自制高压电源遇到问题,请高手指导
jeilly61002019/05/04高电压技术 IP:湖南
很久没上过科创了。两年多以前,从没有任何基础,到处东拼西凑的学着玩,到现在能勉强看懂谐振,这过程,不知道有多痛苦。
中途,各种ZVS,ZCS,半桥,全桥硬开关,基本全都尝试过。关于ZVS,去年最大做出了32管的怪兽,但其实一点也不好用,主要还是因为超大功率的直流低压供电问题,几乎没法解决(为了给这个怪兽供电,都借了别人一个工业级的电焊机来用)。。然后各种MOS管,IGBT单管烧毁无数,而且200A级别的IGBT半桥模块,就因为硬开关超频使用而炸毁了2对(真心贵),三重绝缘线(单根线4000伏绝缘的那种)也因各种绕制不成功,绝缘处理不好而浪费了不低于5公里的长度。
然后,到现在为止,依然没能做成功。
目前正在使用的全桥软开关驱动,配合LC谐振做的个高压电源,总是遇到一些无法理解的问题。
电路的具体参数如下:
驱动部份:以3846为基础的ZCZVS软开关驱动,输出功率由改变运放输入信号来调节驱动频率,测试最低频率1.8Khz(1%),最高频率50.65Khz(100%)。
功率模块:两个半桥的英飞凌FF100R12KS4 IGBT模块组成的全桥。
谐振电容:81.3nf。
谐振电感:A,136uh。
                  B,297uh。
逆变变压器磁芯:PC40结构的UY30。
初级线圈:A,17T,1mm直径漆包线绕制。
                  B,17T,14AWG超软硅胶线绕制。
                  B,20T,14AWG超软硅胶线绕制。
次级线圈:A,1500T,0.25平方单根三重绝缘线绕制,每绕完一层,便涂706硅橡胶绝缘处理。
                 B,5000T,0.25平方单根三重绝缘线绕制,每绕完一层,便涂706硅橡胶绝缘处理。
                 C,7500T,0.25平方普通单根漆包线绕制,每绕完一层,便涂706硅橡胶绝缘处理。
供电电压:220V全桥整流滤波,输入至功率模块时为310-313V。
具体固障表现(驱动功率调为1%-20%之间,功率再调高则花火隙会因电孤飘升而起火):
A使用:谐振电感A+ 谐振电容 + 初级A+ 次级A 的组合时 表现为次级电压极低,需要调驱动功率至1%左右,花火隙才能击穿8mm空气。调至20%驱动功率时,谐振电感升温极快,3分钟内能升温至100度。IGBT模块发热,5分钟内能升温至50度。花火隙表现远超过的12V驱动的ZVS放电能力。
B使用:谐振电感A+ 谐振电容 + 初级B+ 次级A 的组合时 表现为次级电压极低,需要调驱动功率至15%以上,花火隙才能击穿8mm空气。调至20%驱动功率时,谐振电感升温极快,3分钟内能升温至100度。IGBT模块发热,5分钟内能升温至50度。花火隙表现远不如一个最基本的12V驱动的ZVS放电。
C使用:谐振电感B+ 谐振电容 + 初级B+ 次级A 的组合时 表现为次级电压极低,需要调驱动功率至2%以上,花火隙才能击穿8mm空气。调至20%驱动功率时,谐振电感升温极快,5分钟内能升温至100度。IGBT模块发热,7分钟内能升温至50度。花火隙表现远不如一个最基本的12V驱动的ZVS放电。
D使用:谐振电感B+ 谐振电容 + 初级C+ 次级A 的组合时 表现为次级电压极低,需要调驱动功率至2%以上,花火隙才能击穿8mm空气。调至20%驱动功率时,谐振电感升温极快,10分钟内能升温至100度。IGBT模块发热,12分钟内能升温至50度。花火隙表现远不如一个最基本的12V驱动的ZVS放电。
E使用:任意组合+次级B,或次级C。驱动调任意功率,花火隙无输出,磁芯尖啸(万用表测次级输出电压为0,线圈内部万用表测线路没断,阻值对应得上线长度的计算值)
F使用:任意谐振电感+谐振电容,将变压器替换为纯阻性负载(卤素灯,100W+100W+200W),100%功率使用,谐振电感巨热,IGBT模块不发热。
需求:期望解决LC串联谐振时电感发热问题,期望解决输出效率过低问题,期望解决使用次级B,C时无输出问题,期望解决电压过低问题。
可改动部份:逆变器初级,逆变器次级,谐振电感,谐振结构(如串联谐振改为LLC谐振等)。
求大神指导处理初级,次级,电感,LLC谐振问题。。。。。。
[修改于 6年1个月前 - 2019/05/04 21:41:53]
jeilly6100 作者
6年1个月前 IP:湖南
858400
图片上传有问题,现在挨个尝试补。。。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858401
驱动组成图:
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858405
图片好像一个都没上传成功。。。。明明上传好了,然后找不到。直接CTRL+V的,发出来也看不到。。不知道怎么处理了。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858413
引用虎哥发表于4楼的内容
图片可以重新编辑修改帖子,不用回帖补。你的情况多半是只上传了图片,没有插入文章。网站基本使用方法问题...
