引用 1139872424:超声清洗仪就算了,没有那个条件哈~话说也曾经用毛巾包着弄过,没用的。压根拧不开(ಡωಡ)
如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只……
引用 1139872424:哈哈~没事了,再买一个算啦,以后再也不做完实验不洗仪器了
罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了……
引用 虎哥:这个确实没办法敲,小头那一边有一根恒压的管子,锤子根本伸不进去,撬也不好撬的。。。
这个其实是要用台钳架起外圈,然后用锤子轻敲芯子(从小头往大头敲),慢慢敲出来的。
引用 last-order:感谢,说用甘油是手头刚好有一瓶~回头也会进一瓶凡士林啦~
抹凡士林即可。
另外,磨口部分涂了凡士林以后,若长期不使用,应擦去凡士林并在磨口接触的地方垫一张纸。因为依然有可能黏住。
引用 每天一点小改变:恩恩,是80%的水合肼。
怎么粘住的,碱性物质的原因吗
