接电源线而已
半个月以前突然想放呲花(误),然后发现烟花的重要原料KP这里没有卖的(用氯酸钾后果自行脑补),网上买么,估计送快递的变成JC,于是只好自制,考虑到歧化法的产率低到吓人,于是翻了老贴,挖出了这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63277
但作者后来不更新了,没结果,于是打算补足这个遗憾,顺便自制KP,于是申请了KC基金(第三次了),下单后,发现货期15天。。。还好没有等虎哥发奖金,不然到开学才到货。
进入正题,120*100*1mm的铱钽钛电极和,两个规格相同的钛板,共184元,首先,磨去铱钽钛导电棒上的部分镀层,用来夹鳄鱼夹(接触电阻非常大,300欧),然后5v40A的开关电源接好线
[修改于 6年4个月前 - 2018/08/18 07:27:21]
首先用亚克力粘一个电解槽(两侧设计了两个小槽,卡住电极)亚克力大的是120*100*2X2,小的100*20*2x2(刻小槽x2,让电极卡住),底部用稍大的板,氯仿粘(即亚克力胶),干后加水,测试密封性,
插入电极(间隔大概10~7mm)
先电解(5V13A)10%硫酸测试性能(酸雾大),不错,符合要求,只是发热大,十分钟沸腾
然后进入正题,108g氯酸钠,2g过硫酸钾,90mL水配置电解液(这吸热
加入槽中电解(保鲜膜覆盖防液滴飞溅),水浴冷却
电流,电压如下
槽温峰值85度,平均70,不太符合工业生产中45至60度的要求,需改善
极板的距离太小,电流密度太大了,电解槽不建议用有机玻璃来做,不耐高温不耐老化。最好换成玻璃的电解生产...
铱钽钛的优异性能你应该清楚,40%硫酸中强化电解寿命大于200h,如果你不想浪费它的优异性能,那么请使用大电流。另外,散热如何做?
考虑到铱钽钛电极20A/dm²的可用电流密度,LZ的这个电流还真不算大。我有个提议,LZ可以双面电解...
哪里,明明是60A/dm2(寿命短一点,约300h),散热永远的痛,亚克力导热不是一般的差,除非用玻璃(订制非常贵),或用铜管放入,通冷水,不过污染电解液,之后还要除铜
电解接近尾声,先来准备处理电解液的试剂:焦亚硫酸钠与KOH溶液(除氯酸盐,中和用)然后计算,NacL溶解度36g/100mL,一摩氯化钠60g左右,保险起见,溶液总含水为200mL,氯化钠才不析出,所以75gKcL+110mL水,加热溶解(溶不完没关系,加入电解液就溶了。(电解时记得补充水分,
输入电流0.8A)
算是失败了,产物中夹杂大量氯酸盐(电解时间为理论的170%,说明电流效率极低,有可能是槽温过高造成,电解到最后,电流升至30A以上导致电线发热烧毁
今天是第六天,一直使用5.2安培电流电解,电解液依旧澄清,温度接近40度,白金电极手柄连接处腐蚀一个...
一块12x10的钌铱钛只不过200元,你这还容易腐蚀(参考王水
现在采用基本封闭的电解池,烧杯出水口封箱带封了,根据烧杯直径用一块亚力克3毫米板,烫出孔插电极,用7...
可以说你基本没有参考文献,首先铂不适合析氯,再者电解氯酸盐要求电流密度>12A/dm2,氯酸钾的溶解度显然不合适
