【提问】关于制取硝酸
3.12015/10/21化学 IP:四川
本人高一党,最近做实验需要硝酸,因为在网上买不到所以想自已制取(量较大),而工业上制硝酸的原理如下图:
所以想请问一下论坛里的各位有经验的大神,能否用ZVS带高压包放电,从而制得一氧化氮,再让一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,然后二氧化氮与水反应从而制得硝酸?如果不行的话请说明一下原因,谢谢。
来自:数理化 / 化学
39
3.1 作者
9年2个月前 IP:四川
794156
引用 Johnny-Wei:
完全不可行,能效太低。硝酸试剂可以在当地的试剂店购买,不限购。现在硫酸限购后难点是浓硫酸而不是硝酸了
我们这里连个工厂都没有,您认为会有试剂店吗?ZVS不行的话能否用其他升高压的装置代替?
3.1作者
9年2个月前 IP:四川
794365
引用 cdyqj:
农村有化肥啊,就是碳酸氢铵,可卖点硝酸,和碳酸氢氨反应生成硝酸铵,然后加入氯化钠做催化剂,加热,但是要注意哈,温度太高要爆炸,生成N2O,然后氧化后变成一氧化氮,二氧化氮水吸收,或者稀硝酸吸收就ok
谢谢。
3.1作者
9年2个月前 IP:四川
794433
引用 cdyqj:
浓度还是看你吸收了,先制造稀硝酸,然后用稀硝酸吸收n2o就可以了,还要提升浓度弄点硝酸钙加热去水后投进去形成饱和晶体捞出来,这样水就被硝酸钙吸收了。硝酸钙怎么做?稀硝酸+石灰
谢谢。
3.1作者
9年0个月前 IP:四川
800939
引用 北落师门:
工业制硝酸不是用的氨氧化法么......放电效率多低.....
再加热与有催化剂的条件下,效率因该不会太低。
3.1作者
9年0个月前 IP:四川
800940
引用 yer:
这样太危险~~
可以具体一点吗?
3.1作者
8年11个月前 IP:四川
806877
引用 Disappear9:
人才。。。。这是我听说过用硝酸银置换以来的第二个方法。阿里巴巴上三酸不是满天飞的吗。
看这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78531,氨氧法的铂铑催化剂太贵,伤不起。
3.1作者
8年10个月前 IP:四川
807787
引用 小杰电子工作室:
阿里巴巴有硝酸盐酸硫酸啥都有(除特危险的)
看这里,现在连硝酸钾都买不到了更别提硝酸了。    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78531
3.1作者
8年10个月前 IP:四川
807788
引用 红盟大使:
成本高,制取过程危险,纯度不高,提纯困难,操作复杂,骚年你还是去买吧!
你卖给我?
3.1作者
8年10个月前 IP:四川
807811
引用 红盟大使:
自己去阿里巴巴找啊,我记得上次我不知道在哪找了个卖68硝酸的,然后和他私聊要98硝酸,他就卖给我了。。。
试了几回了,他们说可以卖但只限同城。
3.1作者
8年10个月前 IP:四川
807841
引用 小杰电子工作室:
几个月前还能买,现在我的硝酸钾搞这些那些搞完了,年后不知道能不能买到
硝酸钾我还可以从一个朋友那里买到,他买这些直接是一吨一吨的买,就是没有酸。
3.1作者
8年10个月前 IP:四川
809387
引用 QWQ:
亚硝酸钠可以和酸(什么草酸柠檬酸不会挥发又没有强氧化性就行)反应到亚硝酸,亚硝酸很快分解出三氧化二氮,然后分解成一氧化氮和二氧化氮,通空气氧化,水吸收一下就有硝酸了
需要量大,用亚硝酸钠的成本高不说,还有从哪里买亚硝酸钠?
3.1作者
8年8个月前 IP:四川
815619
引用 718281828kc:
NaNO2真的没有管制。。。
taobao上的亚硝酸钠价格不便宜啊,成本一下就上去了。
