面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
忆昔长别2018/08/28喷气推进 IP:广西
一、火箭发动机推力公式及计算方法
1、火箭发动机推力公式
F=m˙ue+Ae(PePa)
其中:
F——发动机的推力,单位【N,牛】,
m˙——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,
ue——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,
Ae——火箭发动机喷管出口处的截面积,单位【m2,平方米】,
Pe——火箭发动机喷管出口处截面的压强,单位【Pa,帕】
Pa——当地的大气压,单位【Pa,帕】
2、计算方法
        对业余爱好者而言,出口截面压力测量是困难的。爱好者制作的发动机出口截面积都比较小,压强也较小,因此由于压力引起的推力“Ae(PePa)”是很小的,我们完全可以忽略之。计算公式简化为
F=m˙ue
 举例:某个小固体火箭发动机的燃料质量为500克,某次点火试验中发动机工作了大约3秒钟。根据以往经验和相关数据,该类型燃料的比冲为100s,请估算该测试中火箭的平均推力?
解:虽然质量流量是变化的,但是我们可以估算平均值。燃料质量m=500g=0.5kg,燃烧时间t=3s,平均质量流量为
m˙=mt=0.53=0.167kg/s
对业余爱好者而言喷气速度的测量是困难的,可以认为喷气速度约等于比冲值的9.8倍
ue=9.8×100=980m/s
因此,估算的该发动机的平均推力为
F=m˙ue=0.167×980=163.66N
3、说明
1)、比冲是什么?
答:自己百度即可。比冲,“是用于衡量火箭或飞机发动机效率的重要物理参数。比冲的定义为单位推进剂的量所产生的冲量。比冲拥有时间量纲,国际单位为秒”,s。
2)为什么速度可以用比冲×9.8估算?
答:比冲单位为【秒,s】,但在工程中,人们喜欢用另一个单位,【米每秒,m/s】。他们之间相差一个“地球重力加速度g=9.8”。更进一步的说明会显得复杂,在此就略过了。但是只要发动机喷管设计合理 出口截面的压强=当地大气压,那么这个关系就会在数学上严格成立。
3)这个公式能干嘛?
答:用来估算发动机的推力,就像上面一样。此外,如果用一把秤测出发动机的推力,那么可以推测喷气速度、比冲。像这样,ue=Fm˙
[修改于 6年9个月前 - 2018/08/28 02:03:35]
+1  学术分    虎哥    2018/09/05 理论阐述清晰易懂,具有很强的指导作用,望继续创作。
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:专著/论述
31
43
高赞回复
忆昔长别 作者
6年8个月前 IP:广西
850170
总结:
初中制作第一个液机(我头像那个),然后三、四年前,我在科创论坛潜水学习火箭,和同学想搞液机,奈何大家都没人搞理论,软件、公式也不懂靠不靠谱,大把费钱。
查阅N多国内书籍,奈何数学不好,或是书上又写的故作神秘,忽悠外行。所以只好半路出家,自学成才。时至今日,理论或许已经太大没问题,文献也能略知一二,可惜当年的创造力,和动手能力早已被扼杀在茫茫题海之中,只留下高高的发际线......
解放思想,破除迷信
希望对新人有所帮助,后来的小朋友们不要像我一样哈~
猎鹰
6年7个月前 IP:四川
851095
attachment icon RD2.0 (无bug).exe 408.00KB EXE 388次下载
忆昔长别作者
6年9个月前 修改于 6年9个月前 IP:广西
850155
四、“拉瓦尔喷管”的质量流量公式
1、“拉瓦尔喷管”质量流量完整公式
m˙=Γ(k)PAtRT
Γ(k)=k(2k+1)k+1k1
其中,
Γ(k)——与比热比k有关的一个函数。
k——喷管中的燃气的比热比,没有单位【或者说量纲为1】
P——燃气的总压,单位【Pa,帕】
At——“拉瓦尔喷管”的喉部截面积,单位【m2,平方米】
R——喷管中燃气的气体常数,单位【J/(mol*K),焦每摩尔每开】
T——燃气的总温,单位【K,开】
2、计算方法
公式中的字母含义参见(三、2)中有关说明。我看到论坛里流传一个简化公式,和这个有些区别,这个是精确的数学公式。这个公式用来精确计算喷管的质量流量,进而计算火箭发动机推力、需要消耗的燃料质量等。
举例:这里还是引用爱好者“@地震带上的人”的试车数据。
已知,发动机燃烧室压强5MPa,燃烧室温度3185K,发动机图纸如下。
图纸来源:“地震带上的人
试计算:
1)该发动机的燃气质量流量?
