刚车出的发动机(科创基金项目)
17031152016/09/04喷气推进 IP:广东
发动机刚车出来,分享一下喜悦
管体使用7075铝,喷头和堵头为45#钢。喷然比335,扩张比15.
理论计算
[修改于 8年3个月前 - 2016/09/06 22:21:28]
1703115 作者
8年4个月前 IP:湖南
825260
引用 warmonkey:
恭喜完工!期待试车数据
试车将在下周进行,Knsu燃料,扩张比15
1703115作者
8年3个月前 IP:湖南
825322
引用 虎哥:
看起来好像是铝件?喷口有嵌耐热材料吗,能否扛住燃气烧蚀?
请按老规矩,发设计依据。
帖子以改
1703115作者
8年3个月前 IP:江西
825358
引用 FROZEN巨擘:
建议减小喷燃比,20MPa完全没必要,固体发动机内压一般都在7MPa左右,此发动机建议选择更小的设计内压。
另外这个铝壳的最大承压是多少?20MPa感觉已经吃透了安全余量。
还有铝机的热防……
已收到,会进行更加详细的试车
1703115作者
8年3个月前 IP:江西
825361
引用 虎哥:
工作时间不到1秒,烧蚀问题可能是次要的。但是工作压强比较高,需根据材质和热处理情况校核耐压,并做水压试验。KNSU燃速本来就受工艺条件影响大,而且强度低高压下容易碎裂,设计这么高压强不安全。如果工作时……
谢谢kcer的建议,lz在试车前会注意喷管和堵头的连接,隔热措施已经完成热防护已经比较成熟,7075铝管屈服强度455Mpa。会考虑使用传热计算重新计算耐压。
2014/11/03注册,3年5个月前活动
1703115,17岁火箭工程师,远征系列探空火箭总设计师。
IP归属地:广东
