一节电池源远流长,是个特色。当年的国产收音机就有大量一节电池的,同期全世界几乎没有,唯中国独有。我记得索尼最低电压的型号似乎是2V铅酸电池的。在场效应管普及之前,常见硅半导体器件的内建电势都有0.7V,难点在于如此低的电压如何保持高效率。
以前国内物资匮乏,节约的办法老百姓自己也能摸索出来:越大的电池单位电量的价格越低。那个年代1号电池手电筒是每村必备大量使用的,1号电池供应量大,工艺成熟,成本低。5号电池的价格跟1号电池差不多,但容量要小差不多10倍甚至更多。一个收音机的确可以用2-4节5号电池,体积也可以接受。但是如果用2-4节1号电池,体积就会很夸张。于是人们就挖空心思减少电池的节数,最终诞生了1节1号电池收音机。虽然损失一点效率,但是单位待机时间的成本仍然比5号电池低好几倍。成功以后,当需要进一步缩小体积时,就不用拘泥于1号电池了。
