用SDR接收机接收飞机ADS-B信号并在墙内可用的地图上显示
zx-165332017/01/15无线电 IP:广东
最近买了个电视棒核心的SDR,顺便用来收下飞机的信号。
网上有许多开源软件(例如dump1090)都能干这事,可惜用的是谷歌的地图,需要科学上网,在墙内用不太方便,
于是将dump1090的地图显示页面重新写了一遍,改成了百度的地图,“中国特色化”了,无需科学上网。
使用方法:
attachment icon gmap.html 3.32KB HTML 662次下载
用这个文件替换掉dump1090的同名文件
github
注:有时距离较远,接收不到呼号/航班号,此时显示为一个没有文本的标记 有时接收不到经纬度,此时则不会在地图上显示。
注2:只在窗外面挂了个二十来厘米的拉杆天线,信号略差...
注3:因为没有将接收到的坐标转化为符合国情的坐标,所以图中显示的位置可能会有几十到几百米的误差...
更新:增加鼠标悬停的title显示
字体改小方便观察
[修改于 8年4个月前 - 2017/01/15 17:25:10]
来自:电子信息 / 无线电
8年4个月前 IP:四川
829442
不错,方便多了。几百米无差如果不是看机场地面,没显著影响吧。
有没有办法弄离线地图,比如basecamp能用的那些等高线图。
zx-16533作者
8年4个月前 IP:广东
829461
引用 虎哥:
确实...不过百度有提供相应的“转换到百度坐标系”的函数,但是转换次数有时间限制...
至于离线地图,有用本地的切片地图数据来实现一个离线的地图和API的办法..(比较简单的做法就是把百度/谷歌的地图扒下来存成本地的..)
smith
8年4个月前 IP:广东
829709
好东西,最近这些天试了试RTLSDR接收航空波段,大概127.797M AM ,可以收到,但是就是必须在通话时间才有信号,否则就是白噪声。有没有什么办法过滤掉白噪声
zx-16533作者
8年4个月前 IP:广东
829713
引用 smith:
我用的是红圈里的这个选项,可以在输入信号强度低于某个阈值的时候关闭音频输出(A是自动设置阈值)。不清楚你的软件是怎么样的,应该也有这个功能。。
sunruikang
8年4个月前 IP:山东
829790
楼主你好,请问Windows怎么使用呀?
zx-16533作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:广东
829811
引用 sunruikang:
dump1090有windows的版本
例如这个:https://github.com/MalcolmRobb/dump1090
用法:http://www.rtl-sdr.com/ads-b-decoder-dump1090-now-available-windows/
bywqdq
8年3个月前 IP:甘肃
830862
求助,win7 运行dump1090.bat 后出现 Error opening the listening port 8080 (HTTP server): bind: Unknown error 这个错误。
ry7740kptv
8年3个月前 IP:山东
830864
引用 bywqdq:
大概是8080端口被其他进程占用了,检查系统内当前有没有运行着其他类似的服务。
bywqdq
8年3个月前 IP:甘肃
830872
搞定,大神就是厉害。
bywqdq
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:甘肃
830876
地图图片:       图片
bywqdq
8年3个月前 IP:甘肃
830877
zh1415259588
6年11个月前 IP:湖北
846580
大神问一下怎么把dump1090解析出来的飞机数据给导出来
zx-16533作者
6年11个月前 IP:广东
846587
引用zh1415259588发表于12楼的内容
可以通过tcp输出数据,也可以通过http输出解码好的json格式,具体的看原repo的README吧
BI3PHD
1年8个月前 IP:河北
923912
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年11个月前活动
认证方式:未同步
