这种线圈很常见,比如这种
下面开始计算
取一个内半径\( r_0 \),外半径\( r_1 \),长\( z_1-z_0 \)的线圈,用过轴线的平面将线圈剖开,如下图。
以线圈轴线为z轴,建立一个直角坐标系。
其中,A B C D为线圈剖面的四个端点,设其坐标为\( A(\theta,r_0,z_1) \) ,\( B(\theta,r_1,z_1) \) ,\( C(\theta,r_0,z_0) \) , \( D(\theta,r_1.z_0) \)(柱坐标系),四个点与坐标原点的连线同z轴的夹角分别为
毕奥萨法尔定律如下,它描述电流元在空间任意点处所激发的磁场,详见各种百科
这里只计算线圈轴线上的磁感应强度,由于线圈关于轴线对称,故轴线上磁场的径向分量互相抵消,只需要考虑磁感应强度的轴向分量
对
积完后得到
通过改变z0,z1的值,可以画出线圈轴线上的磁感应强度-位置曲线。
比如这幅图是内径7mm,外径16mm,长度分别为10,20,30mm的三个线圈,在电流密度为500A/mm2时,在其轴线上的磁感应强度-位置曲线。其中横坐标的0为线圈几何中心。
[修改于 3年9个月前 - 2021/08/21 17:26:29]
