能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。
例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。
看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。
随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级的地方,于是就把制作方法公布出来。
不反对用于盈利(加上相当于正常焊锡工人20/h的时间价格)低于50%的商业行为,如果有特殊情况,只需给我说下等我同意即可
以下是正言:第一代充电宝
我们学校里面卖的有5号电池,于是想到了升压板
由于时间过于长久,没有图片,死的很惨
当时用的是两节电池的电池盒加上个600ma的升压主板
结果完全充不进去电……
拿物理老师的电流表测了测,短路电流0.6A……
原来600ma是这个意思啊……
第二代充电宝(第一代魔改)
采用1A的升压板
充mp4完全没有问题,手机就扯淡了
因为5号南孚电池容量实际只有1500--1800mah,再从1.5v转为5v,算上效率,平均下来,基本上一节能充400mah
由于这种电路板的先天缺陷(不能在电池不行的时候停止工作,导致倒吸或触发手机的充电保护系统),冲坏了个苹果(还好卖家保修……)
这是我第一批做的
之后也做了好多
后来的后来,用仪器测试了下
发现直接把三节电池盒焊到电路板上,发现效率比鳄鱼夹配上三节 四节电池盒(先用三节,用完电池取出,放入四并三再用)的效率高多了
又根据之后电解实验时鳄鱼夹发热可以推断出,效率降低是因为鳄鱼夹与线的接触面积变小,成个电阻的原因(不保证正确)
然而有了鳄鱼夹,可以和很多电池组合……
鳄鱼夹真是个奇葩……
接下来是对于第二代主板先天缺陷的测试以及判定
三节新的
三节旧的
标准充电器
四节旧的
由于这种电池盒在1A级以上电流工作时,电池会发热,盒子会软化,此时必须帮上皮筋
由于这种充电宝的先天缺陷,以及某sb兼神队友把这个卖的彻彻底底,最终决定,第二代停产,只对那个sb开放生产线
第三代充电宝--------原电池反应充电宝
首先大规模投入
第三代设想(原型是铝空气电池,但由于与空气接触等原因,改为原电池)
只需换反应溶液,偶尔换一次铝板,就可以大规模充电
当时算的是
4.5元/3800mah(理论上)
原理:阳极:0.5mm厚铝片 阴极:铜片 阳极反应: AL-3e=AL3- AL3- + 3CL- = 3ALCL3 阴极反应: 2NH4+ + 2e=NH3↑+H2↑ 2H2+2KMNO4=K2MNO4+MNO2+2H2O MNO2+H2=H2O+MNO NH3+H2O=NH3·H2O
制作:
上面的就是15个稳压二极管串联,结果发现,并没有什么卵用……
黄色的是二茂铁
原本也有称铝片的图片,但是……
方案一:
NH4CL:KNO3(吸收清气):AL=6:6:1
方案二:
KMNO4(吸收清气):NH4CL;AL=忘了
由于高锰酸钾的颜色,以及那巨大的分子量,排在了第二方案
去学校前试验了下单组电池
当时测得结果还可以说得过去
一共6组
结果到学校之后……
连个LED都点不亮……
于是加了高锰酸钾
一点效果都没
那颜色……
ps:用手机手表拍的,小图还可以,大图简直是av画质……
于是索性把所有的白色粉末加了进去……
半周过去,白的少了很多,但没有异样
第五天时,突然出现蓝色晶体,于是停止反应……(不知道铜为啥也会反应)……
30.jpg 27.jpg 26.jpg 25.jpg 23.jpg 22.jpg 21.jpg 15.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 14.jpg
有点乱哈
第三代由于用了铝,氧化膜不好去,铝电池电压也低,不如锌,但锌价格贵
镁的话,镁粉是有,也便宜,就是没法接出电极,反应也太快
以及自身液态电池的缺点,终止……
铝板将用于熔制铝浇筑件
其余的好说
第四代是超大容量+简单伪装的充电宝
这个是我为我朋友做的
当某大神看到1w电芯才14元时,说这肯定有问题
买回来一看 容量绝对没有问题 就是……………………
体积真tm大(但是这个做对体积没有要求的东西很不错)
然后割木板
一定要买拐尺,否则那效率……
放了几个月的502
手被割伤,但没发觉到
最后,用角度台钻打磨
伪装:
用的是相纸不是A4纸,又因为担心尴尬,就用了最高配置……
一共20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
其实,如果把四个图片打印到一张里,会好粘很多(千万别用含水胶粘,毛爷爷说的)
这个电路板出了点意外,就是因为当时为了省14cm导线,导致接触不良,回家修又不小心焊短路一个电阻,拿小刀割又不小心把铜箔割坏……
最后损失20+
再加上那相纸弄得,可以让成本降低40……
由于第四代太过于麻烦,伪装也太过于任性,现在只给关系好的人开放生产线……
(第三代,第四代是在一个月假内基本同时出来的)月假回学校时,我都记不清我当时是怎么过五关,斩六将,一路钢,全程喷地糊弄过检查,成功过去的……
当时这么多实验用品……
第五代的开展综合以上爷孙四代的优缺点
加上绝对没有任何问题的伪装
以及之前曾经是第三代设想的太阳能(当时由于太阳能太过通俗易懂,太过显眼,还是固定目标,就没做)
于是
一套标配的太阳能充电宝全家福
然后……
六并一
怎么并都容易接不好,于是直接焊上去得了
由于测量设备在学校,于是就拿我40收购的9成新真品10400mah小米充电宝来测试
测试正在进行中……
附上一张我电解实验废液两周后晶体爬高的照片
来自:综合交流区 / 极客DIY
108
七公里垃圾站职业技术学院 作者
9年0个月前 IP:河南
802538
第二代,建议价格50--30之间
第四代,建议价格150--180之间
第五代,建议价格150(标配,无太阳能)
第五代,建议价格175(有太阳能)
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802551
引用 1235642:
自己做的化学电池总感觉不太靠谱还有那本三体二是怎么回事.........
