功率太小了,驱动还不好做,不如直接去买紫外消毒灯
把氘灯买回来了,就是电源不好做,2.4V的交流一直没想好方案。
不知道拿这个做紫外消毒可不可行?
引用GiroPetrenko发表于2楼的内容就是拿来玩的,放着也是放着
可以自制紫外光谱仪。2.4v交流拆个小变压器(原输出3~12v)改变次级绕组获得
我太菜了~~~
改了个变压器,不过功率只有3W(2.4V 1.25A),完全无法满足氘灯的灯丝电源(2.4V 4A)
请坛友们帮我看看,这麻烦的电路有没有什么其他的解决方案。
变压器不打算挣扎了,买两个。三极管好说,替代品不少。问题是这2DW7D,这头疼的元件上哪里找啊。
氘灯似乎还要一个触发器?
类似于荧光灯的灯丝预热?
不知道用buck模块交流输出能否作为电源?
氘灯似乎还要一个触发器?类似于荧光灯的灯丝预热?不知道用buck模块交流输出能否作为电源?
估计那些都是触发器?buck交流输出没有,直流输出是没法用的(标称电流4A,直流输入只有1.2A左右(也许灯坏了?没用过))
找俩一样参数的稳压管拼,用其他的管子应该也是可以的,只不过参数要重新算一下
这个电路应该可以自己改一下,这个灯看起来驱动方法是先给灯丝通电预热完恒流驱动就行,说不定可以用几个法拉电容点灯丝 。
懒病又犯了,决定买俩变压器。
这2DW7也挺好玩的。有ABC但没有D。
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容估计那些都是触发器?buck交流输出没有,直流输出是没法用的(标称电流4A,直流输入只有1.2A左右...
我是说从buck的整流二极管前面引出电源
然后再魔改采样电阻,运放RMS整流后送入采样端。
就是不知道氘灯对点燃时的交流频率和波形有没有要求。
我是说从buck的整流二极管前面引出电源😂然后再魔改采样电阻,运放RMS整流后送入采样端。就是不知...
貌似是不行的。频率应该没太大要求,因为高频开关电源做的氘灯电源很多。波形我就不确定了。
感觉就是一个恒流供电电路
对稳压管要求并不大
稳压管负载电流10毫安内
顺便可以代替吧
感觉灯丝可以用直流稳压供电啊
加软启动的话灯丝寿命更长
加个单稳态启动电路就可以自启动了
感觉3da什么的dd什么的已经不存市了吧
可能要找其他中压功率管替代
算一下这个电路效率好低
达林顿管上要散热25w功率
注意散热啊
感觉3da什么的dd什么的已经不存市了吧可能要找其他中压功率管替代算一下这个电路效率好低达林顿管上要...
用1300x之类的应该不错。
电路本身设计问题,没出现奇特的专用电子管已经很不错了,毕竟画着电路图的这张纸一碰就碎。
