害也不可挽回,只能不去想他。
虎哥作者
4年8个月前 IP:四川
880521
引用zx-16533发表于25楼的内容
学习了。
kc-86981
4年8个月前 IP:河北
880554
引用虎哥发表于29楼的内容
放射源表面污染限值是有标准的,当年生产这个东西也是手拿着安装,没什么特别的防护。拿过以后洗手,别拿舌...
非常感谢,只是忍不住的去想,不受自己控制,现在心里压力非常大,我自己不重要,怕影响小孩,怪就怪在我自己什么都不懂就碰了这些,我也知道后悔也没用,只是忍不住想要弄明白这些事情,它的粘染标准,它的密封性随着时间的推移会不会变化,如果真有粘染间接的对家人影响有多大,涉及到亲情这些想象中的危害都会被放大,
黄喉貂
4年8个月前 IP:江苏
880724
这个盖革计数管的工作原理是什么?根据75型的原理框图,是检测到辐射后产生脉冲信号。原理图中的计数管驱动部分(红圈内)是如何产生脉冲的?一只2.4M的电阻和计数管,变压器初级串联,然后接入390V的直流电压,如果当有辐射时计数管导通,没有辐射时,计数管截止。那么一直有辐射时,计数管一直导通,怎么会有脉冲呢?另外那个100P的电容C8有什么作用。
虎哥作者
4年8个月前 IP:四川
880727
楼上的问题请搜索盖格管原理,结合复习高中课本关于量子物理的基础知识。
黄喉貂
4年8个月前 IP:江苏
880944
那个-10V的供电,为什么要用1个稳压二极管和3个整流二极管串联来获得。