用做背景
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802618
引用 wenjizu:
表示没看懂
主要是那天发帖时,图片是从qq空间拉下来的,结果发现坛里不适合这种格式,于是八十多张图片一张张手动转码,转了一个多小时,转完码都凌晨两点多了,如果一张图一张图的叙述,估计得上8000字(目前四千多),然而已经没时间了,于是就用图片说明制作过程(顺序也懒得管了,但大致是对的),你只需要着重看 2 4 5代就行
ps 那天晚上我四点多睡得…
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802619
引用 1235642:
化学电池是不太靠谱,但是改为锌或镁就好了
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802620
引用 香皂火箭q:
楼主也是够拼的,。。。
到底还是电芯好用。。。
太阳能感觉效率不高,没有效率高的降压更不行。我有一个10w的太阳能电池板,在大太阳下能有6w的功率。降压模块一降就成2w了、、
损耗坑爹
我的降压管是降了跟没降一球样 电源电压 9v 输出8.5   …
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802621
目前改动杨东西
所有帖子中间的  5v升压板  改为 淘宝上 6元 的小米升压板
之前买的实在不可靠
之前的电流只有1.2a 改用小米主板后,可提致2a  还可以没电自动断开 显示剩余电量
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802625
引用 1235642:
这也未必
锌的话,电压没问题,就是相对分子量太大,也太贵
镁的话,电压也应该没问题,但控制速率,引出电极都得攻关,价格也很便宜
但是都有的共性是    怎么去掉反应生成的氯化物,防止阻碍下一步反应
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802631
引用 Johnny-Wei:
估计老师得气死,又白教了
哈哈
我的第五代灯模还是班主任亲自帮我买的,也允许在班里充电,年纪主任,德育处都不管这种灯的流入和在班充电
只需要在给手机充电时小心点就行
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802632
引用 Johnny-Wei:
估计老师得气死,又白教了
只不过学校以限制劣质学生的理由限制拿手机作为正规用途的学生也是醉了,活该白教
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802633
引用 Johnny-Wei:
估计老师得气死,又白教了
并且我的第五代本校学生购买得通过我的智商核实以及坑不坑队友才能购买
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802670
引用 墨镜哈哈日记:
本人直接12v铅蓄加12—5稳压降压板搞定,充手机松松的,工作电流1.5a,话说我也是河南高中应届毕业生,你是哪个市的啊
郑州
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802671
引用 布布卡:
买个电池 加个buck降压模块价格也够了
h
前提是得能代进去,否则没人要
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802672
引用 power_rdx:
学校为毛不让带移动电源?啥理由?直接做个充电台灯不就轻松破解了么
学校连mp3都不让带,更别说其他的了
刚开始没想到做台灯,再加上台灯也是最近一个月才引进并且通过学校审核的
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802673
引用 1235642:
去掉氯化物的话因该会是个问题,东西也不能乱加,你的反应溶液是什么来着的
NH4CL为主要耗件,二茂铁催化,使氢气被高猛酸甲(硝酸甲)吸收
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802674
引用 power_rdx:
理由这玩意还用说…   学校说不让带就不让带,除非是一秒五行汉字的喷子,能用吐沫淹死老师
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802675
引用 布布卡:
h
话说这种降压模块怎么用
比如你在输入10v时调到了5v输出,当电压降至7.5v时输出多少
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802726
引用 power_rdx:
何止淹死老师,要我连房顶都能给掀了
只不过,你得看看是你先被老师 保安 学生会掀了还是你先把房顶掀了
我们学校,查打外卖时,保安骑着电动车,拿对讲机追跑步的学生(尽管那天下雪,人也多,保安还是没追上=_=)
放眼看去,全是便衣的德育处老师
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
802806
引用 墨镜哈哈日记:
我也是郑州的,我是19中的,你是几中啊
北大附中
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
803191
引用 布布卡:
搜身吗?
