几个有意思的,配套软件,wisdde是驱动
转向器控制软件 ——by bg6lqv
电台通信软件,可以用来控制电台
[修改于 8年6个月前 - 2016/11/12 18:27:34]
SHENZHOU 11 (SZ-11)
1 41812U 16061A 16313.28030858 .00005644 00000-0 64650-4 0 9992
2 41812 42.7847 235.6524 0006335 113.6524 22.7955 15.62998841 3495
CYGNUS OA-5
1 41818U 16062A 16314.77927811 .00002904 00000-0 52115-4 0 9997
2 41818 51.6441 51.9286 0006895 191.3026 307.4072 15.53568007 27637
SOYUZ-MS 02
1 41820U 16063A 16314.77927811 .00002904 00000-0 52115-4 0 9991
2 41820 51.6441 51.9286 0006895 191.3026 307.4072 15.53568007 3342
BANXING-2
1 41834U 16057H 16317.04042972 .00006244 00000-0 70924-4 0 9997
2 41834 42.7859 213.1683 0006406 146.0527 293.7070 15.63046587 3075
HIMAWARI-9
1 41836U 16064A 16316.86469199 -.00000276 00000-0 00000+0 0 9993
2 41836 0.0681 269.0762 0000898 340.3498 254.0851 1.00274662 167
H-2A R/B
1 41837U 16064B 16316.08261575 .00000878 00000-0 36781-3 0 9992
2 41837 22.3825 171.5395 7239335 185.1072 158.1027 2.32259675 201
SHIJIAN-17 (SJ-17)
1 41838U 16065A 16315.97797093 -.00000251 00000-0 00000-0 0 9998
2 41838 0.7611 93.6072 0153496 163.3632 310.9328 0.97638318 89
CZ-5 R/B
1 41839U 16065B 16316.77247593 .00021447 34181-6 70242-3 0 9993
2 41839 19.3817 251.0988 6877129 185.2311 159.9276 2.85251489 249
YZ-2 R/B
1 41840U 16065C 16316.55749666 -.00000113 00000-0 00000+0 0 9995
2 41840 0.4115 131.0937 0488771 116.6355 107.0735 0.93475111 88
2016-066A
1 41841U 16066A 16317.20545001 -.00000069 00000-0 00000+0 0 9997
2 41841 97.4064 321.7570 0013985 269.5410 113.9298 15.20930880 344
同楼上,我下载了Space Stations、100 (or so) Brightest 和铱星卫星 的数据,还可以预测铱星闪光哦。还有一个下载TLE的网站是Space-Track,需要注册才能查看数据
对于什么是TLE,可以参考这两个链接的介绍 https://www.celestrak.com/columns/v04n03/ https://www.celestrak.com/columns/v04n05/
另:Orbitron或许不是预测工具,实际上是一个数学模型,那些TLE是输入,而卫星的地平高度角和方位角是输出结果,不知道能不能预测轨道衰减
引用 GSUI5051:能够预测轨道衰减的,它有个参数是描述速度变化率的。
同楼上,我下载了[Space Stations](//www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt)、[100 (or so) Brightest](//……
引用 虎哥:您是否试过Alt+Enter键?许多软件可以通过此快捷键切换
遇到一个有意思的现象,当选择隐藏下面窗口而不隐藏右侧窗口时,如果更改了右键中的“放大”,就无法再调出下面窗口。想了半天办法,最后发现按ESC键能出现另外一个菜单,里面可以取消“隐藏下方状态窗口”。
更新科创KS-1Q星历数据
要想不间断更新,在Orbitron星历表添加下列网址即可
http://www.celestrak.com/satcat/tle.php?CATNR=41847/elements/ks-q.txt
所以说KS-1Q现在咋样了
找了一圈全是16年的帖子
可以看到高度是147475475km?不会吧,估计卫星已经不再受控制了吧。高度数据统计有问题。@虎哥...
这个147475475,接近1.5亿km,还在“太阳”一栏里,明显是日地距离啊。卫星的轨道高度在上面一块的第三行,1012.582km,这个看着还差不多
