新手制作4级电磁炮的疑惑
2SC19702018/01/14电磁炮 IP:未同步
本人初二,想制作一台4级电磁炮。
基本参数:电压310,每级电容是330v1000uf1个或2个并联,可控硅BCB60-1600(1600V60A峰值比70tp系列大一点,具体数忘了,不用70tp的原因是bcb便宜点)。吸收二极管D07-15(1500V7A)子弹是6*35mmA3(Q235)定位销,理论重量7.77g。炮管是外8内6亚克力。线圈匝数待进一步模拟确定。线圈长度25mm(由于骨架限制)
1.填模拟器时,饱和磁导填的1.6,是否正确?
2.我想使用ZVS做升压,12V升310vDC,但是应该如何制作变压器?我做了个实验,初级3+3情况下,次级绕1匝整流后输出5.23VDC,次级绕2匝整流后输出14.5VDC,难道ZVS的电压不与匝数成正比?还是我的测量有问题?(实验时整流管是UF4007,电容是50V10UF独石电容,mos管IRFP260)
3.关于光电位置的确定:先在模拟器图象上找出速度不再变化时的时间,再用此时间乘以加速时的平均速度算出位移。(根据图像求平均速度大家有没有精确度高一些的办法?我是隔500us取样一次,感觉不准)位移距离就是光电位置。光电位置加17.5(子弹长度一半,即中心点)就是第二级的“初始位置”。后面以此类推。不知这样计算是否准确?
4.我进行计算时,最后一级匝数几十T速度却比上百T高。真的是这样吗?还是模拟器不准?
附上我的模拟数据和模拟器。
attachment icon 6x35.rar 172.75KB RAR 74次下载
attachment icon 电磁炮模拟.rar 3.51MB RAR 172次下载
[修改于 6年11个月前 - 2018/01/14 12:28:26]
2SC1970 作者
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:未同步
842498
attachment icon 6x35.rar 172.75KB RAR 48次下载
三水合番
842533
1.饱和磁感应强度这个事有点复杂。有实测数据表明和q235相近的20钢,能到将近2T。不过出于某种原因,大家发现填更低的饱和磁感应强度,仿真结果更接近实测值(可能是因为那个模拟器没考虑涡流,以及大家普遍不填电容ESR)至于具体填多少合适,现在还没有严谨的结论,开心就好😂
2.“电容充电模块”建议直接上淘宝买成品。自己做一是费时费力而且几乎一定更费钱,二是性能没道理比成品好……电压和匝数不成正比可能是因为整流桥的压降,可能电压匝数的图像是一条不过原点的直线,楼主可以再测几组数据看看。
3.光电位置不是输入参数吗?(初始位置+半个弹丸长度)
貌似楼主对那个模拟器的某些参数有误解,建议看一下这篇帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/4614050468
4.速度和匝数又没有直接联系……几十匝的线圈效果比几百匝的好,是很正常的现象……
2SC1970作者
6年11个月前 IP:未同步
842676
引用 三水合番:
谢谢您细致的回答!您说的帖子我已认真看过,原帖说的光电位置=初始-1/2子弹长度-1/2线圈长我也理解了。还想请教一个事,模拟器里面的"静摩擦系数"应该是多少?默认给的5.6m/s²是正确的吗?(Q235子弹,亚克力炮管,均未经表面处理)
三水合番
6年11个月前 IP:未同步
842678
引用 2SC1970:
静摩擦系数不重要……电磁力比摩擦力高了好几个数量级,所以填5.6和填56仿出来的东西没有明显区别。而且这里算摩擦力的时候只考虑了重力,而实际上弹丸偏心引起的压力比重力的影响大得多,即使填对了“静摩擦系数”对精度也没有改善
2SC1970作者
6年11个月前 IP:山东
842815
引用 三水合番:
我想把它尽量做得便携,那么问题来了:枪口朝下时,子弹会滑出,如何避免这个问题?另外,想把它搞成自动上弹,这个如何实现?
谢谢!
6年11个月前 IP:四川
842816
有电,这些问题都好解决。机械的,电磁的,永磁的…
三水合番
6年11个月前 IP:黑龙江
842818
引用 2SC1970:
这种东西……只要能实现功能,随便怎么搞都行嘛。没必要问吧……
2SC1970作者
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:山东
842883
引用 三水合番:
谢谢!关于光电,我还有一事想请教:
根据公式,X=初始-1/2子弹长-1/2线圈长,但是图中Y如何确定?还望不吝赐教。
attachment icon 新建位图图像.rar 8.44KB RAR 36次下载
三水合番
6年11个月前 IP:黑龙江
842884
引用 2SC1970:
这个只要放得下就好……
2SC1970作者
6年11个月前 IP:山东
842890
引用 三水合番:
也就是说光电和上一级的距离对效果没有影响?但是触发第二级加速时的位置不同,触发时的速度也会不同,效果肯定不会一样啊!所以这个光电到上一级线圈的最佳距离如何算?
谢谢您!
三水合番
6年10个月前 IP:黑龙江
842892
引用 2SC1970:
凡是涉及实际效果“最佳”的东西,一般来说最好的办法都是……调。尤其是这种只涉及少数几个参数的东西,花拳绣腿一顿算,往往没有随便做出来再慢慢调的效果好(甚至连时间都不会省……)
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,6时29分前活动
2019级高中生 退役化竞狗
IP归属地:山东
