简单对比几种2.4G天线的增益
S.D.P2016/04/22仪器仪表 IP:江西
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图
https://www.kechuang.org/t/79548
然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。
外观
SWR来看,是最好的一个。
紧接着,是真题。。。简易增益对比。
首先是被测天线和仪器的全家福
简单介绍下每个天线的情况
1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi
2:黑色小正方形平板 标称2.4G 11dBi
3:黑色小长方形平板 标称2.4G 无数dBi(某宝上这个天线从10-14都敢标,本人已经无话可说)
4:白色小长方形平板 标称2.4G 7dBi
5:1/4 λ GP天线,不带匹配地网,准确谐振在2.44G上
测试方案:
使用KC901S矢网的S21模式,S1口使用1.5米长外包不锈钢波纹管的RADIALL馈线连接参考天线5,S2端口使用1.5米长Megaphase TM26馈线连接被测天线,两天线间距离约10倍波长,馈线两端均固定在三脚架上。S21模式起始频率2400MHz,结束频率2600MHz,已对馈线部分进行直通校准。(由于环境限制,本地连续降雨月余,并还将继续降雨10天以上,无奈测试场地放在室内,面积30平方米,由于测试在室内进行,误差显然会比较大,但因为每支天线测试环境相同,所以虽然数值是不可靠的,但比较值仍然具有参考价值。)
测试时,保存每个天线的测试图像和各点参数,之后使用KC901S的载入功能,重现并读取数据。共取2400MHz 2425MHz 2450MHz 2500MHz 2550MHz 2560MHz六个数据点,由于901S的扫描点数原因,取最近似以上频率的点的数值。
下面是全段测试结果的截图
天线1
天线2
天线3
天线4
天线5
最后是读取数据点并用EXCEL进行简单分析的结果:
通过分析可以看出,天线1增益最大,2次之,4和GP增益接近,而天线3完全是“垃圾”。
后记:入航模圈子一年多来,发现各种天线玄学普遍,到处都是卖情怀,缺乏像玩无线电的HAM们这种量化测量的结果,到处都是凭感觉,负增益天线盛行还卖高价,希望能够通过几个帖子传递一些事实。
[修改于 9年1个月前 - 2016/04/23 01:44:48]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
S.D.P 作者
9年1个月前 IP:江西
817440
引用 test100:
天线3是不是方向反了
再三确认没反,如果对结果有疑问,建议看看第一帖,实际上这个天线的SWR和阻抗都指标劣化严重
S.D.P作者
7年11个月前 IP:江西
834885
引用 拔刀斋:
以前遇到过天线内部馈线断路的事
后经拆解,发现并没有馈线内部断路的问题,但内振子的精度不足,和塑料外壳居然无法对齐。
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,4个月14天前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
