无源保暖衣,釆用 密封 闭气,运动补热,吸水保温,理论上 有可行性 。
[修改于 9年2个月前 - 2015/11/19 05:09:30]
引用 longgexu:但是进化没有考虑动物死后剥下的皮毛的保温效果。
动物毛皮是最好的保温材料,因为他是自然进化出来的,
引用 虎哥:干式潜水服分全干式和半干式。全干式的潜水服实际上还是很容易散失热量,所以里面要穿一套潜水专用的底衣,保暖性能很厉害。全干衣上一般有进气阀和排气阀,进气阀通过减压阀连接到气瓶上,所以实际上在皮肤和潜水衣之间有一层衣服+空气隔离,所以并不会太难受,而且可以通过定期排掉干衣内的气体,再充入新鲜的干燥空气来带走湿气。不过一般除了重度爱好者和工作人员,一般的爱好者都不大愿意选择全干衣。一方面是购买和维修的价格高、保养麻烦,另一方面是穿脱极其困难,而且行动也不方便。
对了,有个问题,谁对潜水服或者抗浸服比较了解?寒区用的潜水服具有很好的保暖效果,但是显然一点也不透气,那么,出汗的问题是如何解决的?难道脱了以后才能把汗水倒出来吗。
引用 立棍:如果能在保暖效果相同的情况下,做到一件长袖棉毛衫的厚度,是不是很好呢,这样习主席也会更帅嘛。
你们思维都太抽象,太绝对化,太基础了。这套应该在中国行不通。
我觉得首先应该“参考”一下别人的设计,这样才可能尽快的作出产品。 我先上图,晾一下我的廉价保暖大衣
引用 Miller:回60楼,我也认为夏天降温比冬天保温更有需求和市场,竞争对手也少。成功了会更有成就感。
我觉得同是户外穿着,现在讨论冬天保暖不如讨论讨论夏天如何让自己觉得凉爽一些。我现在在研究的就是这...
引用 rudolf:催眠自己,断绝自己皮肤的冷热感。临兵斗者皆阵列在前!
跑步的时候身体发热量大,普通人以中等速度跑个十几分钟都可以穿背心而不冷。甚至长时间的步行都可以大大减轻寒冷的程度,比如冬天在户外会手脚发冷,但是一直处于走路状态时则会感到浑身都暖乎乎的。
但是在静坐状态下人体发热量大大减少,就必须考...
引用 虎哥:呼吸的问题如果不在意外观的话,可不可以做一个热交换的装置?呼出的气经过热交换后排出,进气就在热交换那加热,进气和出气口各有一个单向挡板,就能保证不会串气。
呼吸的问题超出了目前能解决的范围,可先不考虑。只要空气不太冷(比如10℃以下),呼吸并不会感觉到明显的寒冷,但是由于热散失大,可能的结果是觉得身上冷,而没有发现其实是呼吸造成的。
解决呼吸的保暖需要进行热交换,参考寒冷地区专用的换气净化装...
引用 hchc0834:过于乐观了,如果真有,一定有人消费得起。怕是真没有。
1人体会自动产生热量..只要能隔热透气就好..
准确来说.是已经有纳米材料能做到这些..但是价格无法直视就无法被推广..
日本有个东西叫做暖贴..100日元1张..大多数是帖在腿部..能保证腿部1天的温暖..前提保温袜也必须..
算算价格也...
引用 shsyfsh:学习了。
摘自 知乎 ?蒋磊 ? 苦逼的制造业
棉花应该是最不保暖的材料之一了,一般用克罗值来衡量材料的保暖性能
常见的各类材料克罗值数据如下:
.04 clo/oz (棉)
.084 clo/oz (美利奴羊毛)?
.185 cl...
引用 虎哥:是的。这也就解释了为什么很多散热器都是黑色的
提醒一下大家:
有的时候,(片面的)知识会欺骗我们。
我们都知道黑色吸热,所以总会觉得,夏天穿黑色衣服会更热。
但是,如果用同样材质(例如棉布)但不同颜色的布料制作T恤,在夏天没有阳光直射的地方穿着。结果是:
黑色最...
引用 玄明:目前气凝胶的机械性能不适合制作服装,不过可以裁剪成片料缝制在不常弯曲的部位用于增强服装的局部保暖性能,已有采用相关技术的衣物出售。我的希望是穿一件长袖T恤(或者棉毛衫这种厚度)就能在长江一线户外冬天长期活动,不知玄道长有没有解决方案?
此问题已有答案了,都跪安吧:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/id/36934946/ns/business-consumer_news/t/man-climb-everest-supersuit/#.VJE1v4FB2K2
引用 玄明:依然不排汗啊
此问题已有答案了,都跪安吧:
引用 虎哥:请看照片和介绍,就是类似于棉毛衫那样的厚度。
引用 20!不曾存在:保温性能够强自然可以通过打孔和拼缀提高排汗性能,但传统材料采用类似排汗手段后保温性能就不能满足要求了。当然气凝胶本身的亲水性的确比不上纤维材料。
依然不排汗啊
引用 玄明:道长,研究一下具体的材料吧,如果能制造或者进口,咱不妨做一件出来试试?
