从植物叶片中提取水杨酸(持续更新)
962085682017/09/17化学 IP:山东
经过准备和考虑,从冬青叶中提取水杨酸甲酯,尔后再水解
IMG20170916170358.jpg 干的叶子
IMG20170916194146.jpg 碎成小片,不能太细
IMG20170916193018.jpg IMG20170916193924.jpg 用铁丝和84制的氯化铁以备后期检验
IMG20170916195053.jpg 冰块用于冷凝
IMG20170916195337.jpg 连接所有的设备(自制的冷凝管)
00:00
00:00
VID20170916205345.mp4  点击下载
叶片于95酒精一起煮沸蒸馏,蒸馏出透明液体
IMG20170916213035.jpg 取样液加水变浑浊,里面应该是水杨酸甲酯了
IMG20170915221658.jpg 样液缓慢倒入水中会分层
接下来是检验,不过目前还没有想出怎么将甲酯完全分解成水杨酸,各位给个建议吧
来自:数理化 / 化学
18
96208568 作者
7年8个月前 IP:山东
839608
引用 HXKRRRR:
你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)
请问用碳酸钠溶液可以吗?谢谢
96208568作者
7年8个月前 IP:山东
839641
引用 HXKRRRR:
所以,LZ的进度怎么样了?
初步检测用碳酸钠溶液煮沸,加入三氯化铁可以呈现微紫色,估计含量很低,所以三氯化铁过量时就会变成黄褐色。还有碳酸钠溶液煮的时候会产生白色絮状物,可以过滤出来,不知道什么东西。我认为碳酸钠或者氢氧化钠煮的时候应该有个比例,过量应该会有影响
