拆一个IKA恒温磁力搅拌器
虎哥2017/08/06正能量研究 IP:四川
昨天忽然坏了,呛了一口凉水。今天拆开啥都没动,又好了,装上,然后用了一会儿又挂了。现象是开机后加热灯只亮一下,就听到继电器跳闸(本身控温是不需要用继电器的)。
然后又拆开,估计是温度传感器的插头接触不良,取下来刮了刮,装上,好了。
这回拆得比较彻底
[修改于 7年6个月前 - 2017/08/06 16:01:54]
虎哥 作者
5年8个月前 IP:四川
859375
最后,这机器时好时不好的原因,是那一堆红色和蓝色的纱包线,经常与旁边开关的引脚金属摩擦,纱层绝缘不良,漏电。拿胶布包一下就好了。
苦丁茶
5年8个月前 IP:吉林
859377
我们实验室的这玩意是带led数码管的,型号是rct basic。用了一年多全坏,打开一看是5v的贴片保险断路,无一例外。
苦丁茶
5年8个月前 IP:吉林
859378
后来实验室由于经费问题买了几台外观相近的国产大龙的,也是用了一段时间坏了,所有问题都是24v低压开关电源烧毁,换了台达的开关电源模块就再也没坏过
大仙
1年10个月前 IP:江苏
917938
引用苦丁茶发表于3楼的内容
后来实验室由于经费问题买了几台外观相近的国产大龙的,也是用了一段时间坏了,所有问题都是24v低压开关...
质量也太差了,感觉可能是供电不稳。实验仪器厂做电源还是差点。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时13分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
