DIY了个电弧炉,温度可以上1000
xiaotian992016/05/09极客DIY IP:四川
来自:综合交流区 / 极客DIY
29
xiaotian99 作者
8年0个月前 IP:四川
818834
当时没有拍,如果大家有兴趣可以拍些特写上来!
Miller
8年0个月前 IP:山东
818855
炉体是什么材料?
Robot_V1
8年0个月前 IP:山东
818858
引用 Miller:
炉体是什么材料?
看起来像是耐火砖
xiaotian99作者
8年0个月前 IP:四川
818859
正确,是耐火砖!
8年0个月前 IP:北京
818860
B站有类似教程 那个用的感觉是泡沫砖是的
helium
8年0个月前 IP:广东
818862
这里我贴上个视频。
xiaotian99作者
8年0个月前 IP:四川
818887
引用 helium:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av3684256/
就是这个原理!
Johnny-Wei
8年0个月前 IP:广东
818904
引用 1176764177:
有种发泡保温莫来石砖,很容易切割加工,而且很轻
xiaotian99作者
8年0个月前 IP:四川
818905
因为没有莫来石砖,所以就地取材用了这砖,钻孔的时候有点不好操作。莫来石砖某宝上有卖,价格不高的!
凤凰院hark
8年0个月前 IP:加拿大
819044
引用 helium:
哈哈哈哈我搬的
3DA502
8年0个月前 IP:山东
819249
好像电弧灯都是可以用来做蓝宝石刚玉    LZ可以加个真空罩试试
xiaotian99作者
8年0个月前 IP:四川
819275
引用 3DA502:
真空罩好象难度不小哦!
大眼珠
8年0个月前 IP:浙江
819310
两个微波炉变压器串吗
xiaotian99作者
8年0个月前 IP:四川
819335
是的,两个微波炉变压器串起来用的。
李自成gg
7年11个月前 IP:江苏
820429
想不明白楼主怎么控制功率啊?
xiaotian99作者
7年11个月前 IP:四川
820442
引用 李自成gg:
想不明白楼主怎么控制功率啊?
没有控制功率,跟着感觉走!
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
820447
个人认为如果换一个电焊机电源(低压高流)温度可以升得更高(有人实测过,超过了钨的熔点3422℃)。
随缘1967
7年11个月前 IP:山东
820457
多高的电压,怎样引弧。
李自成gg
7年11个月前 IP:江苏
820459
引用 HXKRRRR:
图片上楼主的接线就是变压器倒着用的(输出低压大电流),看效果对电极的高温侵蚀太严重了(大电流情况下这个问题很难解决啊?),楼主没有功率控制的情况下一定要小心,虽然达到硅钢片饱和磁密度时功率会稳定,但这时候有烧毁变压器的可能。
xiaotian99作者
7年11个月前 IP:四川
820471
电焊机电源肯定更好,毕竟输出功率更大。电极的高温侵蚀太严重这个问题的确很严重,无法解决顺其自然了。但是连续通电10多分钟线圈有温度,但是没有到烫手的地步,还是可以接受的。至于引弧,因为电压太低了实际只有14V的样子,太低了不好起弧。我是把石墨小甘埚放到两个电极上,通电后即于起弧和短路之间。
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
820525
引用 xiaotian99:
电焊机电源肯定更好,毕竟输出功率更大。电极的高温侵蚀太严重这个问题的确很严重,无法解决顺其自然了。但是连续通电10多分钟线圈有温度,但是没有到烫手的地步,还是可以接受的。至于引弧,因为电压太低了实际只有14V的样子,太低了不好起弧。我是把石...
电焊机电源应该能排除大部分发热的问题,毕竟就是为了大功率较长时间工作设计的。50伏80安左右吧,lz可以试试
潜伏
7年10个月前 IP:天津
823288
楼主,请问下你的电弧炉是靠电弧产生的热量融化金属的吗?还是电极插到金属放热
xiaotian99作者
7年9个月前 IP:四川
824082
电弧产生的热量,电极和金属没有接触的。晚上发一张图给大家看看。
xiaotian99作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:四川
824089
7年8个月前 IP:北京
825640
引用 xiaotian99:
我用zx7-200当电源,电弧不稳定啊,,短路电压30v 也不低了,按理说直流电应该比交流的电弧稳定才对,不知道是不是电极的问题,明天换一家的电极试试
xiaotian99作者
7年8个月前 IP:四川
825706
我用的是石墨电极,就是干电池里面的那种!效果不错。现在用莫来石砖重新做了一个,效果比以前好多了,熔化20来克白银轻松自如!
xiaotian99
2013/02/27注册,1个月12天前活动