2)如果发动机工作5s,试估算需要消耗燃料和氧化剂一共多少千克?
3)若氧燃比为γ为4.5,则氧化剂、燃料各多少千克?(氧燃比=氧化剂质量/燃料质量)
:发动机燃烧室压强5MPa,于是火箭燃气的总压为
P=5×106Pa
燃烧室温度3185K,于是火箭燃气的总温为
T=3185K
从图纸可以知道,发动机的喉部截面的直径为dt=8.6mm,于是喉部的截面积为
At=π4dt2=π4×0.00862=5.809×105m2
比热比取参考值,k=1.25,则函数Γ(k)的值为
Γ(k)=k(2k+1)k+1k1=1.25×(21.25+1)1.25+11.251=0.658
气体常数取参考值R=287.4。
1)发动机的燃气质量流量为
m˙=Γ(k)PAtRT=0.658×5×106×5.809×105287.4×3185=0.304kg/s
2)工作5秒消耗的燃料和氧化剂总质量为
m=m˙t=0.3041×5=1.518kg
3)氧燃比γ=4.5,于是氧化剂质量为
mo=γγ+1m=4.54.5+1×1.518=1.242kg
燃料质量为
mf=1γ+1m=14.5+1×1.518=0.276kg
结果判断:没有燃料质量的具体的说明,只好根据图片估算,如果算出来的燃料体积能装到储箱里,就说明我们算对了。
图片来源:图纸来源:“地震带上的人
与实验所用的储箱大小对比,根据砖头的尺寸(240mm*115mm*53mm)估计储箱高度为5.3倍砖头宽度,即5.3×115=610mm,储箱直径为1.3倍砖头厚度,即1.3×53=70mm
因此储箱容积为
Vtank=π4×0.0072×0.610=2.348×103m3=2348ml
约2348毫升。
前面计算出的氧化剂质量为1.242kg,发烟硝酸密度1.4g/cm,折算体积887毫升。约占储箱容积的38%
前面计算出的燃料质量为0.276kg,混胺-50密度1.4g/cm,折算体积327毫升。约占储箱容积的14%
都能被装下,所以计算结果可能是对的。大概。。
忆昔长别作者
6年9个月前 修改于 6年8个月前 IP:广西
850150
二、齐奥科夫斯基火箭方程【别名:理想火箭速度方程】
1、齐奥科夫斯基火箭方程
ΔV=uelnm0m1
其中:
ΔV——速度增量,单位【米每秒,m/s】
ue——喷气速度,单位【米每秒,m/s】
m0——火箭发射前的总质量,单位【千克,kg】
m1——火箭工作结束后的总质量,单位【千克,kg】
2、计算方法
        这个公式是理论上火箭燃烧掉自身质量,最后能够达到的最高速度,忽略了一切外界影响,包括阻力、重力等等。仅仅在宇宙真空中实际的的速度增量才等于理论值,在地球上由于空气阻力,地球引力的存在,实际是达不到这个速度的。它的意义在于给了一个理想情况下的值。
举例:某同学想做一枚超音速火箭,他凭直觉制作了一枚火箭。这枚火箭的总重量为10kg,其中火箭发动机的燃料质量为3kg,火箭燃料的比冲为100s。试问,他能实现超音速飞行的目标吗?如果不行,他该怎么改进?
解:可以按照最高速度进行计算,然后做出判断
火箭发射前的总质量为m0=10kg;
火箭烧掉3kg燃料,因此火箭工作结束后的总质量为m1=10-3=7kg。
喷气速度按比冲估算为ue=9.8×100=980m/s
该火箭所能达到的最高速度为,
ΔV=uelnm0m1=980×ln107=349m/s>340m/s
结论:这位同学有可能达到超声速目标,但是考虑空气阻力、地球重力影响,此过程会十分艰辛。
建议:
1)、减轻箭体质量和发动机壳体质量,增加燃料质量,以提高比值m0m1
2)使用高能燃料以提高喷气速度ue
3)优化箭体外形减小空气阻力,改变火箭飞行方向以减小地球引力影响。
3、说明
1)这个公式有什么用?
答:做总体设计用的,确定速度
以后,
选择燃料种类【喷气速度ue】、确定箭体/燃料质量【m0/m1】。
2)做金属发动机真的合适吗?
