433MHz的波长恰好和这个火箭尺寸相当,RCS特性可能会表现得比较玄学。
没看明白这个一个板子怎么接两个远距离外的接收天线,如果是有两个接收天线的话,对于单个目标粗略测角可以直接测两个天线接收的相位差,似乎没必要搞这么庞大,参考:http://hforsten.com/third-version-of-homemade-6-ghz-fmcw-radar.html
其次的话建议用DDS或是PLL来产生chirp,因为VCO的线性实在太蛋疼了。
intro:
最近莫名对雷达起了兴趣,虽然对射频电子了解仅限于FM话筒和收音机,仍然想试试。
频率选定了中心频率为433MHz的UHF, 原因主要是零件比较好找,而且可以被RTL-SDL测试信号输出。
参考了 https://www.kechuang.org/t/83594 中的设计,以及MIT的咖啡罐雷达。
暂定的方框图,约能输出2W的功率。
PCB,计划使用板厚为0.8mm的FR4。微带线的阻抗约等于50Ω,
电路图:lceda.cn/GiroPetrenko/klk-22-fmcw-u-v-band
计划使用3根八木天线排成一排,一根发射,两根用不同的接收机接收。
已知D1和D2,K。用Y=Y的特性就可以求出X,也就可以得出两个角度。
各项暂时设定如此,请各位给出宝贵的意见。
--- 以上是现在使用的方案 ---
剽过来的PA电路 (https://blog.csdn.net/xx_yy_zz123/article/details/84026818)
[修改于 5年8个月前 - 2019/09/27 09:54:41]
433MHz的波长恰好和这个火箭尺寸相当,RCS特性可能会表现得比较玄学。没看明白这个一个板子怎么接...
这个板子只是验证用的,只有一组天线。先试试看各个模块是否工作正常
请问用DDS或PLL产生调制信号相对于三角波发生器的优点在哪里?是因为VCO的线性太差了所以用PLL来保证信号的线性?抱歉没有完全看懂http://hforsten.com/third-version-of-homemade-6-ghz-fmcw-radar.html中的内容,太高深了。
引用GiroPetrenko发表于2楼的内容这个板子只是验证用的,只有一组天线。先试试看各个模块是否工作正常请问用DDS或PLL产生调制信号相对...
是的,因为VCO的频率输出跟输入通常不是完全线性的关系,如果使用三角波扫频产生的chirp信号频率的导数会在扫频的过程中变化,从而导致距离分辨率劣化。
是的,因为VCO的频率输出跟输入通常不是完全线性的关系,如果使用三角波扫频产生的chirp信号频率的...
您好,除了VCO以外,射频功放(尤其是LNA)有问题吗?
(选择这些原件很大程度上是因为可以手工焊接)
其实包括BGA在内的很多封装都可以手工焊接。
射频方面建议先做一遍链路计算,对于一般的VCO来说这个电路最终输出大概会有30dBm左右,而LNA在低段G=31dB,P1dB=12.5dBm,在不阻塞的情况下要求收发天线的隔离度至少有50dB,如果要做单站测试的话用八木会比较蛋疼。
另外还是推荐用高一点的频段。
PS.
这个是抄的吧2333
其实这个是wilkinson divider,两个臂的尺寸不是乱画的。
那个BLT53A输入的对地电容,是YY加上的还是仿真过的?这个不能主观臆测,没有基础知识就要看书。
另外中频上没有能扛射频的低通滤波器。
电路上每个东西包括电线都是有道理的,极端的说法是每个东西都是算出来的,搞不清楚原理的东西就先搞清楚。
其实包括BGA在内的很多封装都可以手工焊接。射频方面建议先做一遍链路计算,对于一般的VCO来说这个电...
两个臂的阻抗为70Ω(计算值),大约是0.7mm? 还有其他影响因素吗?
或者使用Wye/Delta 功分器会好一些?
引用GiroPetrenko发表于8楼的内容两个臂的阻抗为70Ω(计算值),大约是0.7mm? 还有其他影响因素吗?或者使用Wye/Delta ...
那个损耗很大的
威尔金森功分器不仅仅把一路信号分成了两路,还在于分开的两路信号之间是会有隔离度的,因此每一条分支的长度也很重要,。
威尔金森功分器不仅仅把一路信号分成了两路,还在于分开的两路信号之间是会有隔离度的,因此每一条分支的长...
研究了一下,双臂的微带线需要1/4波长才能起效, 而内部微带线需要1/2波长,对于433MHz是不太现实的。。。
引用GiroPetrenko发表于13楼的内容研究了一下,双臂的微带线需要1/4波长才能起效, 而内部微带线需要1/2波长,对于433MHz是不太...
你资料没查够,用在UHF的FR4威尔金僧二功分器普遍在四个火柴盒大。也有宽带的变形做法,1M-3000M什么的。。。。
就算功分器工作正常,混频器的Lo驱动功率也明显不足。
如果想要可靠地让发射机部分工作,应该使用dds作线性扫频,预算不足可以尝试dds上变频方案。收发部分最好是分离开做隔离。
这个BLT53A,用的太扎心。。试试skyworks的QFN封装RF-end吧
你资料没查够,用在UHF的FR4威尔金僧二功分器普遍在四个火柴盒大。也有宽带的变形做法,1M-300...
的确,混频器需要17dBm的驱动功率。
为啥用BLT53A“扎心”?QFN封装真的是太可怕了,尤其是没有热风枪/回流焊的情况下。
引用GiroPetrenko发表于15楼的内容的确,混频器需要17dBm的驱动功率。为啥用BLT53A“扎心”?QFN封装真的是太可怕了,尤其是没...
你的混频器不是ADE-1吗?这是个典型的+7dBm驱动的混频器。
可以用LT5512代替。
BLT53A的飞利浦原设计是个瓷封大十字架,塑料封装是国内的山寨杰作。
没有热风枪就买一台,二手的也行。
QFN除去一些比较怪异的组合,基本上都可以顺利焊接,熟练工的成功率基本上八成以上。
LZ先补补课吧,觉得433元件好找,就选433MHz频点了,那你不算算回波混频后中频是多少么?(你要做预警雷达我不反对)用433频点估计中频基本接近直流了,最次也得选个2.4GHz,频率越高分辨率越高,当然探测距离会缩水
