这台仪器的软选件是用FlexLM(带ECC)控制的,如果不是公家的机器,想自己用用可以尝试自己安装
本来想大卸八块,打开发现里面结构过于纠结,需要从屁股上把后板拆掉,分解大量射频连接线,麻烦得跳,作罢。就外围看看吧。
拆掉所有的脚及脚上的螺丝,拉开外壳
这个是中频处理板
另一面有铝板保护,拆掉
露出本振板,上面很多小盒子,里面大多是一些诸如电调谐滤波器之类的小功能单元。
第一、第二混频器在最右侧的那张板上,左上部是两个机械可调衰减器。
只能看到这些东西,实在没有欲望继续拆了。该机10MHz以下剩余响应挺多的,应该是本振泄漏在ADC上导致的,加大抖动(有这个选项)可能会好点。
剧终
[修改于 3年4个月前 - 2021/01/18 18:11:11]
看机内的机械衰减器款式和xp界面,似乎是Agilent时代的老款?
硬盘注意备份。不过科创航天那台似乎上ssd失败了
正在尝试破解89600选件。破解用户密码删除了SAM文件。差点搞成砖头。
引用baifanshuishou发表于5楼的内容正在尝试破解89600选件。破解用户密码删除了SAM文件。差点搞成砖头。
SSQ 破解过一个版本,可以参考一下。记得是用.Net 写的,混淆了, 还有一点自校验。
你需要的是vxa n9064a选件