答:从提高喷气速度的角度看,金属发动机可以提高燃烧室压强,进而提高比冲、排气速度,它是合理的。从质量的角度,金属发动机壳体很沉,降低了比值m0/m1,从这一角度看它是不合适的。因此,做金属发动机是需要权衡利弊的。
3)如果能提高比冲,有质量轻那就最好了。
答:所以现代火箭用的复合材料,碳纤维缠绕壳体之类的,皮薄馅大!
忆昔长别作者
850152
三、“拉瓦尔喷管”的理想喷气速度公式
1、“拉瓦尔喷管”的理想喷气速度公式
ue=2kk1RT[1(PeP)k1k]
其中,
ue——火箭发动机喷管的喷气速度,单位【m/s,米每秒】
T——燃气的总温,单位【K,开】
Pe——拉瓦尔喷管出口截面处的气体压强,单位【Pa,帕】
P——燃气的总压,单位【Pa,帕】
2、计算方法
这个公式用于精确计算从“拉瓦尔喷管”中出来的燃气的速度,不是什么简化公式。但要明白由于实际气体与理想气体有区别,所以会有些偏差需要靠实验测定,以后公式都不会再强调这点。计算喷气速度需要许多参数,或许会令爱好者迷茫,于是逐个解释:
1)比热比k,有些书写作γ,都一样。这是燃气的一个热力学参数。火箭燃气的成分是复杂的,确定这一参数是也困难而复杂的。因此对于业余爱好者而言,可以先使用这些数据:空气k=1.4,喷气发动机的燃气k=1.33,火箭发动机燃气k=1.25。这里讲火箭发动机,故k=1.25,当然也可以参考一些现有数据。
2)这里的气体常数R不太一样,区别与R0=8.314,它等于R=R0M=8.314M,只是习惯区别。与燃气成分有关,和1)一样确定这一参数是也困难而复杂的,可以先用这些数据:空R=287.06,火箭燃气R=287.4。
3)燃气的总温T,总温就是气体速度为0时的温度,在发动机中,它就等于燃烧室的温度。这里计算都是用“开氏温标”的,数值上开氏温度=摄氏温度+273。
4)喷管出口截面处的气体压强Pe,喷管设计的目标就是使该值等于大气压,叫做“完全膨胀”,如果不等,就叫“过膨胀”或“欠膨胀”。因此设计时,就取它等于当地大气压。气压取决于海拔高度,爱好者的发动机打都工作于海平面附近,可以使用海平面标准值Pe=Pa=1.013×105Pa
5)燃气的总压P,和3)一样表示速度为0时的燃气压强,火箭燃烧室中可认为速度为0,于是这里等于发动机燃烧室压强。
6)PeP又称为“膨胀压强比”
举例:这里用刚才看见的““500N硝酸—混胺50液体火箭发动机热试车”中的数据来举例。
原作者:@地震带上的人
原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83162?&;;;page=0&highlight=850151#850151
已知试车参数:某爱好者的发动机,燃烧室压强5MPa,工作地点为海平面,燃烧室温度为3185K,假设火箭工作于完全膨胀状态,试估算火箭的喷气速度?
:燃烧室压强5MPa,工作地点为海平面,气压约为0.1MPa,于是膨胀压强比为
PeP=50
火箭发动机燃烧室温度为
T=3185K
比热比取k=1.25,气体常数去R=287.4,于是该发动机的喷气速度为
ue=2kk1RT[1(PeP)k1k]=2×1.251.251×287.4×3185×[1(150)1.2511.25]=2228.83m/s
与爱好者“@地震带上的人”提供的仿真结果比对
图中发动机喷管出口截面处的速度约为2111m/s。与公式计算结果2228.83m/s基本一致,并且偏小了约117m/s。误差主要是来自比热比k=1.25值的估计不准确,此外是和实际过程中的能量损耗。
3、说明
1)这个公式的重点在于比热比k值的确定,精确的我也不知道怎么算,等高人把,暂且先用k=1.25估算。
2)为了使用方便,简化计算。我绘制了关于喷气速度的曲线供爱好者进行参考。下图为比热比为1.2的燃气的喷气速度曲线,可以大致参照估算,各条曲线从下往上温度递增。
 燃烧室50个大气压,3000摄氏度,估算曲线喷气速度大约是2300m/s。曲线只是个参考,还需要自己用公式精确计算。
3)这个公式除了计算喷气速度还有什么用?
