如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只有一个开不了,直接拧断了。。。记得暴力拧的时候,要慢慢加力,别突然就用力,那样很容易搞断。还有,一定注意安全,用厚的布包一下,免得拧坏了被玻璃渣扎到。。。
提醒下,如果这样开不了,基本就是已经扭烂了,那就扔了吧。。。
引用 1139872424:超声清洗仪就算了,没有那个条件哈~话说也曾经用毛巾包着弄过,没用的。压根拧不开(ಡωಡ)
如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只……
引用 NClittleprince:上铁钳,手拧搞不定的,发不了力,拿铁钳横向夹住,旋转试试。。。
引用 NClittleprince:罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了,直接扭断。。。
应该是被碱性物质粘死了一半,刚刚用老虎钳拧直接从里面断了...
引用 1139872424:哈哈~没事了,再买一个算啦,以后再也不做完实验不洗仪器了
罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了……
引用 虎哥:这个确实没办法敲,小头那一边有一根恒压的管子,锤子根本伸不进去,撬也不好撬的。。。
这个其实是要用台钳架起外圈,然后用锤子轻敲芯子(从小头往大头敲),慢慢敲出来的。
引用 NClittleprince:抹凡士林即可。
好吧,以后再也不去用暴力的方法对待仪器了,另从《有机化学实验》中得知,磨口仪器的磨口部分建议涂上少量甘油和凡士林~新进的仪器到了以后果断涂甘油上去~~~
引用 last-order:感谢,说用甘油是手头刚好有一瓶~回头也会进一瓶凡士林啦~
抹凡士林即可。
另外,磨口部分涂了凡士林以后,若长期不使用,应擦去凡士林并在磨口接触的地方垫一张纸。因为依然有可能黏住。
引用 每天一点小改变:恩恩,是80%的水合肼。
怎么粘住的,碱性物质的原因吗
引用 怪人卡文迪许:shifu
其实稀硝酸泡两天然后烧一杯热水浸几十秒可以很轻松打开的。。。
以后买四氟活塞的吧,一步到位。。。
引用 每天一点小改变:是聚四氟乙烯做的活塞。。。
shifu
四氟活塞?什么特殊物质镀了表面的活塞吗?