恩.除了 jj
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
803513
引用 随天:
话说楼主的太阳能板功率足够么?我买了两块2W的板子串联,降压后实际功率才1w,接了电表测试一个午休发现才冲了200mah左右,这么低的功率我同学都不想要
太阳能只是用于打辅助  大容量以及伪装才是卖点
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年0个月前 IP:河南
803514
引用 随天:
直接接在锂电上  再升下压就行
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
804465
引用 unique:
我想问问用的是充台灯的那个电路板给锂电池充电吗?
不是,外接了个给手机充电的5v电源
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
804467
引用 huangqi412:
真是折腾,再不济,玩得起手机还能用不起电?  有走读生可以帮忙充电, 有学校外餐馆老板/各种老板可以帮忙充电。
1.没有走读生
2.学校里面没有自营业的饭店
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
804468
引用 随天:
6V的板子
锂电带有过充保护
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806372
引用 艾尔曼:
心疼那本三体。。。
表示我课下看,一天就看完了
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806450
引用 awinwak:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/timg?wapp&quality=100&size=b460_2000&cut_x=0&cut_w=0&cut_y=0&cut_h=0&sec=1369815402&di=7838dc93f20...
才20800mah。。。
容量太小了
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806451
引用 unique:
如果不外接充电板的话,会因为功率过大而烧掉
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806559
引用 awinwak:
20800.......太小了。。。。。。
那还是上汽车蓄电池吧
12V60AH
体积太大了
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806560
引用 awinwak:
那还是上汽车蓄电池吧
12V60AH
铅酸电池的体积大,重量大,容量小
但放电电流不小
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806622
引用 Miller:
你只需要保证尽可能大的温差,效率相当不错了
热效率多少
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806641
引用 Miller:
低成狗,但是毕竟直接温差发电
10%有么
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806686
引用 Miller:
绝对没有
那还玩卵。。。。。。。
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806882
引用 Miller:
但是你要知道点根蜡烛或者搞一壶热水能有巨量的能量
我算过,按10%来算,一杯(1kg,算大的了)100度热水,不够2000mah(我记得就一千四五百),记不清了
在我们学校,热水是用来泡泡面的(派敢死队去打外卖)
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年11个月前 IP:河南
806883
引用 Miller:
蜡烛就算了吧,危险
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:浙江
808104
引用 随天:
磷酸铁锂,伪装成砖头进去。。。。带砖头应该没问题吧
不行。。。。
每个矮墙那都有保安,去了就和打外卖一起处理
要这样可行,还不如让外面店铺老板给你扔进来个充电宝
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:北京
808118
引用 随天:
我的意思是你背个砖头进去。。。。
学校还以为你背炸弹。。。
你看下我的第四代,那个伪装成航模电池就行
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:北京
808122
引用 随天:
或者还可以伪装成教科书、词典之类的,应该不会每本书都得拿起来掂掂吧?
你这个我也想了,会的
最简单的方法就是在密码本中间掏洞,就是重量太大
这样的话,充电宝电用完后,怎么充电?
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:北京
808123
引用 随天:
关键是航模电池能给带?那直接变压稳压装置不就得了
可以,但是变压稳压必须很稳定,我的第二代的稳压,已经充坏了了一个苹果(可能是因为苹果比较矫情,触发了苹果电池的保护系统)
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:河南
808198
引用 随天:
0.0变压稳压装置应该很容易把,淘宝有很多,我买的几块钱的都没有任何问题,苹果到三星到小米都没事
我帖子里面有测电压的部分,第二代很不稳定,效率也很低,功率一高,就坏(输出就变成3.7v左右了)
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:河南
808321
引用 随天:
那应该是电池的问题吧。。。电池功率不够就会导致降压
功率一高,就挂了
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:陕西
811284
引用 发电机:
帮你找到一个可行的帖子。。。。铝空气电池。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66512
我看过,可行性很低
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:陕西
811285
引用 发电机:
贴100片到暖气片上
温差发点片一片20 100片2000
尼玛 手机也没这么贵啊(因为经常被收,所以都买便宜的)
七公里垃圾站职业技术学院作者
8年10个月前 IP:陕西
811286
引用 447097190:
我有一个同学把电动车锂电伪装成暖壶,400元的电池加两个变压器玩十多天
400太贵
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,2年2个月前活动
IP归属地:河南