答:根据实验数据可以反过来推算比热比k。
忆昔长别作者
850155
四、“拉瓦尔喷管”的质量流量公式
1、“拉瓦尔喷管”质量流量完整公式
m˙=Γ(k)PAtRT
Γ(k)=k(2k+1)k+1k1
其中,
Γ(k)——与比热比k有关的一个函数。
P——燃气的总压,单位【Pa,帕】
T——燃气的总温,单位【K,开】
2、计算方法
图纸来源:“地震带上的人
试计算:
1)该发动机的燃气质量流量?
P=5×106Pa
T=3185K
气体常数取参考值R=287.4。
1)发动机的燃气质量流量为
2)工作5秒消耗的燃料和氧化剂总质量为
3)氧燃比γ=4.5,于是氧化剂质量为
燃料质量为
图片来源:图纸来源:“地震带上的人
因此储箱容积为
约2348毫升。
忆昔长别作者
850156
后面的等有空再写了。
补充2018/09/22/01:19
补充:火箭发动机燃烧室压力试验测定公式
1、公式
Pc=F0.694Se
式中:
Pc——燃烧室的压强,单位【帕,Pa】
F——发动机推力,单位【牛,N】
Se——收缩喷管的出口截面积,单位【平方米,m2
2、实验方式
发动机的喷管为收缩喷管,或者是直喷管,既是扩张比为1,如下图所示
3、计算举例
4、补充说明
原理是,
(1)发动机收缩喷管时,喷管工作在超临界状态下,即堰塞状态下,收缩喷管出口的马赫数为一个确定值,等于1,据此计算出喷气速度。
(2)同时,根据流量与压强的关系即可导出这个计算公式。带入工程推荐参数比热比k=1.25,得到0.694的系数,简化公式以方便使用。
(3)推导过程如下,以后有空修改编辑格式。
评论(2)
忆昔长别作者
6年9个月前 IP:广西
850160
五、“拉瓦尔喷管”最佳扩张比公式
1、“拉瓦尔喷管”最佳扩张比公式
2、计算方法
1)计算举例
2)由膨胀压强比估算扩张比的曲线
3、说明
1)论坛里玩ABC固体小火箭的新人,千万别把扩张比弄那么大。你们的发动机工作在海平面,不是真空!
看见把扩张比搞到16的,好好想想通自来水的PVC管能耐压100多个大气压?!!明显不能啊。。。
20个气压我都觉得悬,扩张比放在4以内吧。即喷管出口截面直径喉部直径<2倍喉部直径
TakeMyDreamFly
6年9个月前 IP:山东
850161
谢谢,学习了
忆昔长别作者
6年9个月前 IP:广西
850163
六、火箭发动机设计工作思路步骤
(一)、设计
1、确定发动机推力、工作时间、工作海拔高度
2、选择燃料组合,
3、由化学反应方程式计算或经验估算混合比、比热比
4、确定比冲,燃烧室压力、温度
5、计算质量流量
    5.1、计算燃料总质量
    5.2、计算氧化剂质量、燃料质量
    5.3、计算喷嘴大小、数量
9、计算扩张比
    9.1计算喉部尺寸
    9.2计算喷口截面尺寸
    9.3经验确定喷管其他尺寸
10、热防护设计
11、储箱设计、管路设计、点火设计
12、强度校核、热校核
13、重复以上步骤直到满足校核要求
(二)、绘图
1、参考已有结构,根据设计结果绘制加工图纸
(三)、发动机试验
    实验数据分析,修正设计
(四)、重复以上直到发动机满足工作要求
(五)、发动机定型,编写生产工艺卡片。
忆昔长别作者
6年9个月前 IP:广西
850164
七、有关发动机的其它公式
他们共同推导出了以上关系,了解即可。
1、声速公式
2、一维等熵绝能流动能量公式
3、声速与马赫数公式
4、滞止参数与总静参数的关系-马赫数
5、声速与λ数关系
    附:气动函数曲线
5、滞止参数与总静参数的关系-λ
6、总压恢复系数
7、缩扩喷管极限排气速度
一维定常流动基本方程
8、连续方程
9、喷管截面积与马赫数微分关系
    附:截面积与马赫数关系曲线
10、喷管截面积与体积微分关系
11、喷管截面积与压强微分关系
12、喷管截面积与密度微分关系
    附:缩扩喷管机理解释
13、拉瓦尔喷管亚声速段、声速段、超声速段
    附:图
14、流量函数与气动函数关系
15、绝能流动λ数守恒关系
收缩喷管
16、喷气速度公式
17、临界压力比
18、收缩喷管三种工作状态(仅仅与压力比有关)
    1)亚临界
    2)临界
    3)超临界,堰塞状态
19、超临界状态下的喷气出口波系
20、提升喷气发动机推力的加力燃烧讨论
举例:
拉瓦尔喷管
21、拉瓦尔喷管工作状态(由面积比决定)(压强条件)
1)设计状态
2)欠膨胀状态
3)过膨胀状态
22、气体比热比公式
23、地球大气密度、压强、温度随海拔高度的拟合公式(8段非线性)
忆昔长别作者
6年9个月前 IP:广西
850165
八、流体力学数值仿真软件fluent简单应用
1、模型建立
2、网格划分gambit
3、计算
忆昔长别作者
6年9个月前 IP:广西
850166
九、soliworks简单建模与应力分析工具
忆昔长别作者
6年8个月前 IP:广西
850169
参考资料:
1、《空气动力学基础》,哈尔滨工业大学出版社。没有教材,但是有课件PPt,很详细。附件:课件。
attachment icon 第1章副本.pdf 14.02MB PDF 1601次下载 预览 ,这个是绪论和讲流体基本性质的。涉及的偏微分方程、张量方程甚是复杂,不过插图很好看,推荐看看图片、概念就好。
