在硫酸中加硝酸钾是否能起到硝酸的作用
神箭凌霄2008/09/29化学 IP:江苏
硫酸中加硝酸钾应该会在硫酸中起到提供硝酸根离子的作用
问问各位高手
来自:数理化 / 化学
epi.clyce
16年4个月前 IP:未同步
45069
看情况
有时可以
神箭凌霄作者
16年4个月前 IP:未同步
45174
搞不懂
有时可以
嘛意思
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
45176
如果楼主的目的是作为合成硝基化合物的硝化剂,建议先补习一下基础的硝化理论。
硝化反应需要的不是NO3-离子。
WWI期间,大量战争武器使用的PA,系用H2SO4与NaNO3的混酸进行硝化合成,没有使用一滴HNO3。
hamdad
16年4个月前 IP:未同步
45181
NaNO3+H2SO4<——>NaHSO4+HNO3
反应方向可逆。
usercim
16年4个月前 IP:未同步
45182
我也是外行,不过硝化剂好像是硝酸分子进行反应,而不是离子,水使硝酸电离,所以合成炸药的时候都想办法除掉水提高硝酸利用率,比如混酸和最近流行的五氧化二氮
神箭凌霄作者
16年4个月前 IP:未同步
45434
经过研究
个人认为应该可以
根据《化学哲学新体系》书中硝酸制法
硝酸
把两份重量的硝石(硝酸钾)与一分重量的浓硫酸在气瓶里混合加热,混合物即变成液体,并很快沸腾,这时有黄色液体从气瓶里流出,此液体就是硝酸。
源自英国化学家道尔顿,如有问题,别找我,找他去
显酸性就是因为溶液中有游离的H+离子,硫酸里本来就有H+,加入硝酸钾之后相当于加入了硝酸根离子。它跟H+离子共存就相当于硝酸了。。
神箭凌霄作者
16年4个月前 IP:未同步
45436
再说
硝酸的发现
是由公元8世纪阿拉伯炼金术士阿布·穆萨·贾比尔·伊本·哈杨(Jabir ibn Hayyan)在干馏绿矾和硝石混合物时发现。
干馏绿矾得出的就是硫酸
神箭凌霄作者
16年4个月前 IP:未同步
45441
硫酸在水中电离出氢离子和硫酸根,硝酸钾在水中电离出钾离子和硝酸根,氢离子和硝酸根组合可以起到硝酸的作用
usercim
16年4个月前 IP:未同步
45560
确实有硝酸的作用,但是他相当于稀硝酸,H+ NO3- 我们需要的是NO2+
神箭凌霄
开除学籍
2007/11/23注册,6年11个月前活动
