这个板子只是验证用的,只有一组天线。先试试看各个模块是否工作正常
请问用DDS或PLL产生调制信号相对于三角波发生器的优点在哪里?是因为VCO的线性太差了所以用PLL来保证信号的线性?抱歉没有完全看懂http://hforsten.com/third-version-of-homemade-6-ghz-fmcw-radar.html中的内容,太高深了。
intro:
最近莫名对雷达起了兴趣,虽然对射频电子了解仅限于FM话筒和收音机,仍然想试试。
频率选定了中心频率为433MHz的UHF, 原因主要是零件比较好找,而且可以被RTL-SDL测试信号输出。
参考了 https://www.kechuang.org/t/83594 中的设计,以及MIT的咖啡罐雷达。
暂定的方框图,约能输出2W的功率。
PCB,计划使用板厚为0.8mm的FR4。微带线的阻抗约等于50Ω,
电路图:lceda.cn/GiroPetrenko/klk-22-fmcw-u-v-band
计划使用3根八木天线排成一排,一根发射,两根用不同的接收机接收。
已知D1和D2,K。用Y=Y的特性就可以求出X,也就可以得出两个角度。
各项暂时设定如此,请各位给出宝贵的意见。
--- 以上是现在使用的方案 ---
剽过来的PA电路 (https://blog.csdn.net/xx_yy_zz123/article/details/84026818)
[修改于 5年7个月前 - 2019/09/27 09:54:41]
433MHz的波长恰好和这个火箭尺寸相当,RCS特性可能会表现得比较玄学。没看明白这个一个板子怎么接...
是的,因为VCO的频率输出跟输入通常不是完全线性的关系,如果使用三角波扫频产生的chirp信号频率的...
您好,除了VCO以外,射频功放(尤其是LNA)有问题吗?
(选择这些原件很大程度上是因为可以手工焊接)
其实包括BGA在内的很多封装都可以手工焊接。射频方面建议先做一遍链路计算,对于一般的VCO来说这个电...
两个臂的阻抗为70Ω(计算值),大约是0.7mm? 还有其他影响因素吗?
或者使用Wye/Delta 功分器会好一些?
威尔金森功分器不仅仅把一路信号分成了两路,还在于分开的两路信号之间是会有隔离度的,因此每一条分支的长...
研究了一下,双臂的微带线需要1/4波长才能起效, 而内部微带线需要1/2波长,对于433MHz是不太现实的。。。
你资料没查够,用在UHF的FR4威尔金僧二功分器普遍在四个火柴盒大。也有宽带的变形做法,1M-300...
的确,混频器需要17dBm的驱动功率。
为啥用BLT53A“扎心”?QFN封装真的是太可怕了,尤其是没有热风枪/回流焊的情况下。