attachment icon 第2章.pdf 5.07MB PDF 1073次下载 预览 ,这个是讲连续、动量、能量、N-S方程、相似原理的,图片好看,看看概念,图片就好。
attachment icon 第3章.pdf 3.50MB PDF 890次下载 预览 ,讲平面涡的,圆柱绕流,圆周选择产生升力的。最重要的是“库塔-茹科夫斯基定理”。
attachment icon 第4章.pdf 6.21MB PDF 1023次下载 预览 ,讲翼型、低速机翼的。机翼产生升力可不是白努力原理那么简单,是库塔条件,要明白启动涡的过程,很重要,一定要看。机翼的翼梢涡,大飞机为什么会掀翻小飞机,机翼怎么设计的根本原理。一定要看!
attachment icon 第5章.pdf 10.63MB PDF 1584次下载 预览 最重要的一章,火箭发动机的根本理论基础,激波理论、马赫环理论、喷管理论,高超声速飞行。本帖的所有内容均科在本章找到解释。没有任何复杂公式,一定要读!
2、《动力装置》,没有电子教材,但是有课件,很详细。其原理来自1中,部分来自2中。其他精华已被我总结在上面。
3、《航天器推进系统及其应用》,西北工业大学出版社。
附件:课本教材。
attachment icon 航天器推进系统设计_第1讲_绪论.pdf 1.20MB PDF 1346次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第2讲_需求分析.pdf 1.61MB PDF 1245次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第3讲_理想发动机性能.pdf 836.39KB PDF 1213次下载 预览
理论与实践的桥梁,在2的理论上进行了演绎,火箭技术的术语都可以在这里找到。
attachment icon 航天器推进系统设计_第4讲_冷气推进系统(GPS).pdf 271.19KB PDF 1365次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第5讲_固体火箭发动机SRM.pdf 332.71KB PDF 2810次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第6讲_单组元液体推进系统.pdf 1.43MB PDF 1554次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第7讲_双组元液体推进系统.pdf 809.35KB PDF 1198次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第8讲_阀门.pdf 686.05KB PDF 883次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第9讲_液体推进系统设计.pdf 1.45MB PDF 1067次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第10讲_电阻加热式推力器(Resistojet).pdf 536.59KB PDF 1118次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第11讲_电弧加热发动机(Arcjet).pdf 1.03MB PDF 1030次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第12讲_微波等离子推力器(MPT).pdf 430.31KB PDF 911次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第12讲_微波等离子推力器1(MPT).pdf 999.89KB PDF 808次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第13讲_稳态等离子体推力器(SPT).pdf 2.02MB PDF 705次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第14讲_脉冲等离子体推力器(PPT).pdf 623.61KB PDF 1554次下载 预览
attachment icon 航天器推进系统设计_第15讲_静电式离子推力器(IT).pdf 1.16MB PDF 971次下载 预览
3、找资料的方法:
1)百度文库搜索ppt课件名称。
2)在淘宝上的“PDF制作”、“深圳文献港”等购买PDF。价格2~10元不等。只要有书名,就能买到。
3)开学季,毕业季到各大学二手书摊、书店购买。折旧5折。
4、科学研究的方法:首先用我给的公式计算各大概,然后上软件跑仿真看效果,然后根据理论公式该改改,差不多了才上硬件。所以说1的前两章不用看,因为实际纳维斯-托克斯方程,都是湍流问题谁也算不了,只有仿真和实验。奈何实验要花好多钱啊!所以都是仿真跑的差不多才做试车的,而且只试几次就好了,烧的不是油,是钱!
