然而广局早就是历史了。。。
引用 德国公车:百度上找不到...另外,燃烧室燃温可以达到两三千℃,至少超一千,一般的压力传感器(包括广局的PTB503)肯定受不了(PTB503https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.36.vd8iBH的耐温为-20~80℃)。
室压一般是要在发动机上开孔,你可以自己找一些论文研究,一般那些方法爱好者用不了,但是可以参考
引用 虎哥:我当然知道要用硅油或丙三醇隔离(详见https://www.kechuang.org/t/60444)。另外,传感器问题已解决,感谢帮助。只要燃气不向隔离液传温太多就完美了。
悬臂梁传感器是可以延长或者增加传力杆的,孔并不需要打到传感器上。
燃气并不需要直接接触传感器,可以用空气隔离,也可以用液体(液压油)隔离。
这是个结构设计问题,自己多想想。