图片处理好了。
电感发热的问题,其实也知道两个解决办法,一种是换更大的磁芯,一种是开气隙…问题是两种都不是合适的选择。还有第三种好像说是要加粗线减匝数来着,不知道是不是可行,然后而这么做,应该会改变已经设定好与驱动频率相同的谐振频率了~。
然后最大的问题在于逆变器那块。20%功率下,输出连根火柴都没如,却能让整个模块都开始发热~这块的问题到底处再哪里,实在想不通了。
然后次级5000T和7500T的情况下,干脆就可以没任何输出,磁芯只会叫…
我发誓没有瞎绕线,也不是内部击穿的问题,根本就是一点输出都没有~
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858431
@LED示波器没有,也玩不到那个级别去啊。
然后业余就是业余的。玩能材到玩电子,中途还折腾了一年多了3D打印机,和猴子没区别,弄不好明年又改玩机械了,所以别说9年,90年都不够。
驱动电路图我发上来。
attachment icon 驱动板.pdf 66.00KB PDF 261次下载 预览
 至于功率模块和整流桥模块,就可以不用贴图了吧?无非就1个100安的整流模块,1个6600uf的滤波电容,外加两个半桥模块,然后上了两个吸峰电容,输出端由两个103电容和一个30欧50瓦的电阻弄成的防空载保护。
驱动板的控制信号,是一个单路的PWM模块输出到驱动板的3,4号脚。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858432
@苦丁茶我看看用3D打印,打我组吨层骨架出来,然后上油浸试试。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858434
发现个很有趣的事~100瓦的卤素灯,和逆变器一起并联在输出端,驱动功率调到9%,能爆出1000瓦卤素灯的亮度~
当然,驱动功率开到10%以后,卤素灯里的钨丝没了~一丁点儿都不剩~
00:00
00:00
VID_20190505_103651.mp4  点击下载
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858436
@苦丁茶3D打印机用PP材料打出来的东西,超过5毫米厚度,能扛要-0.095兆帕的真空,然后耐热150度左右。证明强度还能过关。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858438
@LED  截屏了。图片比较大,显示屏分辨率只有1920。截下来的图,应该勉强还能看得清楚。
另外,不是排斥专业,而是术业专攻的问题。自己想折腾的东西,整个过程需要涉及的专业太多了。说明年就玩机械,都不是开玩笑的。
高压解决以后,要面对的就是高真空了,分子泵肯定是不会买的,所以~
再接下去,要面对辐射,中子放射这些,后期又得回到机械部份,比如高压蒸汽锅炉,涡轮汽轮机,磁流体发电机这些,然后又得回到电子,把高压直流转换回低压交流。
所以并不是排斥专业,而是单纯的希望所学的刚刚好能解决够用的就行了。
说到分享,我自己专业的部份,是汽车防盗这块的,开锁,破解发动机防盗这类。比如我自己用根回形针开个锁只需要多少秒这类的。问题是这些东西,不适合流传也不能分享~现实生活中,我也只是一个做车锁车钥匙的。
然后,手头有一大堆关于核融合的理论和计算数据,是对是错还分不清。发上来估计也只会讨骂。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858441
@信仰は儚き人間の為 其实驱动电路部份,是没什么问题了。驱动电路寄出去花钱找专业的人去的测过,他告诉我没问题。
而且实际测试中,功率部份除了电感发热,都没别的问题。只是功率部份和逆变磁芯这块,太重太大,也没法寄过去让别人帮忙测。
所以现在面对的,还是变压器这块。
当然,说到示波器~看完你转发的那个,我都不好意思开口了。因为说的就是我这类人。
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858444
@ehco匝数比这个问题,前面隐约考虑过,不过当时忙着收拾残局去了,所以很快就被忽略了。
注意到匝数比的时候,是因为无聊,用1毫米的漆包线绕了个200T的次级…然后上电测试时,20%驱动功率,让次级尝试拉弧。然后瞬间次级漆包线圈被闪熔了一大半,连带着UY30磁芯炸毁一个。
只是匝数比不够的话,电压上不去也是个麻烦事,毕竟倍压模式不是很适合用。
我尝试一下按你的包去做~
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858446
@ehco 请教一下,这种多层骨架,绕好后直接油泡抽真空,那还需要做层间绝缘吗?
而且这种绕法,非常困难,一不小心就会出现错层~
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858447
@ehco 我的变压器设计的是300伏输入到全桥,50%占空比。输出期望是能到70kv,但现在这情况能到50kv的话,已经很高兴了。
你的变压器,是变压器输出直接有50kv,不是倍压后才有50的吧?
jeilly6100作者
6年1个月前 IP:湖南
858455
@ehco  开始绕着绕着就乱层了,应该是第5层开始,上下层就有交错出现了。开始还能做到每300圈贴一层隔离,等到后面,就完全乱层了…现在正在拆…😂
然后关于LCC,网络上的资料太少了,绕了一圈下来,几乎看不懂。只整理出了个这么一张图来。关于频率怎么算,电容电感的安排,都没找到合适的资料,一篇论文里说Cr是隔直电容,还有个论文里又说是谐振电容…然后说fs=fm=fr ,这个fm从哪来的都不知道。所以目前我也没点概念。
然后我自己找现有的电容(1.2uf,1500v,图片上蓝色的那个大家伙)接上乱试,结果连灯都点不亮。原先的谐振电容是81.3nf的,按道理,也不该不亮灯。
jeilly6100
2010/07/08注册,1个月16天前活动