5、仿真软件都有啥?
1)高端用有限元ANSYS+Fluent工具包,都是洋文,不好用。比如这位
2)业余爱好者我觉得用Solidworks就好了,傻瓜化操作,建模——应力分析——发动机内弹道仿真一应俱全。
比如我用的就是Solidworks,看看效果。
建模
应力分析
内弹道计算仿真,经过多次试验,十分靠谱
忆昔长别作者
6年8个月前 IP:广西
850170
总结:
解放思想,破除迷信
mayablue001
6年8个月前 IP:陕西
850221
写的真好!楼主加油补全剩余部分。想了解一下solidworks怎么做流场仿真。
忆昔长别作者
6年8个月前 IP:广西
850222
引用mayablue001发表于13楼的内容
solidworks有一个flow simulation的工具包,用于流体仿真。
百度一下“solidworks flow simulation"或者“solidworks流体仿真
找资料在网站上查查就有了,主要是百度文库、豆丁网、各大视频网站。
mayablue001
6年8个月前 IP:陕西
850474
我试了试,有些效果,不过不如ansys算的准确。
as_600
6年8个月前 IP:北京
850873
不错
6年7个月前 IP:四川
851050
厉害,集大成者。要是有人写成软件就好了。
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:四川
851080
@warmonkey指出,在最上面的文章中,提到“爱好者制作的发动机出口截面积都比较小,压强也较小,因此由于压力引起的推力是很小的,我们完全可以忽略之。”这个近似不显然。本身火箭推力小,且往往出口扩张不足,使这部分推力变得显著。
猎鹰
6年7个月前 IP:四川
851095
Infinite_Stalleris
6年7个月前 IP:北京
851502
请问solidworks怎么用啊,从什么渠道学习?
mayablue001
5年6个月前 IP:陕西
866455
引用Infinite_Stalleris发表于20楼的内容
使用比较简单,网络有学习视频。
mayablue001
5年6个月前 IP:陕西
866456
引用虎哥发表于17楼的内容
虎哥,能给个联系方式么?可以私信发给我。有些问题想请教一下。
1阳4
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:黑龙江
866561
太厉害了,非常适合初学者!
kc-86396
5年1个月前 IP:辽宁
876476
1)发动机的燃气质量流量为
˙m=Γ(k)PAtRT=0.658×5×106×5.809×105287.4×3185=0.304kg/s
应该是0.199768kg/s???
忆昔长别作者
4年10个月前 IP:广西
882202
引用kc-86396发表于24楼的内容
1)发动机的燃气质量流量为˙m=Γ(k)⋅P∗⋅At√R⋅T∗=0.658×5×106×5.809×...
感谢指正,连夜计算疏忽了
氢钡
4年10个月前 IP:河南
882287
只当上课了感谢分享
shijunpu
3年8个月前 IP:上海
896617
引用忆昔长别发表于12楼的内容
总结:初中制作第一个液机(我头像那个),然后三、四年前,我在科创论坛潜水学习火箭,和同学想搞液机,奈...
看得出是很热爱火箭行业,现在在这个行业做吗?有机会一起交流、合作
欧拉公式
1年7个月前 IP:江西
925484
真的很好,现在设计火箭都在用这篇文章,感谢作者
小叮当0312
1年5个月前 IP:河南
927067
来补习理论知识了,多谢lz😁
sxm
1年5个月前 IP:中国
927098
引用忆昔长别发表于11楼的内容
参考资料:1、《空气动力学基础》,哈尔滨工业大学出版社。没有教材,但是有课件PPt,很详细。附件:课...
Solid works的那个仿真的气体速度感觉很奇怪,我在研究研究,感觉是室压的问题
zhumeng2024
1年4个月前 IP:广东
927869
谢谢老师,获益良多
忆昔长别
进士 学者 机友 笔友
2015/12/24注册,1年1个月前活动
IP归属地:黑龙江
