引用 虎哥:确实...不过百度有提供相应的“转换到百度坐标系”的函数,但是转换次数有时间限制...
不错,方便多了。几百米无差如果不是看机场地面,没显著影响吧。
有没有办法弄离线地图,比如basecamp能用的那些等高线图。
至于离线地图,有用本地的切片地图数据来实现一个离线的地图和API的办法..(比较简单的做法就是把百度/谷歌的地图扒下来存成本地的..)
最近买了个电视棒核心的SDR,顺便用来收下飞机的信号。
网上有许多开源软件(例如dump1090)都能干这事,可惜用的是谷歌的地图,需要科学上网,在墙内用不太方便,
于是将dump1090的地图显示页面重新写了一遍,改成了百度的地图,“中国特色化”了,无需科学上网。
使用方法:
用这个文件替换掉dump1090的同名文件
注:有时距离较远,接收不到呼号/航班号,此时显示为一个没有文本的标记 有时接收不到经纬度,此时则不会在地图上显示。
注2:只在窗外面挂了个二十来厘米的拉杆天线,信号略差...
注3:因为没有将接收到的坐标转化为符合国情的坐标,所以图中显示的位置可能会有几十到几百米的误差...
更新:增加鼠标悬停的title显示
字体改小方便观察
[修改于 8年4个月前 - 2017/01/15 17:25:10]
引用 smith:
好东西,最近这些天试了试RTLSDR接收航空波段,大概127.797M AM ,可以收到,但是就是必须在通话时间才有信号,否则就是白噪声。有没有什么办法过滤掉白噪声
引用 sunruikang:dump1090有windows的版本
楼主你好,请问Windows怎么使用呀?
引用zh1415259588发表于12楼的内容大神问一下怎么把dump1090解析出来的飞机数据给导出来
可以通过tcp输出数据,也可以通过http输出解码好的json格式,具体的看原repo的README吧
