用微波炉是否可以用来干燥硝酸钾??
新黑火药2008/10/02喷气推进 IP:江苏
时间长了会把硝酸钾也熔化了吗??
pro_ghost
16年4个月前 IP:未同步
45694
不知道
我猜时间长了会爆额···
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
45697
要是里面含有机物的话..........
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
45698
把硝酸钾放进无水氯化钙就可以了
pro_ghost
16年4个月前 IP:未同步
45704
呵呵
好办法
新黑火药作者
16年4个月前 IP:未同步
45707
带有水和物的简单无机盐是否可以用这种方法去掉里面的水合物呢??  比如 六水氯化钙用微波如加热去掉水合物 变成无水氯化钙
新黑火药作者
16年4个月前 IP:未同步
45708
微波炉的加热原理是让液体分子互相摩擦产生热
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
45718
否!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/3148
前段时间尝试使用微波炉对园艺用泥炭进行消毒处理,5分钟,刚拿出来的时候没有什么感觉,放置在烧杯中,10分钟内发生自燃……
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
45732
6F:貌似微波炉使水共振哦
5F:貌似不能去除结晶水哦
wenyue
16年4个月前 IP:未同步
45935
我试过用微波炉处理吸潮的硅胶干燥剂,加热5分钟左右,就有水蒸汽冒出.
时间过长硅胶会失水,发烫,变黄.
微波炉加热硝酸钾,个人认为一样会造成过热,有爆炸的危险.
新黑火药作者
16年4个月前 IP:未同步
46747
[s:262]  我少量搞了一下子 还行  解冻 3分钟 不过不是硝酸钾 是硝酸钙
ltlxksz
15年7个月前 IP:未同步
122081
应该不行
why1gz
15年7个月前 IP:未同步
122393
.....放在烧杯里..用酒精灯加热..并不断用玻璃棒搅拌
叶排长
15年6个月前 IP:未同步
128311
一般不会爆,会融化。
迭代
4年8个月前 IP:江苏
876288
可以,我试过。硝酸钾是从农肥中提取的,因为没有烤箱就拿微波炉代替。调小火,烘五六分钟就差不多了,只要你不调中火不会融化的
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,18时9分前活动
