B站过不了审,只能放在这里了
8 铯是最活泼的金属,
极其难以制取,保存,也难以提纯,只能用置换法或者叠氮化物分解法制取,用蒸馏法进行提纯。一般这样的操作都是在手套箱内进行的,然而,业余爱好者不具备这样的条件,但是我打算使用高超的操作技术,在不具备手套箱的情况下进行铯的制取与提纯,目前,制取工作已经完成,但是生产出来的铯纯度不高,不能形成大结晶,并且粘附在玻璃上,影响观察,故本人打算用蒸馏法提纯并观察提纯前后的对比。图为铯的制取,以及蒸馏器的设计图
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
蒸馏器 | 定制 | 36 | 5 | 个 | 180 |
加热圈 | 25*30 | 5 | 1 | 个 | 5 |
水焊机 | h160 | 110 | 1 | 个 | 110 |
蒸馏器 | 定制 | 36 | 6 | 个 | 216 |
氩气瓶 | 4l | 90 | 1 | 个 | 90 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 295 元 | 已拨款 |
B站过不了审,只能放在这里了
楼主这个标本在闲鱼上卖掉可是一笔不小的钱
可以看到初制的成品净度不高,上面有一层铯的化合物
但是在后续的步骤中直接从液体内部抽取了纯净的铯4.2cm3
查表知铯密度为
所以lz所制得了约7.85g精铯(恭喜)
铯的价格根据网有的回答得知单克在300~700之间(实际可能更高)
按lz制得的成品挂壁成度来算,单克至少在600以上
所以lz制得了价值4710元的铯(恭喜)
原料氯化铯tb单克价格最便宜5元,按7元高纯算
按方程CsCl+Li==(高温)==Cs+LICl得所需原料9.94g
如果算上氧化的铯,应该用掉了10g铯,价格为70元
还有不知道lz锂是哪里弄的?还是制得的吗?(算上30元)
单原料算的价格与制得的铯价格翻了47倍
再次恭喜lz
楼主这个标本在闲鱼上卖掉可是一笔不小的钱可以看到初制的成品净度不高,上面有一层铯的化合物但是在后续的...
首先未提纯铯没那么贵,也就80每克左右,另外氯化铯没那么贵,一克2r不到,另外产率只有50%
有个问题:在制备铯的时候,冷凝金属铯用的管子能用铜管吗,(铯和铜反应吗)
铯跟铜不会形成合金,可以搜一下 Cs-Cu 相图看看
不过铜表面会有很多氧化物能跟铯反应,粗产物制备上用应该还行,用来纯化会有问题
前两天买了100g氯化铯和金属钙,就是没有氩气,不知道什么时侯可以去制备铯了
