也有5032封装的TCXO, 就是精度一般。
前言:俗话说得好,步子跨得大容易。。。直接去研究FMCW是肯定不行的,知识跟不上。于是仿制一个SDRPLAY作为一个小目标是比较合适的。论坛里的smith已经给出成熟的电路图,也帮忙排除了不少常见的问题。
在smith给出的电路上做出了一些修改。首先是统一了LDO,第二是用跳线来决定VHF和UHF的输入。
【为了完整性,还是上传电路图】
这是需要被吐槽的PCB,违反了所有我知道的PCB规范(需要重画啊)。包括且不限于:阻抗,电源线上走时钟,板边电源线,奇奇怪怪的过孔,等等。。。。
[修改于 4年10个月前 - 2020/02/15 09:00:53]
2.0版本,整理了一下两个ic的周边电路,摧毁了射频前端的布线。
我其实没有太搞懂大家为何都在赞扬原理图,貌似都长这样啊PCB其实也还好,在能用和不能用之间,就差几十...
嘿,果然是过孔的原因。还好jlc奇慢无比,改还来得及。
至于灵敏度。。。这个指标放在电子管时代是妥妥的特级机。毕竟早期的电子管收音机中波也要外接天地线的。
也是,通用SDR的软件研发成本高,不能单纯拿硬件跟同价位收音机比。现在在做TEF6686的收音机,做...
都是现代的好东西,各有各的优势。TEF6686没有试过,据说灵敏度特别高。
更新了一下射频前端,不知是否可行。(反面还未铺铜)
又改了一版,到时候会放密密麻麻的过孔。
请问这个地方会不会造成不良影响?
理论上肯定不能这样做,这里明显应当使用单刀双掷开关,可以用芯片,也可以用PIN管。射频连接器也是很奇...
用开关,明白了谢谢(反正开关连接的是跳线帽)。线很细是因为75欧姆的阻抗,算出来的(貌似也没有75欧姆的SMA吧?)。
请问为什么说连接器很奇怪?
船到处都在漏水,干脆别堵了,反正只是体验一下在岸边坐船的感觉
好主意,干脆不改了。
PS 这张pcb是当年搞FMCW留下来的“遗产”,用sprint layout连过孔都不会画
