补图:绿油油的溶液,昨天忘了上传了..
这个实验是我在2018年12月30日晚上做的,距今已经挺久远了,但我至今仍不能对产生的现象做出解释
实验的装置如下
500ml三口烧瓶和500ml加热套
烧瓶里面装的是不饱和的氯化钠溶液,就是为了防止氯气较多的溢出来
然后将溶液加热,将温度控制在95°C左右
再插入电极,阳极材料淘宝买的分析测量用铂电极,阴极材料为铁丝
通电,电流控制在3A左右,溶液内发生反应
2NaCl + 2H2O === 2NaOH + H2↑ + Cl2
氯气直接与电解产生的氢氧化钠发生反应或与水发生反应
如果是在常温下,反应方程式为
2NaOH + CI2 == NaCI + NaCIO + H2O
但是在95摄氏度溶液里,发生氧化还原反应生成氯酸钠
6NaOH + 3CI2 == 5NaCI + NaCIO3 + 3H2O
氯酸钠再经过电解,生成高氯酸钠
我不知道这些反应是分步进行还是同时进行
反应完后有部分晶体析出,我过滤后将滤液(还有温度)倒废液缸里了
废液缸中原有硫酸铜溶液,还有其他什么我忘记了
混合之后过了一小段时间,就出现了如下的现象
下面这个是我调节亮度拍摄的
video_20181230_174454.mp4 点击下载
如何是用慢镜头拍摄的
video_20181230_174837.mp4 点击下载
video_20181230_174800.mp4 点击下载
液体呈浑浊的灰色,看似是有絮状物,但是拿工具挑也挑不出来,通过搅拌也不能使它分散均匀
实际上是有亮晶晶的感觉视频里没拍出来,静置一会就没有絮状物漂浮的感觉了,再搅拌还能出来
然后,最神奇的!!
因为我有别的事所以出去一会,再回来查看溶液已经差不多恢复常温
惊奇地发现溶液变的澄清了!变成了一种绿色!
太奇怪了...
第二天早上,它还是保持绿绿的颜色,我觉得,再把它加热也许能再回到昨晚那个状态
但是再把它加热也没回到当初
废液里原来有铜离子,按理说应该是蓝色
查阅第四版蓝皮《无机化学》707页
“氯化铜溶液浓度不同,颜色各异。CuCl2在很浓的溶液中显黄绿色,在能溶液中显绿色,在稀溶液中显蓝色。
黄绿色是由于[CuCl4]2-配离子的存在,蓝色是[Cu(H2O)6]2+配离子的颜色,两者并存时显绿色。”
所以...这就是绿色的来源,说明电解后的溶液里还有氯离子存在
那么,变浑浊再变清的现象怎么解释呢
